tlaky
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 07.03.2011 do 08.03.2011, založil/a Pauli__
08.03.2011
sbf
ventily sa hadam zatvaraju (?). a nacitas o nieco vyssi tlak ak su nastavene na viac ako 20 cisel, nie nizsi.
22:17:59
07.03.2011
tomvm
Já když sem po cca 20tkm kontoloval ventily tak na všech válcích ok až na 4 válec tam byly vůle velký a když sem měřil tlaky ... tak 9 9,5 9 10 ... tech 10 bylo možná tím že tam byla velká vůle ventilů, předtím sem vůle nekontroloval
22:12:02
07.03.2011
Pauli__
mám od kámoša půjčený manometr, našrubuje se normalně místo svíčky, měřil jsem to na teplém motoru, ventily jsem dělal nedávno takže s tím ještě skusím něco odjezdit4
19:22:57
07.03.2011
tomvm
Taky záleží na vůlích ventilů néé ...jestli sou nastavený nebo rozhozený ? ... jak se projeví, kdyby byly rozdíly třeba 3 nebo 4 jednotky ?
17:04:57
07.03.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Pauli__: a mel si svicky venku ? jak dlouho si to tocil pres starter ?
16:47:00
07.03.2011
favo110lrs
-> Pauli__: já mám na 136 hlava taky o 0,8mm a mám tlak 10,5
16:30:15
07.03.2011
Tos meril na studenym nebo zahratym motoru? Kazdopadne rozdily jsou ok v norme a pekne a to je dulezity a pokud to normal jezdi tak je to ok neresit a jezdit. (Jde jeste o to cim a jak presnym ,,mericem,, kompresiometrem si to meril).
upraveno 2x, naposled 07.03.2011 17:33:40
16:29:22
07.03.2011
-> Pauli__: Nemělo
16:28:19
07.03.2011
Pauli__
favorit 136
ale je tam snizena hlava a 0,8 a 264 vacka tak by to melo tlakovat vic si myslim
16:05:27
07.03.2011
u ceho ? 6
16:02:51
07.03.2011
Jde to
13:56:39
07.03.2011
Pauli__
včera jsem měřil tlaky v motoru a prvni valec 9,5 druhy 9 treti a ctvrty maji 10,5 je to jeste v normě nebo je to na GO?
