Tlakoměr-čidlo,kde sehnat?
21:47:28
11.03.2012
11.03.2012
stepan
-> MOLSO: Tlak je všude stejnej, ale pouze za ideálních podmínek, který ve škodovkovym motoru určitě nepanujou. A platí to jen pro uzavřenou nádobu a kapalinu bez pohybu.
09:04:32
05.03.2012
05.03.2012
sbf
mam na predaj mechanicky budik sunpro styline 20e+posta (zvysil mi, rozchodil som povodny stewart warner), spolahlivejsie meria nez elektricky
i.tfcdn.com/img2/.../fyVM tP8A
len na 120 treba mu dlhsiu nylonovu alebo Cu hadicku
08:00:06
05.03.2012
05.03.2012
-> suri:
07:44:14
05.03.2012
05.03.2012
-> MOLSO: neviem my máme vodu a odpad samostatne :D
07:42:09
05.03.2012
05.03.2012
-> suri: tak ale ked mam sustavu ... napr vodovod v činžáku ... uplne hore sa dakto sprchuje a na prizemi si volakto splachne svoje sračky tak poklesne tlak v celom systeme nie ?
07:33:06
05.03.2012
05.03.2012
-> MOLSO: už presne neviem ako je ten kanál , nie sú tam niekde vývody na vačku rozvod a tak ?
07:26:07
05.03.2012
05.03.2012
-> suri: tak ale v ramci toho kanala nemozes mat iny tlak na zaciatku a na konci
07:16:17
05.03.2012
05.03.2012
-> MOLSO: ale v uzavretej sústave , tu máš predsa nejaké tie úniky toho tlaku
07:14:12
05.03.2012
05.03.2012
-> MOLSO: To je arciť pravda,fyziku si pamatuju ale v praxi na jsem to na motoru nikdy nezkoušel,škodovky jsou nevyzpytatelné
06:57:41
05.03.2012
05.03.2012
-> Bobesh: nesiri sa nahodou tlak v kvapaline vsade rovnako ? pri cerpadle aj pri vahadlach nameras rovnaky tlak
20:50:32
04.03.2012
04.03.2012
-> tami: Redukce je našroubovaná v díře pro průtok šroub chladiče oleje,která je krom motorů LS uzavřena záslepkou šroubem,číslo bude v katalogu ND a závit na čidle uvidíš,až ho seženeš. Blbý je,že to ukazuje hned za čerpadlem,objektivnější je přiřadit ho ke kontrolce tlaku oleje,ta je na konci kanálu. Byl jsem ve skladě ale "nikde vodky něnašol"
a to jsem měl určitě ještě pár. Zkus ty kluby nebo nejbližší distributor ARO,popř. ZD,pokud maj dílny se skladem. Ara byly dost využívaný v zemědělství,lesích,rybářs
tvích a na horách,třeba se to ještě kdes válí.
tvích a na horách,třeba se to ještě kdes válí.12:05:57
04.03.2012
04.03.2012
tami
Jj to by bylo fajn kdybys něco našel,a ta redukce je potřeba, z kolika na kolik?,i když to foto je starší,a jak si zapojil ten měřák dobíjení,ten mám taky.D.
11:34:32
04.03.2012
04.03.2012
04.03.2012
04.03.2012
A čidlo zde:
11:25:50
04.03.2012
04.03.2012
Toto?
07:05:25
04.03.2012
04.03.2012
tami
07:04:54
04.03.2012
04.03.2012
tami
Nevíte,kde ba se dalo sehnat čidlo k tomuto tlakoměru (asi ARO,Dacia?)?Nybo pokud by někdo měl,tak koupím.Případně máte někdo tento tlakoměr vyzkoušen na motoru Š 120,nebo foto toho čidla?Díky za náměty a informace
