-> gabo0000 08.12.14 22:48:15: Ten Mobil1 5W/50 samozřejmě použít můžeš - olej je to velmi dobrý, ALE musí být motor a ložiska obecně na spodní toleranci vůlí,bezvadný čerpadlo bez vůle a chladič oleje - Protože hrozí že s tou Padesátkou a olejem přes sto°C půjde dolů tlak oleje.
Osobně bych volil 10W/60 a značku si doplň dle finančních možností. Valvoline VR1 počínaje - spousta dalších a Millers,Motul 300V konče.
Aký olej do upraveného motora???
104 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 11.02.2011 do 09.12.2014, založil/a FLASHOaaa - zrušená registrace
20:30:25
09.12.2014
09.12.2014
12:21:01
09.12.2014
09.12.2014
Bery
-> gabo0000: 10 km uz neni moc kratky pretek.to uz tomu das pekne pokourit..
22:48:15
08.12.2014
08.12.2014
gabo0000
ja budem jazdit kratke amaterske preteky..trate o dlzke od 3 do 10km
no aku viskozitu zvolit?
je skutocne 5w50 od mobil 1 peak life vhodny do tohoto motora?
na oficialnej stranku uvadzaju normu vw50101 a vw50500
21:02:16
08.12.2014
08.12.2014
-> Gemini: Ano například spec oleje ELF řady HTX začínají na 0W/20
20:51:24
08.12.2014
08.12.2014
Gemini
videl som niekde, mozno ju aj mam (pohladam).....tabulku vhodnosti olejov podla viskozity v zavislosti na type pretekov a zacinalo to s 0W30 sprint(drag) az po rally s turbo benzinom a 10W60
19:49:54
08.12.2014
08.12.2014
Je to v podstatě "jen" o financích . Oleje v racing viskozitách od kterýhokoliv výrobce jsou ok. Není mezi nima žádný "špatný" Z cca 90% se olej mění ve velmi krátkých lhůtách a víc než čímkoliv jiným je olej znehodnocenej naředěním palivem a tepelně,střihem. Takže pokud nesháním z důvodů ztráty na soupeře posledního ze stáda koníků - je ekonomčtější v tom velkým množství výměn zvolit byť třeba o něco levnější produkt.
00:27:44
08.12.2014
08.12.2014
TTomas
Mobil 1 5w50 jsem jezdil před Millerem a je to taky výjimečný produkt.
00:25:39
08.12.2014
08.12.2014
TTomas
Leju ho už léta do všeho a velká spokojenost.
00:10:05
08.12.2014
08.12.2014
Petr Urban
-> gabo0000: Dle mě to není sci-fi, mám info že se to testovalo i tady na brzdě, přímo jen přelít olej z 10w-60 castrolu na 10w-60 millers a nějaký koně tam blikly. Dával jsem nedávno zajížděcí a pak tento olej a motor si přede schopně a zatím výkony a výdrž má a sám ho budu lít do všech pořádných motorů.
22:12:50
07.12.2014
07.12.2014
gabo0000
-> MVM: 5w50 peak life nie je pre diesel? blbo sa to hlada vsade po nete tie normy...chcelo by to etkua nejaky original katalog od olejarov...
keby ze bol v pohode ten peak life tak ja dam ten..tak ci tak mam vymennik olej voda a velmi som nemal este olej nad 120°C
skôr mi ide o to ze by mozno bolo dobre pouzit redsi olej kôli rozvodovej retazy...
Pouziva niekto Millers?
www.nanodrive.sk/category /.../motorsport
na fb je video a prej tento olej dôokaze pridat poniky...sci-fi?
www.facebook.com/video.ph p?v=10152555...
22:53:51
24.10.2014
24.10.2014
-> gabo0000 24.10.14 22:04:30: Na kratší závody je postačující Mobil1 5W/50
22:04:30
24.10.2014
24.10.2014
gabo0000
upraveny motor...auto na preteky takze nebudu to celkom dlhe trate...preferujem mobil1 a chcel by som ho dat do motora len som nevedel ktory by bol idealny...
