skoda 120 spojka
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 01.02.2012 do 07.02.2012, založil/a Janes94
07.02.2012
Janes94
tak som tu a skusal som to namazat spojka bola soslapnuta naplno a zacal som to mazat motorvym olejom ale opatrne som to mazal no ale i tak nic sa nestalo spojka ide tak ako aj pred mazanim
21:19:07
06.02.2012
-> afro100: dík za vysvětlení... já fakt na to už nemám sílu3
19:06:25
06.02.2012
Janes94
este som to nenamazal nemal som cas ,ale ked to namazem tak vam dam vediet ako to dopadlo, ale dopredu vam dakujem ze sa mi snazite pomôct :)
18:33:48
06.02.2012
Petr Volfik
-> afro100: 1 Jasné to je, ale jak píšu když nechce vyndavat motor tak jak tu vazelínu dostane do tý drážky? O pár příspěvků níž už mu psali kluci ať to zkusí máznout z auta jeslti to něco pomůže. Podle mě když mu někdo bude šlapat na spojku tak by se to tam mohlo rozetřít...
upraveno 1x, naposled 06.02.2012 18:34:06
17:25:14
06.02.2012
-> ferrari: tak este raz .. v samotnom domci loziska je znutra drazka, do ktorej sa ma dat vazelina a naslednym pohybom domca po kominku sa ta vazelina dostava medzi ne a tym sa to maze ... jasne ?
17:23:44
06.02.2012
ferrari
-> Pavel P..: ale ak namaže ložisko a nenamaže tú hliníkovu voadiacu trubku, tak mu to veľmi nepomôž.
15:39:09
06.02.2012
Petr Volfik
-> Pavel P..: Nojo ale nikdo neví jestli ta drážka byla naplněná vazelínou a hlavně před jakou dobou... -> Janes94: Píše že se mu vyndavat motor nechce.
15:06:21
06.02.2012
-> Petr Volfik: namazat se má ložisko zevnitř...je tam udělaná drážka kam se má dát vazelína a tim se to maže samo.
13:25:11
06.02.2012
Petr Volfik
Takhle to vypadá ze strany motoru.
zvětšit skoda 120 spojka - obrázek od Petr Volfik vložen 06.02.2012 13:25:11
13:24:34
06.02.2012
Petr Volfik
-> Janes94: A už jsi to namazal tu hliníkovou kulatinku po které jezdí to ložisko?
zvětšit skoda 120 spojka - obrázek od Petr Volfik vložen 06.02.2012 13:24:34
upraveno 1x, naposled 06.02.2012 13:26:23
11:24:37
06.02.2012
Janes94
ci je leto ci zima je to vzdy to iste tazko sa stlaca ci je zima ci leto
22:26:46
05.02.2012
charouz
a nebo pokut ti to de těžko jen v mrazech tak taky záleží co máš za sajrajt místo brzdovky brzdovka absorbuje vlchkost a pokud si ji dlouho neměnil tak to taky udělá své zkus to ovzdušnovat a uvidíš co z toho poteče za sajrajt místo brzdovky problém múže být v těch třech packách ty se při výměně spojky sežizují podle přípravku aby taky spojkové ložisko se o ty packy opřelo zaráz stejnoměrně když k nim přijede při sešlápnutí spojky pokud je to nějak rozhašený tak to múže být taky tím a nebo pak to sem zažil taky na jedné šade že byla dojebaná drážkovaná hřídel co čouhá z převodovky jak ta spojka poní jezdí a tak by to drhlo my sme měli opačnou skušenost že spojka se drhla když se vracela jednou klouzala jindy to zas neřadilo seřídit to nešlo dělalo si to co chtělo a bylo to tou hřídelý malý vryp na drážkách a takový bordel to dělalo a než jsme na to přišli všechno vyměněně motor x krát ven dovnitř až pak taková volovina
17:48:50
04.02.2012
-> Janes94: spíš hlavní ale to si myslim,je to leda systém pokus omyl....
