Remenica Felda Mpi a Fabia
22:12:34
16.05.2015
16.05.2015
-> darklord 16.05.15 19:28:04: mrknem pondelok
19:28:04
16.05.2015
16.05.2015
-> suri: vies zistit ci sa este da v skodovke zohnat 047105253C ? A pripadne oriantacna cena
13:14:10
27.05.2013
27.05.2013
Vrba
-> stepan: nemuze vypadnou nijak
12:37:35
27.05.2013
27.05.2013
stepan
Nechci zakládat zbytečně další téma. Takže: Může při sundání řemenice na motoru z fabie vypadnout axial? Vim, že na 130 může, ale našel sem, že fábie má axiál na prostřednim ložisku.
20:58:09
14.06.2011
14.06.2011
-> Fifa: aj 6 drážka nie je problém 30/32
20:57:28
14.06.2011
14.06.2011
Fifa
-> darabos: Čau, tahle řemenice je přesně to co hledáš. Na čep kliky průměru 30mm. Teď jsem s nima taky trochu laboroval, ale sháněl jsem 6drážkovou na 30mm čep kliky. Narazil jsem taky na tuhle a je určena pro karburátorové verze Felicíí Model 98, 135. Zaručená informace přímo z továrních zdrojů ;-)
15:16:30
14.06.2011
14.06.2011
-> darabos: mala by byť
15:13:58
14.06.2011
14.06.2011
darabos
-> suri: ak sa nemylim tak tato je ona: www.cc-autodily.cz/remeni
ce-klik-hr-135-6?kod=11542
9... teda kód 047105253C
07:16:09
14.06.2011
14.06.2011
-> darabos: normálne by sa mala dať objednať
21:18:57
13.06.2011
13.06.2011
darabos
-> suri: ak by si niekde nasiel taky, tak o jeden mam zaujem :D
21:08:18
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: jj karburátor
21:02:38
13.06.2011
13.06.2011
-> suri: a ta je z ceho? felda na vývoz do ruska?
21:02:07
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: ok díky , pre niekoho komu sa nechce vyrábať púzdro do remenice tak sa dá zohnať origo remenica na klinový remeň 30mm
21:00:55
13.06.2011
13.06.2011
-> suri: ta pod rozvodové kolo cca 5mm
20:59:38
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: 30mm ak tam pasuje novšia mpi remenica, takže ak mám remeničku tak stačí tá podložka , aká je hrubá?
20:57:25
13.06.2011
13.06.2011
-> suri: já nevim kolik má fabie průměr kliky
20:56:49
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: normálna remenica na klinový remeň 30mm origo
20:31:00
13.06.2011
13.06.2011
-> suri: co znamená klínova? Používá se drážková z feldy nevim že by byla nějaký na klinový řemen se stejnym průměrem tam se musí dát ten plech
20:30:04
13.06.2011
13.06.2011
darabos
-> havlik: tak potom super, potesil si ma
20:29:23
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: takže ak zoberiem 30mm klinovú remenicu , dám podložku tak to mám ok a to je jediná úprava?
20:28:24
13.06.2011
13.06.2011
-> darabos: s tim není problém
20:25:15
13.06.2011
13.06.2011
-> MOLSO: však sme sa bavili o tom
20:24:48
13.06.2011
13.06.2011
darabos
-> havlik: ja to chcem tiez tak urobit, ze dam tam remenicu z novsieho 1,3 mpi-cka.
20:24:40
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: spravny postreh na fotke to mam zle zlozene
podlozka ma ist pod rozvodove koliesko
-> suri: remenica obyč favo s 1mm plieškom vlepeným, šrob na remenicu je 24 kluc
podlozka ma ist pod rozvodove koliesko-> suri: remenica obyč favo s 1mm plieškom vlepeným, šrob na remenicu je 24 kluc
20:23:37
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: to viem , ja by som zobral rovno 30mm klinovú remenicu ako to takto bastliť
20:22:33
13.06.2011
13.06.2011
-> suri: ta byla na tomhle motoru původně a byla tam natočená 0.5plech aby se vymezila vůle mezi klikou a dírou v řemenici:)
20:20:16
13.06.2011
13.06.2011
-> havlik: ja viem len toto čo má molso , on má škodovácku 32 remenicu
20:19:25
13.06.2011
13.06.2011
-> suri: já mam řemenici z novějšího MPI na klice z fábky a ta podložka je pod rozvodovym kolem ne pod řemenicí
20:11:54
13.06.2011
13.06.2011
darabos
-> suri: aha, jasne, vdaka!
20:07:46
13.06.2011
13.06.2011
-> darabos: nie je , ked že pri 1,4 musí byť podložka pod remenicou felda fávo - použijem Molsovu fotku img5.rajce.idnes.cz/d0509
/.../IMG_9648.jpg takže podložka a zobrať remenicu 30mm na klinový , 4/6 drážkový remeň
20:02:14
13.06.2011
13.06.2011
darabos
Chlapci, je kompatibilna remenica z 1,3mpi s remenicou z klukovky 1,4mpi?
Ide o situaciu, ked fabia kluka je vo favo bloku.
Vdaka!
Vdaka!
