motor z fava do skoda 5q
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 13.03.2011 do 17.03.2011, založil/a samuel942
17.03.2011
Rider skoda
na setrvak favo das jen 120kovou lamelu a hlavne take ozubeni vence ze setrvaku ze 120ky a setrvak zustane favo.Jinak kdyby nekdo chtel tak mam na prodej origo 120kovy vyfuk s prevarenou prirubou primo na favo parohy ( potrubi) pri pouziti favo motoru ve 120ce.Staci napsat SZ.Hlavne si pak nezapomen vymenit rozdelovac, pokud ponechas 120kove zapalovani.
upraveno 1x, naposled 17.03.2011 11:55:33
11:21:06
17.03.2011
-> dakar.cz: nemusí
11:20:52
17.03.2011
dakar.cz
a ještě musíš vyměnit sací koš a olejovou vanu..
06:44:13
15.03.2011
Taky musí dát do setrvačníku lamelu z Š120 protože má jiné drážkování než z Favorita,
Další věc která se musí pořešit je výfuk. Má jinou přírubu a bud si musíš sehnat litzinové výfukové svody ze 136 nebo upravit výfuk na přírubu favorit.
16:43:32
14.03.2011
FLASHOaaa - zrušená registrace
-> MOLSO: Máš pravdu, jak som nad tým lepšie rozmýšľal tak 120 ma inakšiu rozteč ako favoritový zotrvačník....Ja som sa sekol preto, bo som to raz robil naopak.Na škodu 120 som dával zotrvačník z fa...Som ho prevŕtal na 120 kľuku...Tak nech si zoženie zo škody 130 Rapid zotrvačník...
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 16:52:49
16:29:32
14.03.2011
-> FLASHOaaa : lol a ako da 120 zotrvak na favo ? urobi ovalne dieročky ?
16:28:37
14.03.2011
-> MOLSO: tak buď si zoženie zo škody 130 (190mm) alebo nech tam nechá ten zo škody 120, ale vyváženie celé v prdeli....
16:19:03
14.03.2011
-> FLASHOaaa : zotrvak asi nevymeni ked ma 120ku
16:16:41
14.03.2011
-> samuel942: Načo vytváraš takéto topiky, keď tu je toho veľa, len treba vedieť čo zadať...Tak, ako prvé nie je to len o tom ,že napchať motor na prevodovku, nato zabudni....Prvé čo musíš spraviť je vymeniť ozubený veniec zotrvačníka, lebo škoda 130 má 105 zubov a favorit má 124 zubov. Môžeš prehodiť aj celý zotrvačník, len sa ti naruší rovnováha medzi kľukou a zotrvačníkom. Ďalej treba vylisovať oceľový krúžok ktorý je zalisovaný v kľuke a nahradiť ho ložiskom 6202 Z. Ďalej by si mal na prevodovke dve horné diery prevŕtať vrtákom 10,5mm. Ďalej po nasadení motora na prevodovku ti vznikne náklon o 10 stupňov, to znamená ,že musíš dať pod karburátor podložku, aby si mal karburátor vodorovne zo zemou. Ďalej by bolo treba prerobiť termostat. Ak zoženieš termostat zo škody 136 Rapid tak máš po problémov, ale ak nie tak treba použiť termostat zo škody 130, ale bohužiaľ tento termostat nemá čidlo na meranie teploty. Treba na tomto termostatu spraviť závit na čidlo a to je najjednoduchšie tak, že ho odrežeš z termostatu z favorita, a privariť ho na termostat škody 130. Toto všetko spraviť preto, lebo škoda 130 má čidlo na hlave a nie na termostate, ako favorit. To všetko preto, lebo na favoritovom motore je termostat otočený o 90 stupňov ,takže prichádza problémom s prekážkou za zadnými sedačkami. To je asi taký stručný popis čo by si mal spraviť aby ti všetko fungovalo 100% 6
23:52:36
13.03.2011
Slovickarit, to je ono :) Pokud neni vymena plug and play, tak bych to taky nazval, ze je nutny udelat nakou upravu...
20:29:13
13.03.2011
steyr
to si uz asi robia srandu s tymto 3
20:11:48
13.03.2011
samuel942
dakujem vam pekne teda takze nebude tam problem ok.
19:54:11
13.03.2011
Arnold
co je to tady zase za grotesku?? 9 3 3 3 3
19:48:35
13.03.2011
kubo980
-> castrol: 3 3 3 No tak sorry.. 3 pasuje každý a bude to aj fungovať 1
19:46:40
13.03.2011
-> kubo980: fungovat to fungovalo
19:45:47
13.03.2011
Jura_Favorit
afro100 13.03.11 19:16:11 napsal: pyčo9
152 152 152 152 152
19:45:44
13.03.2011
kubo980
-> samuel942: Skús to zadať do googla.. a určite ti to niečo najde....
19:44:41
13.03.2011
kubo980
-> castrol: Ved oki :) a fungovalo to spravne yo? 1
19:43:11
13.03.2011
-> kubo980: ja ked som mal skodnu tak som kruzok vymeneni nemal 1 ale veniec hej
19:41:42
13.03.2011
samuel942
takze staci iba tu spojku prisposobit a cital som v inych prispevkoch je tam treba dat 190ku lamelu?
19:39:58
13.03.2011
kubo980
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hmm 3 3 nvm podla mna to je uprava motora 1 ako celku :) na fobii by to potom tiež nebola uprava motora ale iba uprava kluky 3 či?1
19:37:43
13.03.2011
-> kubo980: To neni uprava motoru ovsem. Pod tim si predstavuju treba nutnost osoustruzit kliku u fabie 1,4... Tedy nutnost rozebrat motor.
upraveno 1x, naposled 13.03.2011 19:38:04
19:36:52
13.03.2011
kubo980
-> castrol: Lebo treba minimalne lamelu vymeniť a kružok v kluke nahradiť ložiskom.. Lebo ked sa kružok nevymení zvyknu sa sťažovať že pri vytlačení spojky sa ozýva hrkot :D
upraveno 1x, naposled 13.03.2011 19:37:35
19:36:00
13.03.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: bez uprav ? 9
19:35:50
13.03.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak asi je nieco blbo 1
19:33:57
13.03.2011
-> castrol: Divny, ja ho tam mam skoro dva roky a niceho sem si nevsim 3
19:32:39
13.03.2011
-> kubo980: hej? preco
19:31:45
13.03.2011
-> kubo980: Proc?
19:31:02
13.03.2011
samuel942
a preco nebude fungovat?
19:19:07
13.03.2011
kubo980
Pasuje každý.. ale fungovať spravne nebude
upraveno 1x, naposled 13.03.2011 19:21:00
19:16:11
13.03.2011
pyčo9
19:15:27
13.03.2011
samuel942
chcem sa spytat aky motor z favorita pasuje bez prerabky do skody 120.
