Vykon vs. krut moment
100 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 24.01.2011 do 31.01.2011, založil/a pistaa
Tipovacka UKONCENA :)
Zastavil:pistaa
31.01.2011
-> Gemini: Kone moje hijé ... zachvilu sme v Ilave 3 3 3
12:31:49
31.01.2011
Gemini
-> pistaa: Pistik, zostavam pri zemi, 200 bude stacit....hijoooo koniky moje
10:38:36
31.01.2011
pistaa
-> Gemini: Fabka v ziadom pripadne z mojej strany ja ostavam pri motore ktory tam patri :) a netreba to prehanat aby to nieco z celej rady komponentov nevydrzalo. Hranicu prekona i ten co tammam teraz s fabkou tam musi byt 240HP aspon skusime?
upraveno 2x, naposled 31.01.2011 11:37:24
10:17:48
31.01.2011
Gemini
na rade je motor fabka, ktory prekona magicku hranicu 200 PS4
23:43:08
29.01.2011
Alenka
-> pistaa: jak rikam, me rupla na atmosfere, ktera mela max. vykon nekde pod 6000 otackami, takze asi vadny kus, protoze toreticky by v takovem nasazeni mela vydrzet vecnost.
Sediva je teorie, zeleny strom zivota, a klika mi lezi v garazi na dva kusy :)
22:48:43
29.01.2011
pistaa
-> Alenka: o kluke som nikdy naozaj nikdy nepochyboval ze sa jej nieco stane.. a ani nemam dovod zacat..
21:47:40
29.01.2011
Alenka
Gemini 29.01.11 16:04:07 napsal:
a co sa tyka zivotnosti, zostavam v nemom uzase…jazdime spolu uz niekolko
rokov a nezlomil kluku, ani neohol ojnicu......
Mistre, ucte mne !!!
Je to proste zazrak. Nekteri jsme zlomili kliku i na 100k atmosfere. Sice jsem na ni najezdil temer 100,000km, ale i tak je zazrak, ze pistovi drzi a drzi :)
21:31:29
29.01.2011
pistaa
-> Gemini: Dik nmabuduce sa snad trafis :)
16:04:07
29.01.2011
Gemini
tak ja som sa netrafil, ale ked sa niekto pytal.....hovoril som ze to ma 170 PS minimalne a nezostava mi nic ine iba Pistikovi zagratulovat k vynikajucemu vysledku !!!!!
A nezostava mi nic ine ako spravit dalsi turbo motor(zavodny, nie do mesta) a Pistika predbehnut :D
a co sa tyka zivotnosti, zostavam v nemom uzase....jazdime spolu uz niekolko rokov a nezlomil kluku, ani neohol ojnicu......
11:32:37
29.01.2011
pistaa
-> All: Brzdeny bol motor po celej sezone, minulu zimu prebehla vymena tesnenie pod hlavou, olejoveho filtra, lozisk na kluke i ojniciach.Piesty, kruzky, ojnice, kluka, zotrva(odlahceny (podla LA) je seriovy.
Co sa tyka trvacnosti motor je drziak a nema ziadne poruchy, ci problemy. Tolko k motoru.
Mozte typovat kolko to este vydrzi ale obavam sa toho ze sa tej chvile kedy sa to rozleti nedockat :))
olejove cidlo sa nepripajalo
upraveno 1x, naposled 29.01.2011 11:34:37
10:36:40
29.01.2011
-> darklord:
Bylo asi nepoužitý čidlo ne?
10:05:39
29.01.2011
Bery
to bude druhá část ankety-kolik to vydrží sezón a motohodin a kdo to uhodne,bude to auto moct tlačit místo motoru:-)
-> pistaa: už jsem psal u auta-ale to je otázek,co se mi honí hlavou...začali jsme taky stavět a já na brzdu radši nepůjdu abych se po té investici do nových koní nerozbrečel,protože když bych si čistě teoreticky odmázl z tvého motoru tu turbínu,čím to krmíš-o tom radši nebudu špekulovat...tak bychom tu měli mít takový 140ti koňový motůrek a to je víc než slušný)a na to já si ani v nejprudší zatáčce nešáhnu)))budem se muset přijet podívat,no..
08:07:55
29.01.2011
Vrba
-> pistaa: Gratuluju k výsledku.Jakou životnost má takový motor z hlediska nečekaných poruch?
07:30:12
29.01.2011
-> pistaa: teplota oleja 3 stupne? Nieje to tak trosku hlupost? 9
21:18:30
28.01.2011
-> pistaa: ked nebudem v praci tak hura do toho
21:15:44
28.01.2011
pistaa
-> castrol: mozes teda zahajit psychicku pripravu, vyzera to tak ze 26.3 sa ide na Ring :)
21:14:04
28.01.2011
-> pistaa: no asi hej
21:06:10
28.01.2011
-> pistaa: vyzera to tak ze castrol bol najblizsie ... daktori boli konami blizko ale mali inde krutak zas ..
