motor felcie 40nebo 50kw poradte
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 23.01.2011 do 25.01.2011, založil/a buldozerxxx
06:08:09
25.01.2011
25.01.2011
buldozerxxx
ok...
21:59:00
24.01.2011
24.01.2011
-> buldozerxxx: na to tu mame inzerciu
21:58:42
24.01.2011
24.01.2011
-> buldozerxxx: Tak si to dej do inzerce
21:57:55
24.01.2011
24.01.2011
alpin
-> buldozerxxx: inzercia
06:25:24
24.01.2011
24.01.2011
buldozerxxx
mno nebudu tvrdit ze ma opravdu 1000km,ale ten motor je pod ventilovym vykem a v sani fakt novej...ty km budou souhlasit...si myslim....jen je spinavej ten blok.a nesouhlasi teda cislo...je to rok 99 a je da se rict holej,,,je na nem sani hole,vyfukove potruby,setrvak,a dal asi nic..neni vodni pumpa pry byl ulomeny drzak..dal jsem za nej 3tisice..tak kdyz nekdo da 2 tisice je jeho....jesm z teplic....cislo je 731951651..ale spis sms..nemuzu v praci moc volat...
06:16:57
24.01.2011
24.01.2011
buldozerxxx
aha..tak jsem se byl podivat a ma to dva ...takze je to 40kw...odpovidaj tomu i pisty..takze pan ktery mi to pordaval je lhar.....ty vystupky souhlasej....mam vedle tohodle motoru lezet este jeden origo 50kw a ten ma pouze jeden velkej..diky za radu...kdyby chtel nekdo motor ..najeto cca1000km tak ho prodam..ja chci original 50kw....i kdyz na bloku je 781,136m..proste to preskladaly do jinyho bloku....ale je to skoda ten motor nema fakt nic najeto...
03:05:59
24.01.2011
24.01.2011
anubis
-> buldozerxxx: pokud je k tomu původní hlava tak 40kw od 50 poznáš celkem snadno podle ní... ze předu hlavy (u svíček) na pravý straně je takovej kulatej výstupek a pokud je tam jeden velkej je to 50kw a pokud velkej a malej je to 40kw...
ale to je pouze můj názor relativně málo znatého... zde na stránkách je pár lidí, kteří tomu rozumí a určo poradí
21:43:31
23.01.2011
23.01.2011
buldozerxxx
jj..ale mne se to prave nechce predelavat protoze jsem ten motor koupil s tim v jakym je stavu...a ze ho jenom hodim do auta ..ale volal jsem este panovi .a ten mi rekl..ze motor je 50KW ...je to i na oroginal RJ od toho motoru...tak nevim..ale pisty jsou trosku vybrane ja myslel ze kvuli tomu ze jsou ty pisty vyssi.....
21:03:22
23.01.2011
23.01.2011
-> buldozerxxx: piesty mpi sú vyššie o 0,3mm , 136 je rovný a 135 vybratý ale vždy je vyšší proti 135/6 BMM a pod . , inak je to jedno , zoberieš 136M hlavu , stiahneš ju trošku na frézke , dáš vačku z 50kw a jednotku a máš to isté
20:43:22
23.01.2011
23.01.2011
buldozerxxx
ahoj lidi..privezl jsem si domu j motor...najeto pry 1000km...jeho minulost je ta ze pan si koupil felicii 99rok a ani ne po 1000kilometech ji namotal na strom a prasknul kus bloku.Takze se mnenil uplne holej blok a vsechno z tohodle motoru se pry prehazelo a vzhledu a cistote proste vsemu to i odpovida..a ted ten problem....motor mi zatim lezi v garazi...a na bloku je normalne jak jsem shanel 781.136M takze 50kw ale ze zvedavosti jsem vzal spejli a strcil k pistu a zjistil ze pist je vybranej jako 135 ale to vybrani je strasne slaby....takze ted resim jestli je na tom motoru jenom blok ze 136 a nebo jsem nekde cetl ze tyhle posledni MPI motory mneli malinko vyssi pisty a jestli tam to vybrani neni kvuli tomu....muze mi nekdo poradit..jinak ten motor je fakt jak novej....az je to divny...
