-> minno 14.08.18 10:36:28: Sací 0,3mm, výfukové 0,25mm.
-> Petr Urban 14.08.18 11:15:34: Jasný chápu a beru to. Nicméně vůle co jsem nastavil, tak pomalu bez šáhnutí to drželo po celou dobu a vůle se neměnila. Vždy jsem to kontroloval před sezónou a někdy i v půlce, ale třeba zrovna sytič tam mám tak blbě, že sundat víko taky není úplně lehký obzvlášť pokud je vařicí.
vule ventilu
16:30:02
14.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
Petr Urban
-> Tuner#2: Obyč tuning vačka +- 0,05 nehraje výkonovou roli. U závodního motoru to dělám pořádně, za tepla a stíhám do 5 min. od vypnutí motoru, chci mít přesně nastavení za tepla, je tam spousty pohybujících se věcí s vlastními roztažnostmi a také vůlemi v třecích plochách, z kterých při studeném motoru třeba nevytlačíš dobře studený olej z těchto vůlí. Jak říkám, bez urážky, u tuning motoru z tuning vačkou nepoznáte rozdíl... Já jsem na brzdě u závodního motoru měřitelný rozdíl při jiných vůlích zaznamenal.
10:36:28
14.08.2018
14.08.2018
-> Tuner#2: a koľko ti to vychádza za studena?
21:59:10
12.08.2018
12.08.2018
-> Petr Urban 12.08.18 11:13:33: Já to za tepla dělal jen jednou, pak si zapíšeš teploty za studena a musí to sedět ne? Nebo se to časem může měnit? Nějak mě nenapadá proč pokud máš stejnou vačku a tyčky a tak to kontroluju před sezónou za studena.
14:35:53
12.08.2018
12.08.2018
ZdrubT
-> Petr Urban: Děkuji, budu se to sažit udělat co nejlepe.
11:13:33
12.08.2018
12.08.2018
Petr Urban
-> ZdrubT: A chceš provozovat přesně nastavený motor za tepla nebo za studena ? Tzn. vyuzijes přesného nastavení na studeném motoru nebo budeš chtít nejlepší hodnoty za provozních teplot ? Proto se to dělá za tepla...moc věcí rozvodu OHV a roztažnosti mat. a chceš přece využívat přesně nastavený motor za provozních teplot. Nech to prohřát, sundej v rukavicích z motoru věci + ventil víko a při 55-60C seřiď : S35 a V40.... To už časově lépe zvládneš. A nebo buď pohodlný člověk, dej 30 za studena všude a kašli na to.
22:33:31
11.08.2018
11.08.2018
-> MVM: No OHV a OHC je mi jasný, že tu roli hrajou tyčky... A co dál?
Škodovka má blok z nějaký slitiny hliníku a ocelový tyčky - vůle se s teplotou zvětšuje.
Co třeba John Deere s blokem z nevim čeho (ocel na odlitky?) a ocelový tyčky.
22:04:38
11.08.2018
11.08.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: OHC značí pouze druh rozvodu. To vlastní provedení se různí a tím i vůle. OHV to samý a platí to pro Škodovku.
22:04:02
11.08.2018
11.08.2018
Markop
Byl tu kdysi jeden maník který si říkal motorář a nestyděl se se mnou hádat, že se vůle po zahřátí zmenšují. Ale to neví hodně lidí, dokonce často ani automechanici...
21:30:43
11.08.2018
11.08.2018
Tom Troll
Tak vůle by se měli na motoru s konvenčním rozvodem visatejch ventilů zvětšit snad vždy, ne? Protože se roztáhne talířek ventilu a vystrčí zbytek ven, a popotáhne dřík dolu.
Nám to bejvalej motorář profesor furt omlacel o hlavu že kdo řiká že se zmenšujou je ucho
21:14:13
11.08.2018
11.08.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 11.08.18 20:08:15: u hliníkový hlavy se asi tak zvětší, ale asi těžko měřitelně. To by řekl spíš Urbi.
20:14:56
11.08.2018
11.08.2018
ZdrubT
-> vhml: No a za studena kolik? 30?
20:08:15
11.08.2018
11.08.2018
-> Eidy: A u OHC to asi neplatí, ne? :)
20:07:30
11.08.2018
11.08.2018
-> ZdrubT 11.08.18 19:46:34: to se na to radsi vyser a serizuj to za studena :-) Mam tu samou a daval jsem nekonfliktnich 40 za tepla.
20:04:38
11.08.2018
11.08.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No jasně. Blok se roztáhne víc než ocelový tyčky.
-> ZdrubT: A nebo si ten motor vezmi do sauny. Tam je kolem 90 stupňů.
