spotreba 13 L znova
22:55:02
03.12.2011
03.12.2011
Minik03
ještě zásadní otázka, jak tu spotřebu měříš/počítáš?
22:51:23
03.12.2011
03.12.2011
radar75
Dúfam, že si nemeral štýlom rok 2008 natankované za 1000 Sk prejdené 600 km, rok 2009 natankované za 33 € prejdené 550 km, rok 2010 natankované za 33 € prejdené 500 km, rok 2011 natankované za 33 € prejdené 420 km
Teraz vážne mne niečo také robilo keď sa mi zadrela klapka druhej komory, auto šlo stále rovnako, ale to som zistil, keď som ho rozoberal pred šrotovným
22:46:12
03.12.2011
03.12.2011
Kočislav
-> mereksk: Já bych zastával názor, že pokud nejezdíš jen krátké couračky se sytičem po městě, tak ten motor nemůže brát tolik, aniž by se to projevilo na jeho chodu. Jinými slovy, pokud motor jede tak jak má, znova bych prošel celou palivovou soustavu z hlediska těsnosti a hledal bych chybu tam. Měl jsem kupříkladu v létě prasklou tu odkalovací nádobku čerpadla a taky jsem na to přišel až při pumpování po delším stání. je dobré kontrolovat hadice chvilku po jízdě, ne po tom, co to den stálo a benzín z případných netěsnotí už vytekl nebo se odpařil. Olej ti nenabývá?
22:36:09
03.12.2011
03.12.2011
steyr
-> Tomaso435: :D a zuby mas este vsetky ? nevypdali ti pri takom tlaku ? :D
22:02:15
03.12.2011
03.12.2011
Minik03
ja bych zvednul auto na hever a zatocil vsema kolama, abych eliminoval tuhle moznost a patral bych dal.
22:00:59
03.12.2011
03.12.2011
-> castrol: nojo drncá to víc no, ale za to to nemusim přemlouvat aby se to rozjelo, ten odpor gum je neskutečnej a na to moje ježdění mi to neva :-D
21:58:25
03.12.2011
03.12.2011
Vojtisek
-> mereksk: přepni z LPG na benzín, mě to taky žralo 10 a po přepnutí to šlo na 6,5
21:57:22
03.12.2011
03.12.2011
-> Tomaso435: "zimne mam 3.0" ty vole a co plomby mas vsetky
21:54:22
03.12.2011
03.12.2011
-> ferrari: to bude že má po jízdě teplý kolo a když vyřadí tak citelně zpomaluje :-D
21:53:14
03.12.2011
03.12.2011
ferrari
-> mereksk: čo je to "jemné pribrzďovanie bŕzd"? A prečo pribrzďujú?
21:52:44
03.12.2011
03.12.2011
-> Jindas: no ja jezdim na prasáckejch 2,7 předek 2,5 zadek. ted na zimních mám 3.0 všude pač bude mrznout takže to klesne tam kde je to jakš takš..jinak to nějak neměřím, na jaře to tam nadupu a jezdim :-D
21:50:48
03.12.2011
03.12.2011
Jindas
-> Tomaso435: Zvláštní,asi buď pořád dofukuju kola na přesnou hodnotu a nebo jsem se s tím ještě nikdy nesetkal.
Ale díky za osvětu.
Ale díky za osvětu.21:50:04
03.12.2011
03.12.2011
Borin - Král tuzerů
-> Jindas: Přitahuje to za vlasy...zas tak fatální vliv to nemá
21:48:09
03.12.2011
03.12.2011
-> Jindas: no hele když sem si nandal další kola po ojetí tech puvodních s tim že auto je nezmáčklo takže sou jasně nafouknutý pač tvarově byly ok a nijak mi nepřišlo že by něco bylo špatně. takže semt ak vesele jezdil a když vidim po 200km že mám ručičku nádrže na polovině což se stává tak po 250 nejdřív 350 nejdýl tak mi to nedalo, začal sem koukat co a jak a pak sem ty 1,5 gumy teda doufouknul.
21:42:33
03.12.2011
03.12.2011
Jindas
-> Tomaso435: Myslíš,že by mu to oproti tak cca průměrným 7-9 L zvedlo spotřebu jen podhuštěním na 12-13L ?
Já teda jen hypoteticky...
21:35:49
03.12.2011
03.12.2011
Maťulo
-> mereksk: mas tazke tenisky...
21:34:02
03.12.2011
03.12.2011
mě to třeba začíná žrát když bych měl už vyměnit olej, to si to samo řekne :-D po výměně sem o 2 litry na sto níž :-D
nepři brzďujou ti kola? hadičky válec nebo zarezlej pístek,
nemáš podhuštěný kola? at to nevypadá mužeš tam mít hoooodně málo,
nejezdíš s širšíma pneu ?
21:31:07
03.12.2011
03.12.2011
mereksk
No tiež ma to napadlo tak som kontroloval a výsledok ? netečie. Spojovacia hadica je nová menená pred 5 mesiacmi - nič netečie . Mimochodom motor ide rovnako dobre ako predtým
20:40:34
03.12.2011
03.12.2011
nechčije ti z nádrže někde benzín?
20:39:44
03.12.2011
03.12.2011
Maťulo
-> mereksk: a co tak prasknuta spojovacia hadica nadrz-hrdlo???
20:36:36
03.12.2011
03.12.2011
mereksk
No až sa bojím znova pýtať no asi paranormal activity. Spotreba 13 L motor 742.136 . Ten istí motor v druhom aute nežral teraz v mojej 120tke žerie. Motor vylučujem - menil som aj karburator sviečky kable, rôzne nastavenia no nič tak motor vilučujem. Ako píšem v druhej škodovke nežral. Spôsob jazdy môžem tiež vylúčiť - skúšal som rôzne spôsoby no pod 12-13 som sa nedostal. Olej v prevodovke menení PP80 5q 4.22 kyvka. Tak ako aj v predchadzajúcej škode tak i na mojej ale jemne brdzdia predne brzdy no len slabo takže to by som tiež ako tak vylúčil. Otázka na vás : čím ešte môže byť ? prevodovka ? alebo ? Ja si už fakt neviem rady a začínam mať poriadaní prievan v penaženke