21:03:38
28.01.2011
pistaa
-> castrol: myslim ze mas u man jazdu.. co myslis? pozeralsom to zbezne ale zda sa ze si to ty
21:03:30
28.01.2011
tyjo tak tie kone som pekne podhodnotil, ale krutak som odhadol celkom pekne :)
21:01:28
28.01.2011
-> pistaa: super raketa 1
20:39:30
28.01.2011
-> pistaa 28.01.11 20:34:34: Pekny, to jsem te podhodnotil :(
20:34:34
28.01.2011
pistaa
-> TTomas: lepsi graf pri aute:
skoda-virt.cz/cz/.../3226 -pistaa-100ka
20:28:56
28.01.2011
TTomas
-> pistaa: Pekna cisla...Gratuluju...kdo by si pred par lety pomyslel, ze to lze ze Skodovky 1.3 s trikrat ulozenou klikou vydolovat a navic nekolik let bezproblemu provozovat:) A to je na kolech nebo cistej vykon? Taky bych se rad podival ne ten graf z blizka:) Do tech cilovejch 200hp nemas moc daleko, tak drzim palce.
20:24:46
28.01.2011
-> pistaa: Staci hodnoty :-)
20:23:21
28.01.2011
pistaa
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nestacia hjodnoty chces i graf
20:21:40
28.01.2011
alpin
-> pistaa: castrol to trafil skoro na chlp
20:17:38
28.01.2011
Fén
-> pistaa: Krouťák téměř trefil, ale u klokanů projel. :o/
20:13:09
28.01.2011
-> pistaa: Zkus to nekam nahrat cece tady je prd videt.
20:12:19
28.01.2011
pistaa
prikladam graf.. :))
kto je ten stastny??
138,5 kW / 6910 ot/min
219,2 Nm / 3890 ot/min
v lepsom rozliseni pri aute :
zvětšit Vykon vs. krut moment - obrázek od pistaa vložen 28.01.2011 20:12:19
upraveno 2x, naposled 28.01.2011 20:33:19
16:58:52
26.01.2011
pistaa
-> petr s: dik na tvoj typ som cakal.. uvidime kde to bude v kazdom pripade snad sa to do jari vylepsi
16:21:43
26.01.2011
-> pistaa: 180/180
16:19:57
26.01.2011
pistaa
-> afro100: Uvidime v Piatok aku verziu mam ja :)
23:08:15
25.01.2011
-> pistaa: ako ktora, bolo viac verzii (40kW, 43kW, 46kW, 50 kW )...
22:58:01
25.01.2011
pistaa
-> jok3r: 62 Hp ma seria nie?
22:45:38
25.01.2011
jok3r
-> buldozerxxx: to skoro ma seriovy facko:D mam 68poniku a 100Nm1 teda tvrdej to v papirech 3
22:35:42
25.01.2011
anubis
-> alpin: Hight Turbo Performance3 3
21:33:31
25.01.2011
alpin
-> afro100: htp - Hich Tech Power
21:32:05
25.01.2011
-> buldozerxxx: 3 3 3 to ma kdejaka virtia zavodnicka
moj typ: 150 HP. 220 Nm
21:28:34
25.01.2011
buldozerxxx
68PS 106NM1
19:55:45
25.01.2011
Alenka
-> palinator: to jsou ale motory podle nejakych pravidel a s restriktory, ja mluvim o normalnich TDI s upravama bez omezeni.
19:19:18
25.01.2011
-> darabos:
Jo.
19:05:55
25.01.2011
darabos
-> palinator: nemcina mi velmi neide, ale spominal 250hp/520Nm?
19:03:07
25.01.2011
-> palinator: kit car je vždy atmosféra. TDi jezdí v třídě D9, Fabia RS má někde přes 200 koní a třeba 420-450 krouťák. Já mam ve Fabii RS se seriovym hardwarem jen za pomoci čipu 350 Nm
EDIT: kecáte :) Nikdy jsem o tom neslyšel, to koukam
upraveno 1x, naposled 25.01.2011 19:04:19
19:01:51
25.01.2011
-> Nwkt:
Privateer Golf 4 TDi kitcar rally brief demo feature
19:01:48
25.01.2011
-> Nwkt: čtyřkovej golf byl homologovanej v naftě a v kitu
18:59:00
25.01.2011
-> palinator: TDi? 9
18:56:18
25.01.2011
-> Alenka:
A jaký parametry mají tedy TDI v nějakých Kit Carech nebo v čem to jezdí rally? Když WRC může mít 600 Nm.
upraveno 1x, naposled 25.01.2011 18:56:33
14:48:22
25.01.2011
Alenka
-> palinator: BS.
Kroutaky pres 500Nm se na 1,9 nedelaji ne proto, ze by to neslo, ale kvuli spojce.
300k 1,9 muze mit klidne dost pres 700Nm, ale to uz nepreneses pres spojku a kdyz jo, tak znicis prevodovku nebo poloosy.
Velke kroutaky si muzes dovolit az na velkych motorech s velkymi spojkami/hydro menici. Znam jednu A4 3,0TDI, ktera ma 317k a 690Nm a to uz je slusne pojezdenicko na takove to domaci hrkani v ramci predpisu 1
14:23:54
25.01.2011
175 PS, 195 Nm
Zastavil:pistaa
