zdochyna na sytic+ nedrzi volnobeh jikov 32 Edsr
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 27.01.2012 do 03.02.2012, založil/a Janes94
03.02.2012
Janes94
môze to byt tim ze je presaty motor benzinom ?
17:44:58
02.02.2012
Janes94
mam presaty motor asi lebo ked vymontujem sviecky a pretocim na prazdno tak vystrieklo vela benzinu a v tom momente mam okolo sania na tom plesku pod karburatorom benzin
09:42:17
02.02.2012
sbf
onjektor myslis trysky?
ked ti preplavuje asi ihla pusta, vysoka hladina, treba mozno postupne priskrcovat zmes (podla farby sviecok)...
12:03:03
01.02.2012
Janes94
mne sa auto nedusi lebo som ho prefukal ,novy onjektor vsetko o-kruzky len problem ze sa preplavuje karburator a vzdy ked dam dole viko tak mam cele mokree viko
09:36:51
01.02.2012
-> Vlada1234: Dusí se to i při velice pozvolném přidávání? Pokud jen při trochu rychlejším přišlápnutí tak máš problém s akcelerační pumpičkou.
19:25:35
30.01.2012
Janes94
no praveze mne motor nedusi a pritom potrebujem za tepla doladit zmes lebo to mam len na zakldane nastavenie a to som dal druhy karburator Jikov A32 EDSR zo 120 GLS asi ho preplavuje moze to byt asi vysokou hladinou co ? a moze to ovplyvvnit aj vykon ??
11:39:20
30.01.2012
Vlada1234
Kdo vi, asi nebylo srovnany?? Ono rovny viko na krivej karb netěstní žejo :-)
Ja mam ted taky takovej problem-a to že při přidání plynu se mi to začne okamžitě dusit....nebo když ten motor trochu zatížím tak taky KO. Začalo to dělat s mrazy, tak nevim zda třeba není špatná směs.
19:33:37
28.01.2012
Janes94
mam dalsi problem ked som mal nasadeni karburator tak ked som ho dal dole tak bolo cele mokre tesneni vika karburatora co to moze byt ked horne viko som mal zrovnane
15:34:27
28.01.2012
Janes94
ja to auto mam len na pole na ryby a tak a ten bowden s tim tahlom tam nemam netreba mi ho tam staci mi ked pojdem k agregatu a si zapnem sytic :)
21:25:23
27.01.2012
LiMaK - 742 forever
teleso sytiče, proste to co drží na karbu na 4x šroubu a vede z toho bovden k táhlu sytiče....je odkuď? puvodní to co predtím na tom karbu fungovalo?!
08:00:06
27.01.2012
Janes94
dakujem zaradu :))
07:53:50
27.01.2012
tak rob ako vies, ked to vies lepsie. Opakujem, nastav karburator za tepla tak ako ma byt, nastav predstih a pokial je karburator v poriadku tak to zdochynat nebude.
07:51:10
27.01.2012
Janes94
ale skusal som aj iny karburator na zakladne nastavenie to drzalo v pohode na sytici no ale na volnobeh moc nie
07:49:12
27.01.2012
A vies o tom ze to 'zakladne nastavenie' je len na to aby motor naskocil? Potom to musis nastavit poriadne.
07:47:47
27.01.2012
Janes94
nazdar chlapi mam taky problem s karburatorom ktori bol vycisteni prefukane trysky kanaliky zrovnana priruba aj horne viko zrovnane ,zmesi su nastavene na zakladne nastavenie 5X180° (2,5otacok) nwm cim to moze byt plavakom klapky ale inac ide krasne prosim o radu dik.
upraveno 1x, naposled 27.01.2012 07:49:05
