Hlavové šrouby favorit
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 13.03.2011 do 18.03.2011, založil/a storm123
18.03.2011
-> rsvancara: rukou idú aj mne ale ako ich prebehnem idú lepšie
12:36:06
18.03.2011
rsvancara
-> suri: V tom asi nebyl problém, protože našroubovat nové zpět jsem zvládl pouze rukou, ale ven jen za pomocí nafty a času a následné aplikace systému povolit / utáhnout, víc povolit, utáhnout, ještě víc povolit, utáhnout a pak rychle bez zastávky vyšroubovat ven ...
11:22:15
18.03.2011
-> rsvancara: tak pri sviečkach ja radšej beriem závitník a prebehnem závit od karbonu , tam nie je chyba v mazaní podľa mňa
09:10:24
18.03.2011
rsvancara
-> suri: já mám grafitovou pastu. Zatím jsem ji zkusil na svíčky do Octávie (hliníková hlava vs. zinkovaná ocel na svíčce), tak uvidíme ...
Protože když jsem je povoloval, tak to vypadalo, že tři urvu :-)
14:53:56
14.03.2011
-> sbf: normálne to funguje ale na šrouby hlavy by som to nedával , to sa skôr dáva na spoje kde to treba rozobrať časom, náboje kotúče a tak
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 14:54:07
13:53:08
14.03.2011
sbf
a ako je to s tou medennou pastou - je to trvacne kedze med reaguje s hlinnikom?
11:05:46
14.03.2011
-> storm123: vezmi meter a kupuj , ten rozmer má sedieť ale ak im povieš že chceš hlavové šrouby mali by ti dať správne
10:49:12
14.03.2011
storm123
Ještě se zeptám jestli sem to teda dobře pochopil. Když budu kupovat ty nový šrouby tak mám chtít 2x 183,5mm, 7x 168mm, 1x 132mm
10:33:13
14.03.2011
storm123
Díky moc mi to pomohlo.
09:47:44
14.03.2011
-> sbf: ako kde na niektorom bloku a hlave to ide aj bez plechu a inde treba podložky , na závit stačí prstom natrieť oleja nie namočiť a nechať natiecť do diery a zašroubovať - roztrhne blok
09:38:17
14.03.2011
sbf
na zavity je vraj aj dobra namiesto oleja medenna pasta proti zadretiu
09:34:23
14.03.2011
sbf
hlavne na ten bazmek nezabudnut, zavit tam asi tych 4mm rezervu nema
09:14:39
14.03.2011
a nedát obrácene ten plechový držák motoru co jde pod 3 šrouby, díry v nem nejsou uprostřed a pak nelze nasadit víko hlavy !
09:08:36
14.03.2011
-> storm123: to je favorit?
najdlhšie šrouby bez podložky sú dva - idú na krajné držiaky - kozlíky vahadiel
dlhé z podložkami idú všade dookola
krátky z podložkou ide k vodnej pumpe
prebehať závity očistiť a nové šrouby vyskúšať ako idú a či idú nadoraz
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/6995_2010-05-05_ 11-52-03_55.bmp tak ma napadá že tu už mám aj fotku , tak tu to máš aj z poradím uťahovania
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 09:11:57
23:25:00
13.03.2011
storm123
Šrouby se budou dávat nový. Určitě ty různý dýlky maji svůj smysl.
23:19:28
13.03.2011
A co to treba vyzkouset doku je hlava dole? Stejne bys mel zavity ocistit a vyzkouset zda jdou vsechny srouby lehce az na doraz.
23:15:26
13.03.2011
storm123
Zdravim, potřeboval bych radu. Známej sundal makovici kvůli výměně těsnění, ale nepoznačil si kterej šroub kam patří prostě lojza a já to taky nevim. Vim akorát, že ten nejkradší má bejt u vodní pumpy. Poradí někdo potřeboval bych to co nejdřív díky.
