18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 20.09.2011 do 10.06.2012, založil/a Tomáš Třeštík
17:48:48 10.06.2012
Tomáš Třeštík
tak po hodně dlouhý době oživuju téma mám to napasovaný a až odslouží ten vejfuk co tam je a to bude asi brzo tak tam půjde tenhle pak napíšu zkušenosti..
11:32:57 28.03.2012
TT_daniel
-> James1991: ja som si dal na favo motor koncovy z regaty 1,9D a huci to jak blazon-rozmerovo je jak favo
11:30:39 28.03.2012
Tommyk
-> James1991: určitě ne, "tuneři" dávaj koncák z nafty jako laděnej výfuk, takže čekej spíš řev než ticho
18:18:42 27.03.2012
James1991
Má nějaký výhody koncový tlumič výfuku Fel 1.9D orpoti koncovému dílu na Favorita? Třeba není tišší/víc tlumící..? Díky
ok všem díky za tipy :) ty dva poslední příspěvky mi pomohli nejvíc :) díky ;-)
09:23:43 21.09.2011
Martin/125/
-> Martin/125/: na vykon ani spotřebu to nebude znat...emise myslim taky ne...jen ten zvuk se malinko změni...
09:22:38 21.09.2011
Martin/125/
obecne platí že když dáš n benzinaka vyfuk co patří na nftaka tak to bude mít nepatrně hlubší zvuk...vyfuky na auta na naftu mají většinou větší průměry jak trubky co vede ke tlumiči tak pak v tlumiči v těch přepážkách...tim se změni zvuk na hlubší...
20:47:49 20.09.2011
jarda.u1
-> Tomáš Třeštík: no,tak ti prodejce keca,jelikoz benzinovy Mondeo ma rouru 50 mm a naftovy 60 mm.Jelikoz to bude urcite nejaka druhoska,tak ty tlumice vevnitr muzou byt obdobny,jenom s pouzitim jinejch prumeru trubek a vnitrnich der....Nad cim porad spekulujes???
17:58:35 20.09.2011
Tomáš Třeštík
to je mi jasný :-) ale otázka zní v čem ?co se zlepší nebo spíš zhorší ?
17:47:07 20.09.2011
-> Tomáš Třeštík: urcite tam v niecom rozdiel bude
17:44:29 20.09.2011
Tomáš Třeštík
jen prostě spekuluju nad tím jestli to nějak vadí nebo ne..prodejce mi řekl že to nemá vliv a že to na 100% sedí bez úprav...tak sem myslel že by tu někdo z virtu mohl vědět víc...jestli tím nějak zhorším emise apod.,díky
17:26:37 20.09.2011
-> jarda.u1: asi rozdiel v cene
17:20:10 20.09.2011
jarda.u1
-> Tomáš Třeštík: nevim co vymejslis,proc tam proste nedas co tam patri????To jako na novej tlumic chces nabastlit starou rouru jeste ke vsemu rezavou,nebo co???
17:16:35 20.09.2011
Tomáš Třeštík
beru zpět špatně jsem to napsal řídil jsem se tím co mi napsal prodejce :-/ takže je rozdíl 10mm jo ? to máš pravdu to zrovna není málo v případě výfuků...a jinak by to nemělo vadit kdybych to napasoval ?
17:00:43 20.09.2011
jarda.u1
-> Tomáš Třeštík: psal jsi,ze oba pasuji bez uprav....ale je tam rozdil 10 mm v prumeru trubky,coz neni malo si myslim.Pokud to tam teda dokazes nabastlit,tak te vykon ani spotreba asi trapit nemusi,mozna to bude o malinko hlucnejsi,jinak asi nic vyrazneho...
16:54:17 20.09.2011
Tomáš Třeštík
no tak možná že máš pravdu s tou trubkou ale tu bych zatím neřešil ;-) ale i tak díky za postřeh :-) a nevíš jestli to má jinak nějakej negativní vliv ?
16:36:54 20.09.2011
jarda.u1
-> Tomáš Třeštík: tak podle me ma 1.8 benzin hlavne slabsi trubku nez 1.8td....
16:33:29 20.09.2011
Tomáš Třeštík
Obracím se hlavně odborníky přes výfuky ;-) chci se zeptat jestli by vadilo kdyby byl zadní (koncový díl) na benzínovém motoru 1,8 naftový výfuk na 1,8?mělo by to vliv na spotřebu ? výkon a podobně ? (oba pasují bez úprav...jde mi jen o to aby to třeba nežralo víc nebo to nemělo menší výkon apod.negativní vlastnosti,konkrétně se jedná o Ford Mondeo 1,8 benzín,díky za tipy a rady ;-)
