Repas SEDRa 3223
21:40:37
26.12.2011
26.12.2011
mereksk
Nastavil som tím náročnejším spôsobom 20 mm. Chcel som len vedieť "teoriu" .
21:39:58
26.12.2011
26.12.2011
-> vhml: no ale na SEDRi bol pokial viem len jeden typ, nie? Ten starsi typ bol na EDSR.
21:32:50
26.12.2011
26.12.2011
Ad. lepsi starty. Existují dva typy tlumítka sytiče a jejich trubky ( trubka co cumi z vika do karburatoru). Ta novejsi varianta startuje o hodne lepe.
21:23:30
26.12.2011
26.12.2011
-> mereksk: s výškou hladiny moc nešpekuluj a nastav ju tak, ako má byť.... Obidve odchýlky ako nahor tak aj nadol budú mať iba nepriaznivý vplyv na chod motora v otáčkach. Jedine ak by si si chcel nastavovať na každé ročné obdobie inú výšku hladiny
Každopádne zvýšenie hladiny ti síce zrejme uľahčí štart v zime, no po zohriatí to už motoru dobre robiť asi nebude.....
Keď je motor a jeho príslušenstvo v poriadku, tak to aj v zime musí štartovať jedna báseň aj so základnou konfiguráciou karbeča.
Hladinu odporúčam šteľovať s použitím nádoby naplnenej benzínom, tak máš istotu, že to spravíš správne, i keď je to náročný postup.
Každopádne zvýšenie hladiny ti síce zrejme uľahčí štart v zime, no po zohriatí to už motoru dobre robiť asi nebude.....Keď je motor a jeho príslušenstvo v poriadku, tak to aj v zime musí štartovať jedna báseň aj so základnou konfiguráciou karbeča.
21:30:02
15.12.2011
15.12.2011
mereksk
Ďakujem za vysvetlenie takto som si to predstavoval no chcel som si to potvrdiť.
21:19:50
15.12.2011
15.12.2011
ferrari
-> mereksk: ako píšeš, lebo vyššia hladina = teoreticky lepšie štarty, nižšia hladina = teoreticky nižšia spotreba...ale to je ozaj teoreticky, takisto môže vyššia hladina znamenať príliš bohatú zmes a v konečnom efekte horšie štarty a naopak, nižšia hladina príliš chudobnú zmes a teda vyššiu spotrebu...
No, ja by som sa hýbal v rozmedzí 19-20 mm, ideálne 20...
20:32:26
15.12.2011
15.12.2011
-> mereksk: lepsie starty - starter z hyjeny
19:40:23
15.12.2011
15.12.2011
mereksk
Práve preto som sa pýtal ako to je. No len pre moje lepšie pochopenie : ak chcem lepšie štarty tak hladina napr 18 ? ak chcem nižšiu spotrebu tak napr 22 ? POZOR viem nedá sa to takto zovšeobecniť no nech mám predstavu . Nastavím 20
18:49:30
15.12.2011
15.12.2011
ferrari
Taktak.
18:34:32
15.12.2011
15.12.2011
-> mereksk: máš protichodné podmienky. dobrý štart v zime sa nedá spojiť s nižšiou spotrebou. Vždy je tam nejaký kompromis
18:33:35
15.12.2011
15.12.2011
ferrari
Nevymýšľať a dať 20mm...22 môže znamenať ťažšie štarty studeného motora, niekde som sa stretol s tým, že je lepšie 19mm...ja by som zostal pekne pri 20mm.
18:26:15
15.12.2011
15.12.2011
mereksk
Tak ano viem to je výrobcom odporúčaná. No viem že niekto dáva napr 18 niekto 22. A ja by som rád vedel či je nejaká osvedčená hodnota keď chcem lahke štarty v zime a nižšiu spotrebu ( ide zima ) skôr tých 22 ? Alebo nevymýšľať a dať klasiku 20.
17:08:29
15.12.2011
15.12.2011
ferrari
Čo s ňou? 20mm od víka...