15:37:09
24.10.2014
24.10.2014
Mám zkušenost že tento Mobil1 se hůře shání, pokud ho máš dobře dostupný a vyhovuje cena - potom můžeš použít.. Olejů SAE 10W/60 je poměrně hodně na výběr na trhu. Jak podle ceny tak podle parametrů.. S žádným z nich chybu neuděláš (pokud ovšem nejezdíš krátký jízdy,nebo vyloženě v zimě)
14:10:24
24.10.2014
24.10.2014
-> gabo0000: nevidim dovod preco by tam nemohol byt ....
14:00:26
24.10.2014
24.10.2014
gabo0000
jazdi niekto mobil1 v skodovackom motore?
ja by som dal asi toto
www.mobil1.co.uk/syntheti c-engine-oils/extended-lif e-10w-60.aspx?tabs=speci.. .
co poviete?
co poviete?
11:35:52
06.03.2011
06.03.2011
-> Matulo: obidva funkčné
11:33:35
06.03.2011
06.03.2011
Maťulo
Jaky mate nazor na filtre BOSCH alebo FRAM??? Diky
11:26:49
06.03.2011
06.03.2011
-> MOLSO: Jooo na championkách som vyrastal :D keď som videl sviečku champion tak som hneď každému hovoril, ty kks to máš závodne sviečky
22:18:16
03.03.2011
03.03.2011
aj champion je kvalitny
22:18:06
03.03.2011
03.03.2011
-> aceboss:
Značku správně máš, teď už jen, jestli jsi trefil model.
21:57:12
03.03.2011
03.03.2011
aceboss
-> Syny: -> FLASHOaaa : Koukám, že jsem se při výběru vůbec neminul a objednal ten správný
21:47:51
03.03.2011
03.03.2011
-> alpin:
Fiamm se blbě vyslovuje.
Na škodovku je Mann takovej krasavec typ hezoun, bílej. Na sOpela černej.
20:47:35
03.03.2011
03.03.2011
-> aceboss: joo Mann majú slušné filtre :)
20:32:44
03.03.2011
03.03.2011
-> aceboss: Mann :)
20:21:17
03.03.2011
03.03.2011
a pre tych co nemaju peniaze Vika
20:20:44
03.03.2011
03.03.2011
alpin
-> 4dams: fiamm nie ?
20:18:58
03.03.2011
03.03.2011
4dams
pripadne ešte Mann
20:15:11
03.03.2011
03.03.2011
-> aceboss: Mann
19:47:35
03.03.2011
03.03.2011
-> aceboss: Mann
19:31:10
03.03.2011
03.03.2011
Fén
-> aceboss: Mann.
19:27:09
03.03.2011
03.03.2011
aceboss
Kapku odbočím když už se tu řeší olej tak co filtr jaká značka?
18:42:08
03.03.2011
03.03.2011
Tu už viac ide o to, kto ma aký vzťah k svojmu autu. Niekto kupuje najlacnejšie ND, len aby mu to jazdilo. Niekto zase kupuje najdrahšie a niektorý zase si vyberú zlatý stred
Ale vždy tu pôjde len o to, kto ma aký vzťah k autu a jasné aj to, aké ma financie, ale poznám aj pár ľudí čo majú peniaze, a aj tak pozerajú len po tom najlacnejšom. Takýto človek nemá vzťah k autu
Ja osobne by som nikdy!!! nekupoval nič nekvalitné, pretože beriem na ohľad ,že mi ide o zdravie a svoju bezpečnosť
a hlavne o pekný chod môjho tátoša
16:53:25
03.03.2011
03.03.2011
-> Matulo: To neni o tom... Ale pokud nekdo nema na zakladni udrzbu auta dilama, ktery vydrzi alespon tyden, tak by auto nemel podle me vbuec mit... Protoze pak to prave vypada tak, ze te nekdo nekde akorat tak sestreli, kdyz mu na jednom kole desticky vika prasknou, pri brzdeni dostane smyka a vleti te do pruhu...
Ja dokonce jeste studuju a i presto mam auto v prefektnim stavu se znackovyma dilama nebojim se rict... Jednou jedinkat jsem koupil neznackovy loziska a po par mesicich jsem dostal opet zavyucenou a budu je menit znova, takze diky, ale srackoidni dily ani nahodou...