19:46:34
11.08.2018
11.08.2018
ZdrubT
-> Petr Urban: Děkuji a bude to oříšek. Nejdřív musím sundat sání, pak ventildekla a točit kolem přes kvalt. Mam příčák na řemenici.
17:12:05
11.08.2018
11.08.2018
-> Petr Urban 11.08.18 15:46:19: Takze pri ohratym motoru OHV jsou vule vetsi nez u studenyho? Ja to kolegum tvrdim furt a neverej mi to...
15:46:19
11.08.2018
11.08.2018
Petr Urban
-> ZdrubT: S40 a V45 při dobře prohřátém motoru a velmi rychle od jeho vypnutí !
01:05:40
11.08.2018
11.08.2018
ZdrubT
Mam velkou prozbu, jakou vůli na ventilech udělat pro tuto tovární vačku 280° ze 120s??? Tyčky mam normálně ocelové a vahadla dle všeho normální 120.
13:14:07
15.04.2018
15.04.2018
Petr Urban
Ventily, když jsou hodně blbě nastaveny (vůle 0,50apod.) jdou slyšet stále stejně. Detonační hoření se zvukově zhoršuje v malých až středních ot. po větším sešlápnutí plynu. Zbytky zatím neshořené směsi neprohoří rychlostí 25-30 m/s, ale prohoří detonačně rychlostí až 500m/s, což má následky nejen na opotřebení určitých dílů, ale také možnost úplného selhání motoru skrz vydetonované a podfouklé těsnění pod hlavou, vylomené můstky pístu - prostor mezi kroužky nebo úplné vykousání maličkých kousků materiálu z pístu a hlavy - jakoby vypískovaný povrch, to je velmi časté také u závodních dvoutaktů.
Řešení : ideální KP k dané vačce a oktanům,správné nastavení bohatosti, správný předstih napříč celými otáčkami, což upravený motor potřebuje jinak než sériový nehledě na opotřebované staré rozdělovače, které přidávají předstih hodně již z nízkých ot.
22:26:17
12.04.2018
12.04.2018
Shader
-> Eidy: Díky.
-> MVM: Dík. Ano o p. Urbanovi vím.
-> Evž@: V podstatě je tomu tak jak píšeš. Originální rozdělovač, předstih podle Andrta, KP 10,7:1 (podle mého amatérského měření), palivo 100 okt.
22:12:49
12.04.2018
12.04.2018
Evž@
-> Shader: stačilo by napsat např. že máš sérii rozdělovač,předstih cca 7°,větší KP,palivo N95 a je to skoro jasný.Sérii rozdělovač sem jezdil s předstihem kolem 0°.Od p.Urbana už se pak jezdilo 10° a no problem.Když sem byl uplný lempl a řešil kdysi to samé tak sem to zažehnal použitím 100 okt. paliva.
21:56:09
12.04.2018
12.04.2018
-> Shader 12.04.18 21:48:06: Asi takhle, na YT je to podle mě zbytečný - páč to pásmo a rezonance mikrofon celý prostě nahraje "nějakej rachot".
Uvařil sis "problém" podle receptu na upravenej nestandardní motor. Tudíž všecko souvisí se vším,jednak jaký máš kompresní poměr,jak moc jsi to přehnal,jaký máš zapalování, Z čehož plyne že až sem napíšeš konfiguraci co a jak jsi udělal - tak Ti možná někdo něco univerzálního poradí (nejčastěji ubírat základní předstih do doby než "ten zvuk" přestane.) Ale nejlíp je to celý -hlavně rozdělovač - poptat u Petra Urbana a ten Ti ho udělá k tý daný vačce. Zbytek je o ladění směsi.
:-)) Eidy napsal pěti slovy :-)
21:55:07
12.04.2018
12.04.2018
-> Shader: Zmenšit předstih, přidat na bohatosti.
21:48:06
12.04.2018
12.04.2018
Shader
-> Tomaso435: -> MVM: Aha, zítra zkusím nahrát video na YT, kde je to slyšet. Co způsobuje ty detonace? Případně, jak je odstranit (pokud tedy jde o detonační hoření)?
21:42:49
12.04.2018
12.04.2018
-> Shader: Že ti v lepším případě jen foukne těsnění,přehřeješ motor. V horším případě to poznáš podle praslýho pístu nebo upálený hrany pístů..
21:42:13
12.04.2018
12.04.2018
-> Shader: no přesně tím "cvakáním ventilů" což nedělaj ventily
21:38:31
12.04.2018
12.04.2018
Shader
-> Milan 136: Cvakání ventilů. Detonační hoření poznám jak?
21:27:53
12.04.2018
12.04.2018
-> Shader: tak ti to blbě zapaluje
21:26:45
12.04.2018
12.04.2018
Slyset ventily znamena co? Neni to spis detonacni horeni?