16:58:44
15.12.2011
15.12.2011
mereksk
Ja som brúsil na tak že som si na rovnú plochu asi o 1cm širšiu než karburátor priložil brusný papier a z zľahka brúsil dorovna postupne jemnejším a jemnejším papierom no zrejme som následne karburátor priveľmi dotiahol na nasávacie potrubie a prehlo ho znova a už sa začala zasekávať klapka resp. oska no poriadne som to potom premazal a už je to ok len kto vie či to cez osku už neprisáva aj nejakí vzduch no nezdá sa karbec ide dobre = pekne prechody - lahké nastavenie = dobrá reakcia atď. No keďže mám 742.136 tak tam chcem aj prislúchajúci karburator no ten čo tu mám treba opraviť.
Klapky teda nastavím na 0.09 až 0.10 mm i tak sa to trochu časom uklepe.
A čo ta hladina ?
A čo ta hladina ?
16:09:31
15.12.2011
15.12.2011
ferrari
mereksk 15.12.11 10:27:49 napsal:
Chcel som vediet či je takéto prehnutie kritické. Je možno ho brúsiť ?
u jedného karburátora sa po prebrusení začala zadierať oska 2 komory-
moja hlúposť
no príruba bola prehnutá o dosť viac.
Dá sa dať do zveráku opatrne a veľkým pilníkom spilníkovať...alebo dať sfrézovať...zbrúsením/sfr ézovaním nič nepokzíš, ak pozakrývyš všetky potrebné otvory, aby sa ti piliny nedostali kade-tade...a skriviť sa tým príruba nemôže...ak si mal pridretú osku, muselo to tak byť už pred rovnaním (brúsením)
moja hlúposť
no príruba bola prehnutá o dosť viac.Dá sa dať do zveráku opatrne a veľkým pilníkom spilníkovať...alebo dať sfrézovať...zbrúsením/sfr ézovaním nič nepokzíš, ak pozakrývyš všetky potrebné otvory, aby sa ti piliny nedostali kade-tade...a skriviť sa tým príruba nemôže...ak si mal pridretú osku, muselo to tak byť už pred rovnaním (brúsením)
13:04:47
15.12.2011
15.12.2011
mixal.s
no pootvorenie klapiek ti odporucim na 0,08mm, kvoli lepsiemu nastavovaniu volnobehu. Ked to das na 0,12mm, tak ti to bude drzat velke otacky a bude problem to nastelovat.
12:47:50
15.12.2011
15.12.2011
V souladu s -> m8rinek: se mi vrátil z repase karb s přebroušenou přírubou - a to předtím možná ani rovinnost horší než 0,2 mm neměla..
10:27:49
15.12.2011
15.12.2011
mereksk
Chcel som vediet či je takéto prehnutie kritické. Je možno ho brúsiť ? u jedného karburátora sa po prebrusení začala zadierať oska 2 komory- moja hlúposť
no príruba bola prehnutá o dosť viac.10:01:48
15.12.2011
15.12.2011
Pokud si chceš nechat záležet, tak by jsi prohlou přírubu řešit měl....
07:07:58
15.12.2011
15.12.2011
mereksk
Chystám sa "zreparovať" si ďalší karbec no na tomto si už chcem dať záležať a mám zopár otázok aby som sa uistil.
Veko je rovne, spodok karburátora je prehnutí o 0.5 až 0.7mm - treba riešiť ? otáčky nekolíšu .
Pri základnej polohe klapiek musí byť pootvorenie presne 0.12mm ? aký ma dopad pootvorenie o 8 alebo 15 mm. ( nastavujem prípravkom no chcem vedieť ako striktne to treba dodržať).
Ak chcem lepšie zimné štarty a dobru spotrebu aká je ideálna výška hladiny v plavákovej komore ? ( 20 +/-1 poznám no ide mi skôr o vaše skúsenosti z mierne inými hodnotami ) . Ďakujem za rady,
