zapaluje v Dú
11:04:31
15.03.2011
15.03.2011
Matsoft
-> Saker: proste spatne predstih. Najdi nekoho,kdo je blizko tebe a rozumi tomu...
07:04:04
15.03.2011
15.03.2011
Saker
dobrý, tak už jsem sehnal prvo výrobu rozdělovače.. jiska jde na všechny 4válce, předstih nastaven, ale stejně nechce chytnout jen se točí..
08:42:17
03.03.2011
03.03.2011
Saker
-> Eidy: hele mam tam 0,40mm
01:14:17
03.03.2011
03.03.2011
-> Saker: Ještě se zeptám, jaký máš odtrh na kladívku?
13:31:51
02.03.2011
02.03.2011
Saker
-> haso: odpojovač mám dotáhnutý dost..
-> sbf: tak na to se podívám, ale že bych měl dva palce od různých prodejců na favorita?? když jsem chtěla na 120ku? nevim kouknu na to
07:29:03
01.03.2011
01.03.2011
sbf
do 120 vika napchas aj tusim favoritovy palec o 2 mm dlhsi, (asi) preto sa pyta.
stalo sa mi to ked som daval novy rozdelovac co prisiel aj s palcom (nenapadlo ma ze favo ma min. dve vika), sadnut sadne ale chyta o kontakty
00:16:39
01.03.2011
01.03.2011
-> Saker: mne odpojovac cvakal ale nemal som ho dotiahnuty...
22:40:04
28.02.2011
28.02.2011
Saker
-> Jumbo: jak jaký, mám na 120ku 2nové..
18:06:32
28.02.2011
28.02.2011
-> Saker: A palec máš jaký?
16:14:23
28.02.2011
28.02.2011
Saker
-> MOLSO: jj, 4x se od dálí
-> David29: ten tam mam.. když otočím klíčkem do první polohy, tak mi kvakne
-> kamikaze: to jsem nezkoušel.. zkusím a uvidim..
16:13:21
28.02.2011
28.02.2011
kamikaze
Jinak můj postup by byl následující:
1) vyndat svíčky krom svíčky na prvním válci, otáčením motoru poznáš kompresi, na rozdělovači podle palce poznáš, zda je správně(měl by směřovat k 1 na obrázku)
2) nastavit odtrh, pokud jde
3) nastavit 5° (první malej dílek na pravé straně stupnice při pohledu na na prsa motoru)
4) otáčet rozdělovačem dokud neskočí jiskra, zajistit rozdělovač a zkusit jiskru na včech 4 válcích
5) nandat svíčky, zapojit kabely v pořadí 1-3-4-2(viz obrázek)
6) pohladit, pomodlit a zkusit to natočit
Omlouvám se za zneužití fotky, je to snad pro dobrou věc
15:54:35
28.02.2011
28.02.2011
kamikaze
-> Saker: A když vyndáš kabel od cívky z víčka rodělovače a dáš ho blízko ke kostře, hází jiskru na všechny 4 nebo zas jen na dva válce?
15:42:01
28.02.2011
28.02.2011
-> Saker: Když si dělal ten karbec.... nevyškub sis kablík od elektromagnetu?
Jednodušejí - je na karbci připojenej nějakej drátek?
15:39:49
28.02.2011
28.02.2011
-> Saker: a su vsetky hrany rovnake ? odtrhnu sa od seba kontakty 4x za otacku ?
15:30:59
28.02.2011
28.02.2011
Saker
-> MOLSO: je tam jakoby čtyř hran..
15:18:40
28.02.2011
28.02.2011
-> Saker: cudoval by si sa co vsetko u cinancov jde
15:13:01
28.02.2011
28.02.2011
Saker
-> MOLSO: nevim jak to myslíš a jak vypadá dvoj, to snad ani nejde :D ale je to klasickej 120kovej rozdělovač(china)
15:06:45
28.02.2011
28.02.2011
-> Saker: nemas stvorhrbu vačku v rozdelovači ale len dvojhrbú
15:05:15
28.02.2011
28.02.2011
Saker
nové info,koukal jsem, že mi jiskru hází jen na první a druhý válec... třetí a čtvrtý nepálí.. čím to může být?? svíčky nové(ani na ty staré neházela) víko také nové(ani na to staré neházela) kabely taky skoro nové..
18:42:59
27.02.2011
27.02.2011
Saker
-> sbf: dobře, tak já se o to ještě jednou pokusím.. pak to už vzdávam.. dík
17:44:13
27.02.2011
27.02.2011
sbf
jednoduchsie... ak ti to stale neodpali
1. nastav rysku na prvy dielik cca 5st.
