olejové čidlo favorit
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 20.03.2011 do 23.03.2011, založil/a Robin82
23.03.2011
-> palinator: JJ sorry za mystifikaci jednotek 1 0,5bar = 0,5 atm = 0,05MPa (ted to mam doufam dobre1)
21:43:13
23.03.2011
-> Kuladmin:
Spíš 0,5 bar, ne?4
14:55:29
20.03.2011
-> alfik: no neviem ci vymena cidla bol ten spravny krok :D:D:D
14:52:54
20.03.2011
alfik
Ja som mal ten isty problem ze my na volnobehu svietila kontrolka ... tak som zobral tlakomer a odmeral som tlak aby som si bol isty cim to je... tlaky pri studenom motore boli 3atm pri ohriatom to padlo na 0,5 - 0,7 atm .. cidlo spinalo pri tlaku asi 1- 1,5 atm. vynemil som ho za ine a je vsetko ok ..
12:12:35
20.03.2011
Mas to napsany na tech cidlech pri jakem tlaku spina facko ma myslim 0,05 MPa kolik bylo na 120 si uz nepamatuju.
upraveno 3x, naposled 23.03.2011 22:19:18
11:38:33
20.03.2011
Robin82
15W-40 mineral to je on..voda neubívá..olej na měrce je černej žádná emulze,a starej tak asi rok ..a čidlo je favoritácký nový..a o to mi jde..jestl když je čidlo z favorita jestli nemá jinak nastavený spínání..;-)
11:29:16
20.03.2011
-> Robin82: Tak aspon norma? 15W-40 mineral??? a jak je starej ? A nahodou voda ti neubyva nejsou problemy s chlazenim? apod Pripadne muze byt to cidlo ko bylo novy nebo pouzity?
upraveno 1x, naposled 20.03.2011 11:29:35
11:06:32
20.03.2011
Robin82
obyčejný motorák..;-) nevím ani značku..
11:00:21
20.03.2011
obavam se ze to nebude cerpadlem ale spis loziska na klice k.o. Jaky tam mas olej?
10:41:19
20.03.2011
Robin82
Zdraím..mám čidlo na olej z favoritna na škodovce..protože starý tekl a tendle jsem sehnal zadarmo.;-)..ale když motor ohřeju tak při volnoběhu mi svítí kontrolka na olej..přitom tam oleje mám dost..;-) tak se chci zeptat jestli je chyba někde v motoru nebo tím čidlem?..jesli ve favoritu je větší tlak..nevím..