17:47:21
04.02.2012
Janes94
myslis spojkovy valec co je na prevodovky ?
17:38:33
04.02.2012
-> Janes94: jo,mázni to...po tom ti jezdí to spojkový ložisko...ale jen lehce...taky mi to jde u jedný šáde líp,u druhý hůř....8 třeba je to konkrétním spojkovým válcem
17:36:34
04.02.2012
Janes94
aj na takyto typ spojky to musim namazat ?
12:23:11
04.02.2012
Janes94
taku ja tam mam spojku ale ne talirovu ako som hovoril aby ste si nemysleli, je to fotka s internetu ja motor mam v aute namontovany :))
zvětšit skoda 120 spojka - obrázek od Janes94 vložen 04.02.2012 12:23:11
upraveno 3x, naposled 04.02.2012 12:31:20
11:13:11
04.02.2012
ferrari
Tak tak, páni, ja tiež tipujem na tú hliníkovú trubku...možno sa pri neopatrnej manipulácii trochu posšriabala, alebo niečo podobného...ale ako už napísané, malo by to ísť trochu namazať - ale opatrne 5
21:02:17
03.02.2012
Janes94
aha ok
20:55:30
03.02.2012
-> Janes94: nie to je len aby sa to neupchalo
20:51:43
03.02.2012
Janes94
nemam tam zatku ma to nieco spolocne so tazsim stlacenim spojky ?
zvětšit skoda 120 spojka - obrázek od Janes94 vložen 03.02.2012 20:51:43
20:40:45
03.02.2012
Janes94
takze to treba strieknut male mnozstvo hej ?
upraveno 1x, naposled 03.02.2012 21:01:56
20:37:35
03.02.2012
charouz
no vono by to šlo namazat i bez vytažení motoru stačilo by sundat ten plastovej deklík co zakrývá hlavní spojkový válec a mezi tou pákou je mezera a štříkačku hadičku olej baterku a nepřehnat
16:17:38
03.02.2012
Janes94
tak kaslem nato uz itak som si zvykol 3
16:14:30
03.02.2012
Petr Volfik
-> charouz: Je fakt že občas ten komínek už je vyjetej a to ložisko se na něm může příčit. Ale nechci -> Janes94: strašit s vyndavánim motoru 1
15:55:51
03.02.2012
Janes94
no motor sa mi fakt nechce davat dole 3
09:50:04
03.02.2012
charouz
no ja teda nevím jestli je to tenhle případ ale mě šla spojka táké tíž nějak jsem k tomu taky nemohl dojít až když jsem měnil motor tak spojkové ložisko prí zmáčknutí spojku chodí po takovém hliníkové trubce a ono to tam chodí na sucho plus prah ze spojky udělá své přišel jsem na to když jsem skoušel rukou posunovat ložiskem po té trubičce při vytaženém motoru tak jsem to očistila lehce mázl podotýkám lehce pak to chodilo lehčejc i rukou a při složení spojka taky chodila lehčejc tot múj postřeh
23:27:01
02.02.2012
Janes94
tam mam talirovy a jedine co som na spojke menil bola spojkova lamela
ale s pojkou neni problem az na to trocha tazsie stlacenie ale vracia spät dobre
upraveno 3x, naposled 02.02.2012 23:28:13
18:24:18
02.02.2012
stodvacet
-> Janes94 02.02.12 17:03:39: Jaký máš na spojce přítlačák,je to staré provedení prackové nebo talířový přítlačák?Neměnil jsi spojkovou trubku?
17:36:48
02.02.2012
Ty čepy mám kdyžtak nové, kdyby někdo chtěl.
17:03:39
02.02.2012
Janes94
vsetko som premazal co trebalo ale furt sa tazsie stlaca spojka
08:32:50
02.02.2012
-> Janes94:
Promazat jak osu samotného pedálu (to, o čem tu psali kluci), tak osku (čep), na kterou je nasazena a segrovkou zajištěna tyčinka, co tlačí na pístek HSV.
