pomoc motor 1,3 mpi
21:58:49
08.12.2018
08.12.2018
Kocvin
-> Chali: Dík :)
21:37:51
08.12.2018
08.12.2018
Chali
-> Kocvin: axial-047105635A
ojniční šály 047105701
21:28:41
08.12.2018
08.12.2018
Kocvin
Mohl by mi prosím někdo s přístupem do katalogu náhradních dílů Felicia, zjistit origo čísla ojničních šálů a axiálů ? Felda 1,3.. Moc děkuji..
19:30:39
29.11.2018
29.11.2018
Pavel P@nkáč
-> m8rinek:
00:09:05
22.11.2018
22.11.2018
-> byznysonly: vlhká rána dělají dobře kde komu...
23:11:08
21.11.2018
21.11.2018
byznysonly
Jo no, vlhká rána nedělají načatým lištám dobře :-)
20:24:16
21.11.2018
21.11.2018
Duri
bola to zapalovacia lista...
18:04:52
20.11.2018
20.11.2018
Duri
Tak som ocistil tie sviecky, poskladal nazad a skusal nastartovat. Chytilo to na 3x, ako vzdy, ale volnobeh strasny, z motora divne vrzganie, mozno aj elektrickeho povodu. Ze by bola zapalovacia lista KO? Vydava to take pisklave zvuky? Sem tam pali, sem-tam nie?
12:19:46
20.11.2018
20.11.2018
MajoLR
-> Duri: Pozri nasavanie od filtra az po klapku. Mne raz odišiel ten tesniaci kružok čo je okolo klapky a tiež to iba hučalo a neťahalo...
Ale môže to byť samozrejme aj niečo iné...
Ale môže to byť samozrejme aj niečo iné...12:02:47
20.11.2018
20.11.2018
Duri
Caute, dnesna ranna zahada, prosim o pomoc s odhalenim priciny...
Felicia MPI 50kW Benzin+LPG
dnes rano po prejdeni asi 500m sa uplne zmenil zvuk motora a auto dost neochotne ide do otacok.
Zvuk je taky nezdravo dunivy. Pocut to v kabine, ciastocne aj vonku pri otvorenej kapote a dost to dunenie pocut aj z vyfuku. Vyfuk vyzera byt hladko priechodzi, zadny tlmic je vykuchany.
Motor po nastortovani drzi 1100-1200 otacok, po chvili to pekne klesne na 850. Nezda sa, ze by siel na 3 valce, reaguje na pridanie plynu, ale nie ulne hladko. Znepokojuje ma ten dunivy zvuk (ako keby pozapal). Doteraz to islo v pohode.
Nejaky napad?
Mal som to na VAGu, ale neviem co tam pozriet. V zavadach boli len 1. a 2. vstrek, ale to je kvoli LPG. Okrem toho nic.
Tlaky som akurat meral, 14, 14, 14, 14
Lava sviecka dost cierna (berie olej?) a medzi elektrodami je nejaky humus, na tomto valci som pri prvom merani nameral viac ako 16!!, dalsie dva pokusy 14 a 14
Foto sviecok...
Nejaky napad?
Foto sviecok...
10:47:00
20.06.2011
20.06.2011
Mach
snímač otáček na setrváku ti dokáže vyřadit celé auto. mám s tím zkušenost.
10:42:34
20.06.2011
20.06.2011
Prvne nacti zavady. Poruchova vec je taky cidlo otacek
10:38:13
20.06.2011
20.06.2011
-> jarda.u1: tak a hlavne na fábiach za týždeň aj tri
23:23:11
19.06.2011
19.06.2011
jarda.u1
-> Negr: podivejte se na tesneni mezi sanim a hlavou,casto u MPI-cek praska...
22:56:20
19.06.2011
19.06.2011
Saje falesny vzduch nekde kolem sani nebo jestli jste sahali na klapku tak ji poradne vycistit a nastavit pres pc.
22:35:31
19.06.2011
19.06.2011
Negr
Ahoj, mám problém u kamarádova auto MPIčka!! Přestalo zničeho nic držet volnoběh a je problém ho vytočit do vyšších otáček a při rozjezdu chcípne. Je tam dneska nově filtr vzduch., filtr benzín a svíčky!!
Každá dobrá rada vítaná!! díky R
