Octavia Tdi 81kw,aneb všeobecné motorové problémy
75 příspěvků (zobrazeno 51 až 75) od 26.02.2011 do 18.10.2012, založil/a skodovak
27.02.2011
-> Dušan:
Asi by mohlo být, v tom případě nechápu, proč ho už nemá zaslepenej.40
-> skodovak:
Řešit TDI na fóru o škodovkách, kteří pojem elektrotechnika neznají a jedinej prvek vyskytující se v moderních vozidlech je odpojovač volnoběhu?
Jinak váhy vzduchu se doporučují Pierburg, Bosche prý odchází, ale těch váh je zase víc (s hranatým a kulatým konektorem), zkusím něco najít. Ale každá váha ukazuje jiný hodnoty, takže se to chová trochu jinak.
12:27:54
27.02.2011
skodovak
-> Milan 136: tak na tohle jsem popravdě ještě nekoukal,TDi je pro mě zatim novinka tak nějak 3
12:21:01
27.02.2011
-> skodovak: taky bych to viděl na váhu. Regulace na turbu se hýbe normálně? Pokud váha ukazovala víc než má, tak bývá buď zarezlá regulace, nebo vadná dóza
12:19:37
27.02.2011
skodovak
pokud bude dárce váhy jsem na to moc zvědav,hlavně aby to nebylo turbo 8
11:20:02
27.02.2011
RadstaR
U nas taky problem s vahou vzduchu. Odchazi to jak cvicky :)
10:46:55
27.02.2011
Dušan
co nejakej ten egr ventil nebo co to tdi ma ?
05:41:49
27.02.2011
rsvancara
-> skodovak: já jsem ji odpojil, už asi 2x, chvíli jsem s tím i jel a v chybách nic nemám, ale mám teda Octávii 1 - benzín.
04:04:05
27.02.2011
skodovak
zítra něco zkusím když přemluvím jednoho zdejšího octávistu mohl byc eventulně dát i jinou váhu...jinak zkusím odpojit a uvidíme.. když ji odpojím na druhé koktě hodí mu to chybu? samo když nebude startovat
04:02:13
27.02.2011
skodovak
-> Kuladmin: nene dělalo to už hned po koupi...jinak by bylo jasno3
04:01:31
27.02.2011
skodovak
-> palinator: NEŘEŠIL,CHODÍM JEN SEM HODIL JSEM TO SEM :-) pardon za caps
00:21:52
27.02.2011
JA se jen zeptam nezaclo to treba prave hned po vymene rozvodu? Spatne nasazene - o zub apod.?
23:29:33
26.02.2011
steyr
rovnaka chyba sa naskytla nam na superb 96kw a chyba vaha vzduchu6
22:28:20
26.02.2011
-> skodovak:
Řešil jsi to na dieselpower.cz/forum ? Tam by ti to mohli říci s větší jistotou.
22:21:40
26.02.2011
-> rsvancara: Jasný že naftovym
22:20:57
26.02.2011
rsvancara
-> Nwkt: olejovým ? :-D
Popravdě na kabelu jde poznat že měří nesmysly (i když tak zkušený rozhodně nejsem abych to poznal). Pokud něco měří a motor nastartuje, tak to chybu nehlásí.
22:15:59
26.02.2011
-> Syny: Hned za filtrem
22:15:44
26.02.2011
A když by byla vadná váha, tak se to špatnými hodnotami z logu nepozná?
22:15:02
26.02.2011
-> rsvancara: Predpokladam, ze vaha vzduchu je u vsech aut zakomponovana pri ceste od filtru ke klapce ne? :)
22:12:27
26.02.2011
rsvancara
Test je jednoduchý. Vypnout motor, odpojit konektor z váhy, nastartovat, projet. Řídící jednotka pozná chybu "čidla" a nahradí naměřené hodnoty "bezpečnými hodnotami".
Aneb pokud pojede motor líp s odpojenou váhou než s ní, je jasno.
Kdyby nebylo jasno, kde váhu hledat, dal bych sem fotku ze svého benzínového nesmyslu, i na naftě bude na stejném místě.
22:11:21
26.02.2011
Dušan
odpoj od vahy vzduchu kabel a projed se jestli bude znat rozdil. Bez ni to jede naprd. Turbo je slyset ? Muze to dela i nektera z podtlakovych hadic. Vse dukladne porjit a zkontrolovat.
19:39:51
26.02.2011
skodovak
jedině teda zkusit jinou od někoho...
18:40:26
26.02.2011
skodovak
To je právě to co člověk neví a nějak nemám jak vyzkoušet,právě jsem si říkal jo hezký napíchnutý na volnoběh ale to neřeší tlaky za jízdy tak jsme dělaly klasickej test dle návodu rozjet na urč.otáčky a pak plnej do určitejch otáček a je vše spíš nadprůměr v normě než normál..turbo slyšet je takové to decentní zašustopísknutíčko jako to dělá každá ale kde nic tu nic,nebo jo ale fakt o ničem,hadice děratá není aby to šlo do pryč tak nevím..nehledě na to brutální spotřebu teda o to jde nejvíc...Myslel jsem že dám turbo někomu na stolici zkusit ,ale zase se mi to nechce vyndavat když to může být nějaká kravina z vrchu..
18:27:04
26.02.2011
105
tohle dela vaha vzduchu
18:18:54
26.02.2011
OndraST
Kamarád měl podobnej problém sicena WV, jak říkáš na počítači to nic neukázalo, motor neměl výkon, nakonec vše vyřešil výměnou váhy vzduchu a bylo po problému, ale to nemusíbýt tvůj případ.
18:06:00
26.02.2011
skodovak
Ahoj,mám takový problém s bráchovou koktou motor ASV 81kw je uplně takovej tuhej turbo je cítit mírně žádná razance jako u jiných schodných motorů+spotřeba při šnečí jízdě někde kolem 7,5+ což je po srovnání s ostatnímy majitely dost a dost většina ji nemá ani při turbo jízdě..Po kompletním projítí diagnostikou s testama tlaku turba za jízdy,testu váhy vzduchu a ventilků,kde má kokta téměř velice dobré hodnoty si dál nevím rady?....že by vše bylo v turbu??....jinak najeto by měla mít snad reálných 180tis km..je po rozvodech a nadzvihátkách s tím že tento problém byl i před....děkuji za jakoukoliv radu4
upraveno 1x, naposled 26.02.2011 18:07:14