2. ak ti palec smeruje k 1. valcu, otoc klukou este raz o 360st a znova nastav na 5st rysku. tam kde ti teraz smeruje palec by si mal mat 1. valec v kompresnom cykle.
3. pootoc rozdelovac aby ta stvorcipa hviezda sa co najpresnejsie prekryvala so snimacmi.
4. tam kde ti smeruje palec daj kabel na sviecku na prvom valci.
5. v smere hodinovych ruciciek pripoj kabel na 3,4 a 2.
edit: pri bezkontakte este skontroluj ci mas spravnu cievku (konci cislom tusim 820) ale neviem ci by to pri starsom type cievky nefungovalo
08:54:27
27.02.2011
27.02.2011
Saker
-> Jumbo: hází až do svíček, a celý jsem to právě kontroloval a kabely jsou nšechny na místě... takže nevim, je to fakt záhada..
03:36:17
27.02.2011
27.02.2011
-> Saker: Mě podobně blbl favorit 135 karbec, když mi vypadl drát z rozdělovače do elektromagnetu. Jiskra skákala, benzín tekl, ale nenaskočilo to, jiskra jakoby prsknula jindy. Nemůže být chyba tady? pokud teda 130ka má podobný systém. Jinak ještě hadice podtlaku, ale ta je myslím jen pro vyšší otáčky, ne? Jinak už fakt nevím. A háže jiskru až do svíček, nebo jenom do rozdělovače? Aby nebyl na nic palec...
00:25:38
27.02.2011
27.02.2011
Saker
no, tak jsem to udělal jak mi tu říkáte a nic... prostě hází jiskru na pěti, dělal jsem to i podle knížky co mám, takže rozdělovač cívka kabely, jsou cajk(kabely jsem zkoušel různě prohazovat protože dva mi řekli jak maj být a každej jinak a v knize je to taky jinak :D) ale dobrý, pokaždé to dělalo to samé, jen se točila.. takže co jsem s ní dělal: odešel rozdělovač než jsem sehnal jiný, tak jsem celý prostor motor a tyč co drží motor natřel akrylem, karbec jsem čistil(zvenku)+sací svody(ty jsem leštil), cívku jsem čisti+kontaktyl, měnil jsem altík(dal jsem z favorita=otsřihnul jsem relé).. no tak čím by to mohlo být? ted když s ní točim, tak mi nestřílí nic, jen se točí klika a ta jde vždy docela dost z tuha když jdou písty nahoru...
16:46:48
26.02.2011
26.02.2011
Ultim
-> Saker: Co furt resis? Divej,tak to delam ja:
Nastavim si remenici na 5stupnu. To je ta prvni mala vlavo od te velke oplne napravo. Ted vemu kabel co vede z vicka k prvnimu valci,vytahnu ho,dam tam druhou svicku,hodim ju na altik. Otocim rozdelovac po smeru hodinovych rucicek co to jde,pak s nim zacnu pomalu otacet protismeru hodinovych rucicek a v jednom miste to hodi jiskru na te svicce. Hotovo +-5 stupnu nastaveno.
Kdyz to nekdy delam nekomu kdo se v tom stoural a ani tohle nepomuze,tak je to pootocene o 180.
14:28:55
26.02.2011
26.02.2011
Saker
-> mb136gl: dobře, zkusím to a uvidím.. ten rozdělovač, je to tak, že ryska na víčku jde na pravý šroub na palici a tam ukazuje i palec, je to tak ne? dělám to vůbec dobře?
14:21:19
26.02.2011
26.02.2011
mb136gl
-> saSaT: presne tak
14:19:15
26.02.2011
26.02.2011
saSaT
-> mb136gl: a když to dá zasej naopak, tak stačí přehodit káble a jede...
14:09:19
26.02.2011
26.02.2011
mb136gl
-> Saker: vyskúšaj druhý rozdeľovač..... Poďme na začiatok píšeš, že starý rozdeľovač je KO dal si nový a nejde to. Ak ti predtým motor šiel, teraz ti nejde a medzitým si manipuloval len s rozdeľovačom tak je asi chyba stále v ňom a navyše keď ti to strieľa je zrejmé, že sa ti to tam háda. Takže si inštaláciu rozdeľovača zopakuj. Vykašli sa na sledovanie ktorý ventil kedy otvára, zatvára. To je zbytočná strata času a robota navyše. Remenica na nulu a zbytok máš napísaný v hociakej príručke. Máš len dve možnosti, buď sa trafíš alebo to dáš zas naopak.
