Starty Felicia 1.6
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 03.03.2011 do 04.03.2011, založil/a rsman1 - zrušená registrace
04.03.2011
tak jsem zkusil vyčistit tu klapku podotahoval všechny spony od flitru ke klapce, očistil všechny kontakty a nakonec sem vyměnil ještě klíč a pohodička chytne na drc a jezdí parádně... DĚKUJI VŠEM ZA RADY
10:53:03
04.03.2011
lolek77
Mam osobnu skusenost z 1,6 AEE oct. ad1/ pískanie u skrt. klapky - /mal si dolu predcasom filterbox ?/ mne sa ozyval piskot od skrt. klapky ked som nemal dobre nasadeny filterbox na klapke a bol tiez slabo dotiahnuty, ad2/ vystriekaj skrt. klapku z vnutra cisticom na skrt. klapky - kupis v kazdej solidnej mototechne - spray. V skrtiacej klapke je snimac, ten musis tym sprayom ocistit, ked je zaneseny / olejovy film alebo nejaka necistota, tak auto chytne ale nedrzi vobec volnobeh bez toho aby si Ty pridal plyn a vzapati hned zhasne. Toto som zazil na mojej octe, tak dufam ze Ti to pomoze. A investicia je to asi do 6 € za spray, robotu mas zadara ked si to vycistis sam.8
upraveno 1x, naposled 04.03.2011 10:54:11
07:31:38
04.03.2011
-> rsman1: co s tím? diagnostika , zistiť v pameti ima chybu a potom bádať, nemáš druhý klúč na vyskúšanie?
21:43:40
03.03.2011
no pokud by byl ten imo nefunkční co pak s tím ?
20:35:45
03.03.2011
Cába
neco takovyho delalo kamosovi na felde, motor chytnul a po 3 vterinach zdechnul. Byl to imobilizer. Zkus tam dat rezervni klice, co to bude delat
20:34:08
03.03.2011
imobilizér má pokiaľ viem každá 1,6 je v klúči a presne toto býva príznak jeho nefunkčnosti
20:33:46
03.03.2011
ale má
20:33:18
03.03.2011
imo to nemá jenom alarm a centrál na dálku
20:31:40
03.03.2011
michalkatka
imo ?
20:25:49
03.03.2011
Měl bych takovej problém.Někdy když chci nastartovat tak mi sepne čerpadlo v nádrži nasaje pak se vypne ale u škrtící klapky něco jakoby píská a motor nechce naskočit nebo respektive naskočí a hned zdechne. Jedná se o felicii 1.6. Nevíte někdo kde může být zrada
