Weber 30 Bdic nástavení volnoběhu a bohatosti
07:26:21
22.06.2015
22.06.2015
Kaňa
motor je nanovo poskladany. uz to bezi... pozical som si stary srotovy edsr, ktory naskocil normalne. webra som nechcel rozoberat tak som ho hodil na den do kybla s benzinom, potom som ho vyfukal kompresorom a hned sa zacal sa normalnejsie :) zrejme sa don naprasilo kym bol odstaveny. stavaciu skrutku som potocil do polohy ked to prave zacina stracat otacky ale este je to stabilne. vacsiu nasosku som pripojil na podtlak rozdelovaca a mensiu som zaslepil. videl som to tak na jednej fotke, neviem k comu ma sluzit. takze motor funguje, mozem ho znovu na rok hodit pod plachtu, kym sa k tomu zas dostanem :)
16:40:29
20.06.2015
20.06.2015
-> Kaňa: Pokud je to vůbec karburátorem...
Co vše jsi s motorem dělal? Co ventilové vůle? Co rozvody - neměnil jsi je? Jiskra je ve správnou chvíli na správnou svíčku?...
13:54:12
20.06.2015
20.06.2015
Kaňa
nazdar,
po dlhej dobe som sa dnes dostal k oziveniu mojho 130-koveho motora a zaboha nie som schopny ho s tymto webrom natocit... karbec som uz davno kupil tu na fore v podstate funglac. zapalovanie mam komplet z favorita, starter rychlobezny magneton. vsetky sviecky nove, kable , cievka OK, sviecky nove palia dobre ale zmes nechyti, robi len cierne sadze. neviete nahodou, ake je zakladne nastavenie tej stavacej plochej skrutky a kam presne su zapojene tie dve nasosky na hadicky ? povodny majitel s nim chvilku jazdil tiez na 130 bezproblemov, preto som s nicim nehybal. ale nejako sa mi to nezda. ( bohuzial nemam prave poruke klasicky SEDR ani obycajny kladivkovy rozdelovac ). jeden krat to chytilo pri max. vytiahnutom sytici, cca 500 otacok vsetky 4 valce ale absolutne nijaka reakcia na rucne pootocenie klapky. rozdelovacom som trafil jedinu polohu kde to slo a na jednu aj druhu stranu hned zhaslo.
19:32:16
24.07.2011
24.07.2011
ozzman1000
-> palinator:
nie, ako píše Pavel, tam sa to reguluje tou dorazovou skrutkou ktorá otvára/priviera klapku
17:52:49
24.07.2011
24.07.2011
-> Pavel P..:
Volnoběh u tohohle není řešenej volnoběžným kanálem jako u SEDRu?
15:33:57
24.07.2011
24.07.2011
-> darklord: jo H je doraz klapky a J je bohatost
jestli se pamatuju dobře tak jsem šroub bohatosti měl na nějakých 2,5ot. a klapku jsem doladil podle otáčkoměru a volnoběh klapal krásně..
15:31:25
24.07.2011
24.07.2011
-> Pavel P..: jo akurat srob H a J budu asi z nejakej schemy, nie?
15:28:41
24.07.2011
24.07.2011
jinak taky jsem měl problem s volnoběhěm, ale kvůli tomu že jsem zapoměl dát pod karbec těsnění
máš na něm i vývod na tu menší hadičku z filtrboxu?
15:25:17
24.07.2011
24.07.2011
tohle je z návodu... mě teda to při brždění motorem nechcípalo... ale byl problem při nastryskování se to uchlastávalo kvůli většímu zdvihu akc. pumpičky, musel jsem čep páčky dát o jednu dirku vejš aby tolik nedávala.
15:06:47
24.07.2011
24.07.2011
Vita
Mám dotaz na ty co mají WEBER 30 BDIc.. Potřebuji nastavit volnoběh a bohatost směsi, nějak se mě to nedaří, když brzdím motorem a vyřadím okamžitě motor zhasne, volnoběh kolísa.... potřebuji nějaké základní nastavení ze kterého můžu vycházet... Díky moc