Nedávno jsem servisoval kamarádovu 130L a bylo mi divné, proč spojkový pedál má tak velkou vůli - a ten malý čep byl vybroušený do poloviny a stejně tak očko v tyčce bylo oválné a celková vůle skoro centimetr 9
Takže mazat, mazat, mazat (používám A00).
A ten šroub M8 dotáhnout napevno, vůli pedálu vymezuje ten čep 4
23:31:55
01.02.2012
Petr Volfik
-> Janes94: No mně třeba začal jít ztuha pedál když jsem dal novej přítlačák do spojky. Za nějakou dobu to zase změklo když už se oběhal nebo možná že mně zesílila noha 1 nevim. Pedál by tam měl mít vůli že i když to hodně utáhneš tak by měl jít zlehka.
21:27:28
01.02.2012
Janes94
tak to vyskusam zajtra spravit a uvidim co s toho bude :) ale aj tak dakujem za radu verim ze to pomôze nemala by to byt ziadna veda :))
21:25:46
01.02.2012
Janes94
aha uz chapem
21:25:08
01.02.2012
Janes94
aha tak tu maticu ktora drzi pedal spojky tak to treba premazat a zatiahnut maticu ale nie na doraz ?
21:23:29
01.02.2012
-> Janes94:
Ne, myslej osičku. Železná dutá kulatina s vybráními, která se strčí do dutiny na konci pedálu a šroubem se přišroubuje k držáku.
21:17:09
01.02.2012
Janes94
pockat myslite tu pružinu ? ked ano tak tam som pre istotu daval novu ale ziadny efekt to nespravilo ale ked hovoris o tom premazani tak ked som menil pruzinu tak som tam nic nemazal
20:49:58
01.02.2012
-> Milan 136: 47 47
20:38:24
01.02.2012
-> tunerlada: Ja myslel zmerit osicku - sroub a porovnat ho s dirou na pedalu jestli tam litak mm tak je jasny ze se ti to tam musi vrtet dostran jak...
20:24:58
01.02.2012
-> tunerlada: Pavel P.. doběhne do skladu a změří nový ne?1
20:23:38
01.02.2012
tunerlada
-> Kuladmin: plastovy pouzdro ma felda,tohle je myslim kov ale nemám to sším porovnat ,pochybuju že tady někdo bude jen tak vymontovávat pedál 3
20:21:07
01.02.2012
-> tunerlada: tak zmer prumery a porovnej 4 a priznam se ze nevim zda tam neni nahodou i nejaky snad plastovy pouzdro ale mozna si to pletu s jinym vozem
20:05:20
01.02.2012
tunerlada
vetřu se do tématu ale radíte vyměnit pedál když je tam nehorázná vůle do leva do prava než se sešlápne? vše je dotažené pružinka nová tak mě napadá že je vychozená ta osa pedálo..
20:01:56
01.02.2012
Majitely se omlouvam za pouziti fota. Kdyz se todle moc utahne nebo je to nasucho a navic orezly z vlhka tak to pak jde ztuha.
zvětšit skoda 120 spojka - obrázek od Kuladmin vložen 01.02.2012 20:01:56
upraveno 1x, naposled 01.02.2012 20:02:30
20:00:42
01.02.2012
-> Janes94: Proste to za co ten pedal tam drzi aby neupadl na podlahu. 4
19:53:46
01.02.2012
Janes94
nwm je to len na pedaly niekde je to vidno ked sa pozriem na pedal spojky ?
19:52:25
01.02.2012
-> Janes94: Ne ta tycka ta je do spojkovyho valce ale osicka samotnyho pedalu !!ta jestli neni moc utazena a sucha mezi drzaky a pak je tezky ten pedal seslapnout.
19:49:56
01.02.2012
Janes94
bol den kedy som to tam pozrel to je taka kovova ticka co vtlaca do vnutra ale je sucha ani naznak po tom aby bola namazana
19:47:01
01.02.2012
Mozna bych zacal pedalem jeho osickou nemas to tam moc utahle? skus to povolit / ocistit promaznout apod.4
