Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
12:46:48
29.10.2012
29.10.2012
-> djmaso: Jak neni problem kdyz ho rozezira chladici kapalina?
12:42:57
29.10.2012
29.10.2012
djmaso
Temac těsnění vyzkoušeno na 1,3 Turbu a vydrželo 2 motohodiny - pak jsem upálil píst (foukáno 1,5baru) můj názor:zdali máte dobře srovnanou hlavu a blok tak není problém :)
13:52:13
27.10.2012
27.10.2012
Kandys_Most
Já jsem se vykašlal na originály (Temac, Tesnila a KLG) a koupil jsem si těstění Victor Reinz. Namotoval jsem ho už na 4 auta a jsem maxilmálně spokojenej. Na mojí Fábce(1.4 MPi) už ho jezdim třetim rokem a bezproblémů.
13:32:30
27.10.2012
27.10.2012
Tak se kolegovi v práci vrátila fabia, že se ztrácí voda. V expanzce kusy bordelu. Sundal hlavu a těsnění po 3 měsících na kaši. V jednom místě dirka, rozpadlý.
Origo Temac pro fabii, dle čísel a vzhledu to nahovno
09:45:53
14.04.2012
14.04.2012
-> Milan 136: Já bych se toho nebál, řekl bych, že jde o dvě provedení a jedno funguje druhý ne, nikdy jsem s Temacem neměl problém a dle čísel šedé sedí, tak není důvod ho nenasadit...
08:32:16
14.04.2012
14.04.2012
-> Milan 136: dej elring a nerieš , ja som stratil v temac uplne dôveru , pokiaľ mi niekto nedoloží nejaké 5 ročné tesnenie ...
u vás ste tieto problémy nemali ? tu v škodovke sa robili dve fábie , tú rozleptaninu nešlo dať dole , a boli to potom pekné pálky na reklamáciu keď to prdlo - hadice , tesnenia , , čistenie ...
21:55:53
13.04.2012
13.04.2012
-> m8rinek: zkoušet právě moc nechci
21:55:23
13.04.2012
13.04.2012
-> Milan 136: já když ho dal vedle starýho temacu, tak mi přišlo stejný, zkus a uvidíš :).
21:53:26
13.04.2012
13.04.2012
Tak dnes proběhlo přezkoumání origo těsnění.
Vlevo je Felda - světle šedý, levnější
Vpravo je Fabia - černé, dražší
Tloušťka stejná, vše stejný na pohled.
Tak to Felďácký by mělo být ok?
20:18:27
05.04.2012
05.04.2012
-> Milan 136: Jedinej rozdíl co jsem pozoroval bylo číslo a materiál...
20:16:03
05.04.2012
05.04.2012
-> m8rinek: originál jsou taky rozdílný dle čísel-felicia/fabia.
Kdysi jsem je zkoumal a rozdíl nenašel.
Ale barva možná byla jinačí
06:45:17
05.04.2012
05.04.2012
rsvancara
22:13:36
21.03.2012
21.03.2012
rOMAN
-> m8rinek: v obchode pisou 1,5
21:07:58
21.03.2012
21.03.2012
-> rOMAN: Výrobce snad uvádí sílu 1,75mm, to taky není nic moc...
21:06:49
21.03.2012
21.03.2012
rOMAN
Dneska jsem koupil radci VICTOR REINZ snad to bude bez problemu :)
16:03:47
21.03.2012
21.03.2012
-> m8rinek: bratránkovy vybublalo těsnění ve fabii taky. Jaká tam byla nemrkzka a jestli bylo těsnění origo netuším, ale asi jo. Kupoval to jako voňavku se 60tisíci
14:58:59
21.03.2012
21.03.2012
-> palinator: Hele nevim, černý s jinym označením je prý pro Fabii, šedé pro starší, Temac prý ty těsnění rozlišuje, přestože jsou tvarově záměnné...
14:55:43
21.03.2012
21.03.2012
-> palinator: spíš škodí
14:50:36
21.03.2012
21.03.2012
-> m8rinek:
Jakože těm černejm těsněním svědčí jen G12++?
14:27:06
21.03.2012
21.03.2012
Tak dobré zprávy, dnes jsem v autodílech zaregistroval štus šedých Temaců, s tím, že je to dnešní várka a výroba běží, vedle nich vyseli černý, takže se buď Temac poučil, nebo má pravdu prodejce, kdy černé jsou určeny pro Fabii a šedé pro starší (i když nevím proč).