13:58:08
26.02.2011
26.02.2011
Saker
-> mb136gl: a když ani tohle nepomůže, tak čím by to mohlo potom být? nemůžou být třeba podpálené ventily?? když jsem ji naposledy táhly s rozhozeným předstihem, tak jsem potřeboval několikrát dost brzdit, tak jesem jí zapnul aby se mi zapnul posilovač..
13:51:29
26.02.2011
26.02.2011
mb136gl
-> Saker: budeš to mať zas zle, daj si rysku na nulu nasaď rozdeľovač tak ako to píšu v knihe a skús, keď nenaštartuje prehoď káble a pôjde to.. predstih nastavíš potom...
13:35:47
26.02.2011
26.02.2011
Saker
-> saSaT: ale zas když jsem prohodil kabely, tak mi lítal kouř z karbecu..
13:34:24
26.02.2011
26.02.2011
saSaT
-> Saker: nebo to máš prostě pořád otočený
13:31:41
26.02.2011
26.02.2011
Saker
-> Nwkt: když jde dolu, tak má vlastně nasávat že? takže má otevírat sací.. to je nějáký celý posraný.
13:30:17
26.02.2011
26.02.2011
Saker
-> Nwkt: já nevim.. každý právě říká něco jiného :D
13:29:11
26.02.2011
26.02.2011
Saker
to by zas ale neházelo jiskru ne?
13:28:31
26.02.2011
26.02.2011
Saker 26.02.11 13:00:18 napsal: první válec když je HÚ tak jsou oba
ventily zavřené, přičemž když otáčím s klikou dál, tak se mi
otvírá výfokový ventil… Tak to má pálit 4.válec ne
13:26:59
26.02.2011
26.02.2011
Tak si kup original rozdelovac. Nacase ten cinsky vyhodit, uz to ma za sebou.
13:11:28
26.02.2011
26.02.2011
Saker
opravdu kdyby jste někdo věděli, tak napište, já si s tím nevím rady a už mě to štve.. zvlášť když je tak pěkné počasí a taky jsem nestihl letos první škoda sraz ato mě štve nejvíce, chtěl jsem být letos na každém srzazu! opravdu, žádám o radu, už nevím..
13:00:18
26.02.2011
26.02.2011
Saker
tak nové info: jiskry hází, benzín tam jde, předstih je nastaven dobře, kabely ke svíčkám taky, a střílý! první válec když je HÚ tak jsou oba ventily zavřené, přičemž když otáčím s klikou dál, tak se mi otvírá výfokový ventil... tak čím to je? podpálené ventily? tlaky jsou, a dost velké, jde to celkem z tuha otáčet, když jdou písty do HÚ..
10:12:05
26.02.2011
26.02.2011
Saker
-> sbf: zavírá se mi sací, myslim.. na prvním válci, ten od rozdělovače vzdálenější..
21:26:30
25.02.2011
25.02.2011
-> sbf: Saker 25.02.11 16:31:35 napsal:
jiskru hází pěknou
jiskru hází pěknou
21:25:02
25.02.2011
25.02.2011
sbf
ale oba ventily mas vzdy zavrete ked je piest hore alebo 7st pred vrchom. ide o to ci sa ti zatvara vyfukovy alebo saci ventil ked ide piest nahor. a iskru hadam mas (to sa ani nepytam)
20:58:04
25.02.2011
25.02.2011
Saker
nevim hele... a co třeba kostra cívky?? já jsem celý prostor natřel akrylovou barvou tak jestly to nekostří?
20:54:51
25.02.2011
25.02.2011
-> Saker: Nemáš špatně kabely k elektromagnetu? (tak to má aspoň fáčko rozdělovač, nevím jak 130...)
20:51:32
25.02.2011
25.02.2011
Saker
-> sbf: nejni otočenej.. sundal jsem víko, a když je to na rysce těch 7°tak první válec jev zážehu(jsou zavřený oba ventily) kabely jsem zkusil prohodit a dopadlo to tak, že se mi kouřilo z karbecu...
17:54:45
25.02.2011
25.02.2011
sbf
no ak mas nastavenu rysku na 7 st BTC tak v DU urcite nezapaluje, len v zlom cykle, hlavne motor zbytocne nestartovat lebo striela aj do sania ked je otoceny o 180st.
17:33:31
25.02.2011
25.02.2011
-> Saker: prehod kable 1-4 2-3 a nemusis nic riesit otacat.
17:11:58
25.02.2011
25.02.2011
Saker
-> afro100: a jak to dám zpět?
17:11:35
25.02.2011
25.02.2011
Saker
a jak to dám zpět??
