vyteka mi olej cez mierku oleja
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 04.01.2012 do 09.01.2012, založil/a Marecek-16
09.01.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 07.01.12 16:36:44: Může být..4
16:36:44
07.01.2012
Jozka 05.01.12 14:38:26 napsal:
→ Marecek-16: Jistota je nechat změřit mazací tlak, nebo
alespoň sundat kryt a mrknout na vahadla, zda se tam rozstřikuje.. Ale začal
bych tou hadicí mezi ventildeklem a pisklou vzduch filtru dle
palinator:
Jsem zažil průsak (spíš průtok) i u motoru po GO, musel jsem se (u MB)
pokorně vrátit k systému odvzušnění přes nohu větráku..
myslím že až sundá ten kryt tak přes ten mazut vahadla ani nenajde3
23:58:28
06.01.2012
Marecek-16
no tak toto omrknem dam vam vedieť
16:17:15
05.01.2012
Petr Volfik
Radši sundej i víko ventilů a skoukni aby to hrdlo do hadice bylo taky průchozí. Prostě to musí bejt průchozí z motoru až do toho modrýho tělesa vzduchovýho filtru. Jakej je tam olej teda? 15w 40 nebo 10w 40 nebo něco jinýho? Vyměň tu měrku a čidlo tlaku oleje to stojí pár korun...
zvětšit vyteka mi olej cez mierku oleja - obrázek od Petr Volfik vložen 05.01.2012 16:17:15
14:38:26
05.01.2012
-> Marecek-16: Jistota je nechat změřit mazací tlak, nebo alespoň sundat kryt a mrknout na vahadla, zda se tam rozstřikuje.. Ale začal bych tou hadicí mezi ventildeklem a pisklou vzduch filtru dle -> palinator: ..
Jsem zažil průsak (spíš průtok) i u motoru po GO, musel jsem se (u MB) pokorně vrátit k systému odvzušnění přes nohu větráku..
14:09:38
05.01.2012
-> Marecek-16:
Už jsem ti psal, ta hadice z hrdla ventilovýho víka.
14:07:52
05.01.2012
Marecek-16
no tak zvuk ma normálny s ani necítim žeby motoru niečo bolo krasne drží voľnobech ide normálne len vo ked ho naštartujem takých desať minut nejde do otáčok pridám a otáčky idu hore no v jednom mieste začnu klesať ale prestane to neskor a ako sa to čistí to odvětrání motora kde to vlastne je ?
00:00:20
05.01.2012
Petr Volfik
A jakej má zvuk ten motor? Pokud olej zhasíná až při 3000 otáčkách a nic neklepe nebo to nemá zvuk jak šicí stroj tak si myslim že to bude jenom čidlem. S tou měrkou- dal bych novou aby dobře těsnila a vyčistil to odvětrání motoru. Pokud to bude pořád téct tak už budou pryč pístní kroužky nebo budou připečený tak ten motor vyměň jak píše castrol. Ještě se zeptam co jsi tam nalil za olej když jsi ho měnil?
14:31:56
04.01.2012
-> castrol:
To jo...
14:03:21
04.01.2012
Marecek-16
nedávno som menil olej a pri tejto priležitosti som dal dole olejovu vanu a vyčistil ju lebo bola zasraná neviem ani od čoho ale niekde toho bolo aj pol centimetra tak som ju vyčistil vymenil a nasadil pred tým mi s poza nej unikal olej lebo bola až čierna no teraz mi už neuniká stamadiaľ ale s toho aom zvedavý ako dlho to ešte vydrží
13:59:37
04.01.2012
-> palinator: no dobre ale skor nez go by som asi riesil ini motor teda aspon ja
13:56:27
04.01.2012
-> castrol:
Když mu zhasíná mazání až po 3 tis., tak je minimálně volná klika nebo pak jde o 2 nesouvisející závady - vadné čidlo, vůle v čerpadle, zacpaný sací koš.
13:54:52
04.01.2012
-> Marecek-16:
Pravděpodobně GO. Pánve na klice, pístní sada.
13:54:16
04.01.2012
-> Marecek-16: vypucovat alebo pokukovat po druhom motore
13:50:29
04.01.2012
Marecek-16
a da s tým niečo urobiť ?
13:48:21
04.01.2012
Zacpaná nebo příliš zasraná trubka odfuku plynů z karteru na ventilovým víku, případně motor v hajzlu.
E: motor v riti, když to nemaže.
upraveno 1x, naposled 04.01.2012 13:48:59
13:46:34
04.01.2012
Marecek-16
ahojte jedna sa o 120-kový motor vyteka mi olej cez mierku oleja alevne pri vyšších otáčkach pred tým mi to nerobila vymenil som 2 mierky a pri každej to robí v čom bude chyba ? a mazanie mi shasíňa až pri 3 tisíc otáčkok 8