21:24:58
12.04.2018
12.04.2018
Shader
Zdravím. Chci se zeptat, jak je to s vůlemi u ostrých vaček? Čím ostřejší, tím větší vůle nebo tam není žádná úměra? Ptám se pro to, protože jsem kontaktoval p. Krejbicha ohledně vůli na vačce z jeho dílny (konkrétně 280/280) a odpověď zněla, že vůle jsou sériové. Což mě překvapilo, momentálně jsem měl nastavené sériové vůle, ale stále jsou slyšet ventily. Jak to tedy je?
17:57:09
15.02.2012
15.02.2012
werty
To je v pořádku. Konečně jak napsal Markop zase tak strašné to není. Navíc udávaná seřizovací hodnota 0,20 mm (0,25 mm v případě hlinkových tyček na sacích ventilech) platí pro teplotní rozmezí motoru -4°C až +20°C (běžně se uvádí jen oněch 20°C, ale skutečnost je taková že ona seřizovací hodnota platí pro celé uvedené teplotní rozmezí). Čili k venkovní teplotě co jsi napsal se dá předpokládat že ses do tolerance vešel a mělo by to být dobré.
16:54:54
15.02.2012
15.02.2012
Lamz
Tak do prace jsem dojel vpoho bo jsem zjistil ze na mojich merkach me chybi 0,05 a 0,15 a nechtelo se me hledat druhy tak jsem tam dal 0,20
00:19:57
15.02.2012
15.02.2012
Petr Volfik
To jo, navíc těch prvních 800-1000 km si ta hlava sedá a ventilová vůle se zmenšuje tak klidně bych nechal těch 0,20 a 0,20. Co jsem tak zkoušel tak na motoru s provozní teplotou jsou ty vůle přibližně stejné jako za studena.
20:00:13
14.02.2012
14.02.2012
-> Ultim: Pokud tam vubec dojel a jestli se nevrati pesmo.
19:49:05
14.02.2012
14.02.2012
Ultim
-> m8rinek: Lamz mu asi podekuje, az se vrati z prace s podpalenyma ventilama.
19:43:26
14.02.2012
14.02.2012
-> Ultim: to je ok, ale BeBe poradil 0,1-0,05... a pak přišla hláška, ok dám 0,05
19:40:46
14.02.2012
14.02.2012
Ultim
Kdo pochopil, ze:srnka 14.02.12 16:07:44 napsal:
→ Lamz: mozes tych 0,05 tam nikdy nehra az taku rolu
znamema: mozes (tam dat 0,20mm pozn. red.), tych 0,05 tam nikdy nehra az taku rolu (oproti 0,15mm pozn. red.) ?
Prote tam chybela carka, ale i tak pouzivejte hlavu... a listove merky
19:21:13
14.02.2012
14.02.2012
aneb jak si vybrat tu nejhorší radu :D.
19:14:20
14.02.2012
14.02.2012
Markop
0,05 mm za studena? No to by tomu dal na prdel! Vůle ventilů se zase tak rychle s teplotou nesnižuje!
Navíc, v prvních minutách běhu studeného motoru se tyčky a dříky ventilů teplem prodlužují rychleji než blok motoru, takže se ventilová vůle sníží skoro až na nulu. Teprve poté, po ohřátí motoru, se vůle zase začne zvyšovat.
19:03:47
14.02.2012
14.02.2012
ja bych to nedelal zas az tak maly podpalis ventily a bude po .... radeji vetsi nez mensi. 0,15 toho bych se nebal
EDIT: vim ze uz je po 17:00 ale i tak to sem dam
16:16:00
14.02.2012
14.02.2012
Lamz
ok dekuju dam tam tech 0,05
16:12:10
14.02.2012
14.02.2012
BeBe
pri -6 isto menej nez 0,2....tak 0,1 -0,05
16:07:44
14.02.2012
14.02.2012
srnka - zrušená registrace
-> Lamz: mozes tych 0,05 tam nikdy nehra az taku rolu
16:05:43
14.02.2012
14.02.2012
Lamz
kdyz je venku -6c tak muzu nastavit vuli 0,20?? potrebuju to vedet co nejdriv v 17:00 jedu do prace
16:00:03
14.02.2012
14.02.2012
0,20 a 0,20 ma favorit pre zimny motor
15:58:27
14.02.2012
14.02.2012
Matysek007
0.15 sací , 0,20 výfuk
15:56:35
14.02.2012
14.02.2012
Lamz
0,45 je to spravne pro teply motor??
15:45:33
14.02.2012
14.02.2012
Lamz
Ahoj mam mensi problem prasklo me tesneni pod hlavou a jakou mam nastavit ventilovou vuli na teplem motoru favorit hlinikove tycky nemam
