felicia 1.3
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 04.02.2011 do 04.02.2011, založil/a lager007
04.02.2011
lager007
pozriet ci zacina vycnelok na zotrvacniku pri HU 1. valca? a ked nie tak prehodit o 90stupnov zotrvacnik?
21:09:09
04.02.2011
-> lager007: tak ten setrvačník
20:59:51
04.02.2011
lager007
sorry zabudol som napisat ze je to z karburatora, ale napisal som aaku to ma vcku a to som ymslim dost objasnil...cidlo teploty je 4pinove jasne sacie je s felicie. viacmenej vsetko je s felicie len ta vacka a piesty a kluka nie..ale to tam bolo vsetko napisane
20:55:36
04.02.2011
-> lager007: Jo dokonce s karburatorove verze a jak todle mame asi vedet. klasicka verze = karburatorova - hmmm
a saci potrubi mas predpokladam taky ze strikacky vcetne vstriku a ted jeste jak mas reseny cidlo teploty vody ? na sacim potrubi nebo mas uz plastovej domek termostau a v nem 4 pinovy cidlo?
20:50:07
04.02.2011
lager007
hej zotrvacnik bol dole a samozrejme aj rozdelovac, ved s mojho postupu prace si nato mohol prist :D ......blok je tam s klasickej karburatorovej 135ky takze zotrvacnik som musel dat na tu kluku
20:48:06
04.02.2011
-> lager007: A ty si mel dole setrvacnik? A venku rozdelovac? Nebo si prehodil cely motor komplet nebo co jsi vlastne udelal ?? Aby to z tebe clovek pacil krumpacem 3
20:47:01
04.02.2011
-> lager007: a čítaj wrp.cz/rock/.../1_3l.pdf
20:45:22
04.02.2011
lager007
snimac mi teda dava signal ked ten vycnelok na zotrvacniku zacina alebo konci? aby som si to zajtra vedel poriadne omrknut ci to fakt nemam pootocene
20:38:36
04.02.2011
lager007
tak ako am byt teda ten zotrvacnik? ....poradie je 1 3 4 2 tak ne?
20:37:28
04.02.2011
-> lager007: pro svíčky to rozděluje rozdělovač. snímač snímá HÚ 1. válce. rozdělovač při HÚ 1.válce na rysku. toť vše
20:35:01
04.02.2011
-> lager007: Musis mit ten setrvak presne tam kde ma byt!! A rozdelovac samozdrejmne taky spravne nandany! Vypada to ze mas neco pootoceny.
A jen drobnost ale stava se to mas spravne kabely na svickach? myslim poradi.
upraveno 1x, naposled 04.02.2011 20:36:42
20:33:56
04.02.2011
lager007
ale ten snimac tam je len nato aby dala riadiaca jednotka 4 signaly behom dvoch otacok motora na inducku nie? to nejde so snimaca na danu sviecku rovno , ved ja si to aj tak s rozdelovacom este musim nastavit ....a motor mi chytya takze tam by nemal byt problem aspon myslim
20:31:05
04.02.2011
-> lager007: To zalezi jestli si ho mel dole.
Jinak taky pozor muzes mit problem na technicky pokud je v papirech psano 136 (BMM) je treba mit porad motor 136 (BMM). Nejsou zamenne !
Ale je otazkou na koho narazis apod. Nekomu je to fuk a nekdo te za to vyhodi.
upraveno 3x, naposled 04.02.2011 20:34:01
20:30:17
04.02.2011
-> lager007: áno mohol si dať zotrvačník zle , má udanú polohu , nemôžeš ho dať ako príde , zo zotrvačníka jednotka vie kedy páliť
20:29:49
04.02.2011
-> lager007: já bych to na něj typoval
20:29:10
04.02.2011
lager007
no predstav si klasicku feliciu, na ktorej odysla kluka, tak som tam dal kvoli tomu blok so 135ky ale vacku som nemenil no a zvysok siel s tej felicie.....a zotrvacnik som mohol dat zle?
20:25:38
04.02.2011
-> lager007: Co vsechno si stim delal?Setrvacnik musi byt spravne s klikou dle toho snimace vi kdy ma palit !!
upraveno 1x, naposled 04.02.2011 20:30:02
20:24:16
04.02.2011
lager007
moze to byt problem?? zotrvacnik ma dva snimace oproti sebenie?
, a ked to na kluke prehodim o 90stupnov tak by to mohla byt zavada?
20:22:06
04.02.2011
-> lager007: nemáš obráceně setrvačník?
20:20:54
04.02.2011
lager007
aaaa ked aj chyti tak jeden valec skoro vobec nepaly, ale aj tak na tri valce si to musi drzat volnobeh ne??
20:17:06
04.02.2011
-> lager007: melo by to jit a makat pokud to ma imobilizer tak ,,sparovat,, a nekdo dokonce tvrdi ze to i jede lip ja ks RJ135 nekdo zas hur ale melo by to fungovat. Tam budes mit spis jeste nekde jinde botu.
20:15:02
04.02.2011
lager007
ano rj s feldy na blok 135.....ved prave preto sa pytam ci to pojde , to ze piesty su ine som vedel a to mi bolo jasne ze to az taky rozdiel nebude, problem je skor v tom ci ta riaduiaca jednotka je schopna ist na vacku 240/230 chyta to len na roztiahnutie, na starter nechce chytit a volnobeh vobec nedrzi
20:05:31
04.02.2011
jako rj s timhle blokem ci jak to myslis?
Ono to pojede ale nebude to uplne to pravy orechovy.
Zasadni rozdily mezi 135 a 136 jsou pisty a vacka.
Napis poradne co zamyslis.
upraveno 2x, naposled 04.02.2011 20:09:09
19:52:06
04.02.2011
lager007
motor felicia 1.3BMM 50KW na klasickom bloku 135 aj s hlavol a vackozu so 135ky....moze to ist?