E: pohledově jsou stejné jako stará zásoba Temacu vč značení...
19:04:53
07.03.2012
07.03.2012
Lukas1989
-> Zaki: myslíím, že tomu tesneniu trosku dopomohli aaj sprinty a tocenie motora do 6000 ale aj tak by to malo cosik vydrzat a nie to klaknut...
19:03:25
07.03.2012
07.03.2012
Lukas1989
-> Ba.jogi: len otazne je kde zoberem Victor Reinz tu u nas uz ani temac nemaju...len toto TESNILA bojim sa ho tam dat, furt aby som tesnenia pod hlavu menil neni normalne pritom VR ked stoji len 8 a toto tesnila je za 6 tak to by sa mi oplatil ten VR len kde ho kupit ?
18:51:30
07.03.2012
07.03.2012
Zeke-ten šestý
Temac, co mam ja na formanu drzi uz nejakych 11 tis Km, asi jsem chytnul jeste dobrej kus
18:47:28
07.03.2012
07.03.2012
Zaki
-> Lukas1989: otazka je aj aky mas fridex. inak toto tesnenie mi lezi v garazi uz pol roka, nemal som odvahu ho tam dat a dal som Temac. To som ale este nevedel, ze su s Temacom problemy... (aj ked teda musim zaklopat, motor som skladal v oktobri 2011, takze jazdim pol roka, cca 4000km a zatial pohoda.)
18:47:23
07.03.2012
07.03.2012
Ba.jogi
-> Lukas1989: ja ho mam zatila nic aj ked teraz auto uz cez mesiac stoji ale tesnenie nic vsetko ok alebo ak ti tento nie je dobry objednaj tesnenie victor reinz stoji 8 evri ale vydrzi
18:33:08
07.03.2012
07.03.2012
Lukas1989
Taketo tesnenie ma niekto nahodené ? Moje vydrzalo cca 700km potom ho fridex vyzral medzi 2 -3 valcom a tlacilo do nadrzky vzduch. Motor 781.
17:07:29
03.03.2012
03.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no klasika , stredné vložky ako na fábiách utopené , urobili sme presahy , dali na tmel , skontrolovali , ešte vaňu
22:21:06
02.03.2012
02.03.2012
-> Jirik_Tuňák 22.01.12 01:29:45: když to v kelly nabereš kusově tak to vychází o zhruba dvě stovky levnějc
21:16:24
02.03.2012
02.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale jo , ja viem čo pozreť , som zvedavý ako sa to vprace do zrovnania , pôjde tam lpg tak by vyšší kp nebol na škodu , vložky samozrejme zmeriam , aj rozdiely medzi nimi , ale zdá sa že je to ok
20:53:02
02.03.2012
02.03.2012
Tu hlavu srovnat. Jen o nutny minimum... Novy tesneni a uvidis. Vlozky musej bejt v rovine, na samotny hodnote kolik ten presah je zas tolik nesejde. Nesmi byt jedna treba jinak nez ostatni.
Jinak pozor jestli se vlozky nehly a nepotece ti voda do vany spodem.
