rychly dotaz
19:05:23
17.12.2012
17.12.2012
-> J3STER: všechny 8k hlavy...
19:02:50
17.12.2012
17.12.2012
-> J3STER: od FA vsetko vyssie
18:58:09
17.12.2012
17.12.2012
J3STER
Potřebuju vědět v kterém motoru z Fa/Fe jsou "C" vahadla. Je to 136B a 136M? Díky za odpověď.
20:53:00
30.11.2011
30.11.2011
Induktor
-> Petr Volfik: Aha tak dík. No uvidím co to bude dělat až to napojím. Nikdo v mém okolí nemá diagnostiku na Renault. Tak jo, mrknu na to těsnění a asi ho teda vezmu trochu silikonem. Takže nevadí, když do sacího potrubí nakondenzuje trochu vlhkost?
16:31:18
30.11.2011
30.11.2011
Petr Volfik
-> Induktor: Tim vlhkem se nic nestane po dobu než ji vyčistíš, těsnění by bylo dobré nové ale když jemně mázneš staré silikonem se taky nic nestane. Na diagnostiku nastavit klapku do základní polohy nejspíš asi jo. Bude to mít větší otáčky na volnoběh.
08:39:07
30.11.2011
30.11.2011
Induktor
Zdravím, omlouvám se zakladateli za vecpání do jeho tématu, ale nechce se mi zakládat nové. Nemám s tím zatím žádné zkušenosti, ale budu vyndavat na autě s jednobodovým vstřikem škrtící klapku (myšleno jako ten celek, mezi sacím potrubím a filtrboxem) a chci se zeptat, až ji budu vracet, musím měnit těsnění mezi tou klapkou a sacím potrubím, nebo můžu nechat staré? A auto bude v garáži kde je trochu vlhko (ráno má orosené skla) mám něco dát do sacího potrubí, třeba kousek hadru, nebo ho něčím zakrýt a nějak ucpat palivové hadičky, nebo to můžu nechat jen tak a nic se nestane? Budu ji čistit, je tam něco na co dát pozor? Když ji pak připojím nebude to muset jít na diagnostiku? Díky za rady.
14:45:26
18.10.2011
18.10.2011
Petr Urban
Už se taky pákrát řešilo že byla mikrospická vyžraná dírka u mrazovky a teklo to tama, vyčisti je a detailně omrkni. Vody se ztrácelo kolik ? Jinak to špatný temac těsnění může být taky problém, řeší se to v jiném tématu. Pokud se neztrácí voda a emulzi to dělá hlavně v zimě po krátkých ujetých trasách, tak bych to asi neřešil.
12:57:37
18.10.2011
18.10.2011
Čmoud 17.10.11 20:45:21 napsal:
tesneni pod hlavou se delalo 2000km zpět a hlava byla dobra byla na
zabroušeni to bude asi tymi novodobymi temac tesneniami
23:35:40
17.10.2011
17.10.2011
-> Bobesh: Dočkáme se tu ledasčeho, ale tohohle asi ne.
21:33:51
17.10.2011
17.10.2011
Jestli se někdy dočkám i názvu "Pomalý dotaz"....
21:15:24
17.10.2011
17.10.2011
Čmoud
já tu hlavu zkusím jeste skusim skontrolovat momentakem jesi je dost utažena a uvidime
21:09:30
17.10.2011
17.10.2011
pokial sa to chová normalne a nehreje sa to, tak to neries...
21:07:39
17.10.2011
17.10.2011
ferrari
No fakt je taký, že sladká by tá emulzia nemala byť...ale pripojil by som sa ku Castrólovi...
20:56:08
17.10.2011
17.10.2011
-> Čmoud:
20:55:18
17.10.2011
17.10.2011
-> Čmoud:
20:54:42
17.10.2011
17.10.2011
-> Čmoud:
20:48:44
17.10.2011
17.10.2011
Čmoud
-> Nwkt: taky sem ji už tak 2x setřel a zas
20:46:53
17.10.2011
17.10.2011
-> Čmoud: Ne, začala se dělat v zimě. A dělala se i po setření
20:45:21
17.10.2011
17.10.2011
Čmoud
tesneni pod hlavou se delalo 2000km zpět a hlava byla dobra byla na zabroušeni
20:41:40
17.10.2011
17.10.2011
-> Nwkt: a mal si tam tu emulziu celorocne
20:38:28
17.10.2011
17.10.2011
-> castrol: Mě taky neubudalo a hlava vyžraná
-> Čmoud: Sundej hlavu a uvidíš
20:35:20
17.10.2011
17.10.2011
ked neubuda voda a olej je oka tak neries
20:30:24
17.10.2011
17.10.2011
Čmoud
Mam problem na vičku oleje se mi děla sajrajt na moji smulu je sladkej ale olej bych řekl nepřibývá a neubývá ani drasticky voda. Motor jezdi pěkně nijak zvlastně nekouří má cenu to nějak řešít ?