16:48:12
03.03.2011
03.03.2011
-> Syny: nie každý hold investuje do auta v hodnote pár korún na dojazdenie ťažké prachy , navyše tie autá behajú hore dole a nie nejaké štreky , každý podľa seba
16:46:42
03.03.2011
03.03.2011
Maťulo
-> Syny: Ale ty asi dobre zarabas!
16:44:29
03.03.2011
03.03.2011
-> suri: To si myslim no... Tak kdyz to nekdo resi takhle, tak to pak jo... To neni muj styl, takze me na auto nic od Viky nesmi i kdybych ho mel mit jen tyden...
16:31:32
03.03.2011
03.03.2011
-> Syny: mysli si čo chceš , chladiče vika napríklad fávo felda má kopa ludí a kopu som ich montoval a dva tri roky žiadny problém , maximálne vzhľadovo vyzerajú ako origo po 12 rokoch , na dojazdenie to stačí , poloosy tiež niesú za tú cenu nijak hrozné ak sa niekomu rozsype klb a auto je šrot na dojazdenie do stk tak dá vika poloos maximálne vymení manžety a funguje to , gulové čepy tiež niečo vydržia
16:29:24
03.03.2011
03.03.2011
-> suri 03.03.11 16:21:33: Zrovna poloosy nebo chladic bych si od Viky rozhodne nikam nedal... Mozna tak kabinovej filtr a i ten bych asi vyndal po tom co by me zacli lezt skrz topeni do auta vosy :)
16:24:54
03.03.2011
03.03.2011
-> Syny: na spotrebaka isli vika brzdove pakne a cez stk to preslo ... tatik to viac neriesi
16:24:05
03.03.2011
03.03.2011
-> alpin: osobne je tieto diely montujem nerád ale čo keď má niekto auto na dojazdenie ? neboj aj do fábii nových ľudia kúpia hocijakú čínu tak prečo nie do 15 ročnej felicie alebo favorita
16:22:55
03.03.2011
03.03.2011
alpin
-> suri: jak vraví tatko , na čo by som platil za nejakú blbosť 40e keď môžem len 20e... ľudom nevysvetlíš
16:21:33
03.03.2011
03.03.2011
-> Syny: záleží o aký diel od vika ide , chladiče fungujú , poloosy tiež a aj iné veci , všetko je to tak na dojazd nie na dlhodobú dobu a je to lacné
16:14:12
03.03.2011
03.03.2011
-> Syny: ja by som si do auta nejakú Viku kľudne dal :) ale jedine na miesto spolujazdca a musela by byť tá Viky pekná :-)
16:14:06
03.03.2011
03.03.2011
-> Syny: pretoze to je take lacne,nemusi zhanat dieli su v kazdej mototechne, nic ineho nezozenie a vela dalsich + ale ja to na auto tiez nedam
16:09:47
03.03.2011
03.03.2011
-> MOLSO: Jak si nekdo muze dat na auto cokoliv od Viky to nechapu...
15:50:57
03.03.2011
03.03.2011
-> Matulo: to ti povedal ten olej ze sa trha na vlozkach ? ked si tam mal filter VIKA tak to mohlo ist chvilu nasucho ale to neni vina oleja
15:49:38
03.03.2011
03.03.2011
-> Tuner#2:
este M8AD je od neho lepsi
15:38:47
03.03.2011
03.03.2011
Jak tady proboha ještě v dnešní době někdo může psát, že Paramo 15W40 je dostačující do upraveného motoru?!
Jinak stejné téma tady už bylo, má 4 stránky a myslím, že není co dodat: skoda-virt.cz/cz/.../1133 63-jaky-olej-do-zavodnich- motoru-skoda?poffset=50
15:31:48
03.03.2011
03.03.2011
-> Matulo: Aky máš nato dôvod ,že Shell Helix nieje dobrý?? Priam podla teba je najhoršííí....Lebo podla viacej ludí, tak isto aj podla mna, oleje Shell patria medzi najlepšie oleje !! Tak by som bol fakt zvedavý na tvoj dôvod :))
22:33:56
28.02.2011
28.02.2011
aceboss
-> Urbi: Tak já v zimě tedy spíš pod +10*C nejezdím tak to mě trápit nebude že v zimě mu to trošku trvá.