20:51:34
02.03.2012
02.03.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: presne tak to aj urobím , nemám tam moc čo riešiť , zmeriam presahy ešte raz na všetkých , dočistím to , posvietim na vložky a zložím
20:48:41
02.03.2012
02.03.2012
-> suri: asi bych ještě okoukl ty vložky,dal srovnat hlavu a sesadit
20:44:26
02.03.2012
02.03.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: tie sú ok
20:43:29
02.03.2012
02.03.2012
-> suri: projdi ještě možná marky...těžko říct
19:42:50
02.03.2012
02.03.2012
Chlapi , má niekto konkrétnu skúsenosť ? Felicia 1,3 50kw MPi , zobrala sa sem tam vodu z maxima na minimum nádobky , voda v oleji nebola - oleja rovnako a čistý , pod víčkom furt vyzrážaná voda , čistá voda a teraz v zime emulzia , vždy veľké kvapky , aj po výmene oleja to robilo stále , doteraz nebola sladká ani tak tá voda nemizla tak sa to nerišila , zrazu emulzia sladká , vody mizne od minima k maximu náhodne , nehreje sa , topí , nepribúda olej , rozhodlo sa tesnenie robiť , dnes som to rozobral , poriadne to zmerané nie je ale presahy sa zdajú ok , hlava vyzerá byť rovná ale zmeriam zajtra , tesnenie origo -95 000km , akurát boli skrutky dosť voľné , lahšie išli ako obvykle , na hlave som nenašiel nič , žiadnu prasklinku akurát tuším na 1 valci je na tesniacom krúžku tesnenia aj v hlave jamka ako od jamkára asi 1,5mm priemer 0,5mm hlbka , inak klasika nabobtnané origo tesnenie a korozia mriežky ale žiadna diera alebo viditeľný problém . Neviem či sa chytať aj vložiek či tam nemôže byť chyba - ale to by to šlo do oleja a to nešlo nikdy , alebo to len poriadne pozreť dať nové tesnenie a uvidí sa ... ak by mal niekto skúsenosť
20:58:23
14.02.2012
14.02.2012
Pavel P@nkáč
kdybych mohl pomoct:
skoda-virt.cz/cz/.../1583 08-tesneni-hlavy-elring-fa -fe
12:53:52
23.01.2012
23.01.2012
-> Jirik_Tuňák 23.01.12 12:33:53: Jasan, zjisti svoje ceny a když to bude levnější, tak to u Jirky objednám
12:33:53
23.01.2012
23.01.2012
-> Tuner#2: Tak já se pak ohlásím co všechno budu potřebovat a pak mi jenom řekneš penís a já se u tebe po cestě z práce stavím a nebo se domluvíme na čase a sejdeme se na půli cesty v Tescu, jestli jezdíš vozem. Díky, Jiží
10:38:11
23.01.2012
23.01.2012
-> Jirik_Tuňák 23.01.12 10:34:35: Tak Tě to můžu koupit ráno a stavíš se u má v práci
10:34:35
23.01.2012
23.01.2012
-> Tuner#2: Akorát že tam má pro mě naprd otevírací dobu. Tam to prostě nemůžu stihnout z práce nikdy a soboty nemá co si vzpomínám.
23:25:14
22.01.2012
22.01.2012
-> Jirik_Tuňák 22.01.12 22:30:46: Kolik 100, 200, 300% ? Já jen, že bez slevy v Kelly byl Elring za litr (pravda bez registrace/slevy) a u Jirky za asi 340,-
22:30:46
22.01.2012
22.01.2012
-> Nwkt 22.01.12 12:22:24: Mám
12:22:24
22.01.2012
22.01.2012
-> Jirik_Tuňák: To kup přes Regnera, pokud nemáš jiný slevy
12:17:21
22.01.2012
22.01.2012
-> Jirik_Tuňák: nema dovod aby to neslo. a kelly je uplne rozmrdane, mne to obcas cez den nejde ani preklikat cez vyber auta
09:03:39
22.01.2012
22.01.2012
-> Jirik_Tuňák: pujde
01:29:45
22.01.2012
22.01.2012
-> darklord: Oni tam asi něco vždycky změní, protože někdy to jde a někdy ne. Bylo tam tohle. Nepotřebuji z té sady vše, ale většinu ano. Tak jestli to půjde na 742.136 s hlavou MPi a zapojeným výhřevem sání.
19:18:32
21.01.2012
21.01.2012
-> Jarda: pre mna to nie je majitel motora si ho kupil a je tvrdohlavy
19:14:14
21.01.2012
21.01.2012
Jarda - zrušená registrace
-> MOLSO 19.01.12 16:24:07:
to Ti za to stoji to pouzit? pul dne prace na hov.. a jeste nevis, kde Te to necha, ja bych je odnesl, tam kde jsi je koupil a chtel vratit penize nebo alespon vymenit za neco jineho
16:24:07
19.01.2012
19.01.2012
mam doma 2 sady toho hnusneho temacu ... uvidime kolko to vydrzi
idem to hodit do toho felda motora aj tak to tento rok asi jazdit nebude ...
14:49:37
16.01.2012
16.01.2012
-> Jirik_Tuňák: no, odkaz sa ti nepodaril... skus dat u dielu moznost odoslat mailom a skopcit odkaz odtama
