problem felicia
21:40:50
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> suri: smazáno, ať to tu neplete ostatní
21:39:18
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: urob s tým čo chceš , toto je info pre favorit a prvú feliciu , potom je to všetko na termostate
21:37:12
27.12.2011
27.12.2011
krtik
-> suri: ajo, vidiš to čovec, to jsem zazdil...
mám to smáznout nebo napsat, že se jedná o BMM, kdyby někdo někdy hledal?
21:35:32
27.12.2011
27.12.2011
-> krtik: nejde tu ale o mpi?
21:21:48
27.12.2011
27.12.2011
-> James1991: filter na felde zlý prístup? začni robiť autá a uvidíš čo je to prístup , zhodíš plech okolo výfuku - 3 matky na golu , prestrknut WD su mekké a vždy idú , odkrútiš krížákom objímku čo ho drží , odpojíš hadičku a z druhej ho vytiahneš , nasunieš správnym smerom nový a prehodíš hadičku a zapojíš , dáš objímku a plech , 15 min na zdviháku , 25 na zemi ak preženiem ... kto je fajnšmeker môže odpojiť na čerpadle a ten kúsok hadice aj tú druhú dať novú a na spony
21:16:55
27.12.2011
27.12.2011
James1991
-> vhml:
Mrkal sem na to a nakonec sem se na to vykašlal, když sem povoloval ten krycí plech, tak jeden šroub se zalomil tak sem sundal druhej a třetí sem tam raději nechal a plech prostě ohnul, ale přístup k tomu je opravdu příšernej..Možná se do toho pustim příště..
17:23:27
27.12.2011
27.12.2011
-> James1991: je napojen na hadicku kousek za cerpadlem u nadrze. Ideal je trochu si rukou priohnout plechy kolem nadrze a pustit nadrz dolu ( dva sroubky )
17:09:03
27.12.2011
27.12.2011
James1991
Ještě se chci zeptat zda fel 1.3mpi má palivový filtr někde u meřáku v nádrži nebo jestli se normálně napojí na hadičku v motor.prostoru?
09:12:50
12.12.2011
12.12.2011
James1991
-> Kuladmin:
Ok, myslel sem si to, ale nebyl sem si jistej jak to má Felicia, jestli stejně jak Favorit karbec..
09:12:16
12.12.2011
12.12.2011
James1991
-> sbf:
To opravdu netušim, moje auto to neni a kámoš to sám neví...
07:51:59
12.12.2011
12.12.2011
sbf
a aku mas vlastne zmes - bohatu? chudobnu? (zo sviecok)
zaklad od ktoreho sa pohnes dalej.
22:08:47
11.12.2011
11.12.2011
-> James1991: Cidlo teploty vody mas na tele termostatu, diagnostiku klidne napichni ale myslim ze v zavadach nic nebude to spis pri tom sledovat ruzny hodnoty co lezou prave z cidel vcetne toho na vodu.
20:53:58
11.12.2011
11.12.2011
James1991
Diagnostika teda bude asi nejlepší řešení že? Tedy po výměně toho palivovýho filtru a čidla teploty...Jinak to čidlo teploty se nachází kde?
20:53:30
11.12.2011
11.12.2011
-> James1991: Tak v tom pripade cerpadlo a filtr.
20:51:45
11.12.2011
11.12.2011
Sejki - zrušená registrace
-> James1991: lambda to nebude, lambda ti pri plnej zatezi nereguluje, jen pri konstantni rychlosti
20:43:36
11.12.2011
11.12.2011
James1991
-> Kuladmin:
Svíčky jsou v pořádku a pálej v pohodě.. zapalovací lišta to podle mě nebude, protože sem zkoušel na místě jen držet vytočenej motor cca na 3-4 tis a bez problému, takže to bude spíš něco s benzínem, protože po natankování byl chvíli klid..
10:43:22
11.12.2011
11.12.2011
Neco podobnyho dela moje felda. Vymenil jsem vse krome palivoveho čerpadla. Tak uvidim az na to budu mit naladu. Jedzim na plyn, na benzin jen startuju a to staci, ale pres ctvrt plynu na benzin se to dusi
19:07:00
10.12.2011
10.12.2011
lacko
zeby benz.cerpadlo
18:33:13
10.12.2011
10.12.2011
-> James1991: palivovy filtr pripadne svicky a zapalovaci lista cidlo teploty vody pro rj +++ - vyber si
16:58:18
10.12.2011
10.12.2011
James1991
Přispíval sem už minule, ale už si nevzpomínám kde to bylo, tak to použiju zde. Kámoš má Fel 1.3 mpi r.v. 2000. Poslední dobou mu začla při jízdě chípat, začly se snižovat otáčky a zdechla, potom po zastavení normálně nastartovala. Dneska sme na to koukali, klapku jsem vyndali a vyčistili. Snímač otáček jsem taky vyndali a očistili. Pak mi to kamarád půjčil a jeli sme to projet. Prvních 5 min jela normálně, ale když sem se pak rozjeli na 4 stupeň( cca 80km) tak najednou začala mrcha sama brzdit, tak sem sundal nohu z plynu a zas jí trochu přidal a jela, pak zase začla sama od sebe brzdit... Jedem dále a pak z ničeho nic začnou padat otáčky a na plyn vůbec nereagovala a zdechla.. nastartovala pak normálně, nataknkovali sme a domu sem jí dal trochu větší čoudovku a to už nezdechla...Nevíte co by to mohlo tedy být?
napadá mě lambda sonda, hm?
18:50:05
24.02.2011
24.02.2011
-> J.TuneR: A zvuk motoru je pri toceni normalni? Kdyz by nepomohl ten snimac polohy klikovky tak sundej viko a omrkni ventily a jejich zdvihatka.
09:15:17
24.02.2011
24.02.2011
J.TuneR
to jsem jeste nekousel...
09:13:47
24.02.2011
24.02.2011
-> J.TuneR: snímač otáček?
09:12:49
24.02.2011
24.02.2011
J.TuneR
nazdarek panove mam problem,mam felicii 1995 1,3i 50 kw, pri 150 mi to parkrat cuklo a pak jsem jel na tri, tak jsem vymenil svicky,kabely,vicko a palec rozdelovace, zapalovaci modul a stale auto nemohu natocit, obcas to streli do vyfuku, ale vubec nic a kdyz jsem to zkousel roztahnou tak taky nic, nemate nekdo radu cim by to mohlo byt??? predem diky
