Potrebujem radu ohladom motora felícia 1.3lxi
73 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.01.2011 do 10.01.2011, založil/a 4FELDA4 - zrušená registrace
10.01.2011
Pedro boy
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: vymenilo sa tesnenie pod hlavou (nerobil som to ja ale známi) a nedrží volnobeh , niekedy to ide na 2,3 válce a potom chytne aj 4 , pri vyšších otáčkach je vše ok
20:03:14
09.01.2011
-> Pedro boy: aký motor a čo si s tým robil?
18:34:40
09.01.2011
Pedro boy
Na to som aj ja zvedaví riešim takíto istý problém.
18:12:35
09.01.2011
-> 4FELDA4: A zavada byla??
17:36:23
09.01.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: feldá už je pojazdná
14:58:10
09.01.2011
-> 4FELDA4: ZNOVU NASTAV VENTILY ! ak bola hlava dole, po prvom nastavení, a vychladnutí motora by si ich mal skontrolovať prípadne nastaviť, tým začni - za studena 0,25 sacie a 0,20mm výfukové..
23:04:10
08.01.2011
-> suri: aha tak to ničím nesúvisí ok
22:54:22
08.01.2011
-> 4FELDA4: kvoli tomu aby za tepla nesmrdel nespálený benzín všade , takto je spínaný elektromagnetickým ventilom pod klapku
22:52:38
08.01.2011
-> suri: a za akým účelom sú tam tie hadičky s uhlikovým filtrom prepojené s motorom a ked je 1kus s hadičkou nadlomený na nom?
22:44:10
08.01.2011
-> suri: pozriem
22:43:12
08.01.2011
-> suri: už viem,umelina čo drží 1hadičku je nadlomená a dost vela
22:42:07
08.01.2011
-> 4FELDA4: za ním sú dva konektory na plechovom držiaku tie pozeraj nie hadičky
22:41:17
08.01.2011
-> castrol: od neho idú 2hadičky do motora a 1hadička je nadlomená na nom
22:39:37
08.01.2011
-> 4FELDA4: za rj taký čierny valec priemer cca 8x15cm
22:38:56
08.01.2011
4FELDA4 08.01.11 22:35:26 napsal:
→ suri: ako vypadá uhlíkový filter a kde sa
nachádza?
vedla rj je ten filter
22:37:08
08.01.2011
Capricorn
Lehce se do toho vmísím... Nemáš problém s jiskrou? Myslím tím jestli má dost "síly". Dívali jste se při zkoušce vůbec na ni? Brácha měl na Fel. BMM něco podobného a výsledek když jsme pak zkusili jiskru byl ten, že při zkoušce šla sotva vidět a na vzdálenost kabelu 10 mm od bloku motoru skoro ani nepřeskočila. Verdikt byl vadný zapalovací modul.
22:36:39
08.01.2011
-> castrol: tak neviem
22:35:26
08.01.2011
-> suri: ako vypadá uhlíkový filter a kde sa nachádza?
22:31:01
08.01.2011
-> 4FELDA4: tak pozri prvé poistky , konektor zásuvky , podľa káblov sa dá dohladať ktoré je signál a ktoré napájanie a zmerať , odpojiť rj a pozrieť konektor , to isté za nádobkou z uhlím je pripojený zväzok a pozrieť aj tam
22:30:58
08.01.2011
-> 4FELDA4: aj tak by ju naslo aj keby blbla
22:30:58
08.01.2011
-> castrol: riadiacu si viem zohnat a aj napálit údaje tiež
22:29:48
08.01.2011
-> suri: a blbnút može?
22:27:49
08.01.2011
-> 4FELDA4: preconie moze ale to by bolo zle ked mas aj imo. ale problem bude inde
upraveno 1x, naposled 08.01.2011 22:28:32
22:25:58
08.01.2011
-> 4FELDA4: hovoríš že to štartuje takže asi odpálená nebude
22:25:33
08.01.2011
-> castrol: a riadiaca to nemože bil odpálená ked nejde naviazat kontakt
22:23:19
08.01.2011
-> 4FELDA4: tak to nieje mozne aby to nenaviazalo kontakt
22:22:32
08.01.2011
-> suri: poistky sú v poriadku
22:20:46
08.01.2011
-> Kuladmin: dal som sviečky 1bodové a staré čo išli vkuse aj tak to isté
22:18:46
08.01.2011
-> castrol: ledka sa rozsvietila na kábli
22:14:29
08.01.2011
-> 4FELDA4: Kazdopadne tam dej ty 1 bodovy poradny svicky nejlepe NGK - ty brisky jsou casto z vyroby uz nefunkcni nebo jestli mas doma nekde stare ale vyskousene a funkcni tak je tam dej.
22:13:02
08.01.2011
-> Matulo: už som vymenil aj za 1kontaktné aj tak išlo na 2až 3valce
22:12:59
08.01.2011
-> 4FELDA4: tak ber radu od Castrola , v aute máš viac RJ , ty síce nie ale vždy si vyberáš tú onú rj
22:11:45
08.01.2011
-> suri: program má ten dobrý už ju diagnostikoval a išlo pekne a zrazu nič ani otvorit riadiacu
22:09:27
08.01.2011
Maťulo
Stavim sa ze to budu tie Brisky... 6
22:08:22
08.01.2011
-> 4FELDA4: strc do zasuvky diag kabel a na nom je ledka ked sa nerozsvieti tak je zla poistka 4 aspon umna to tak bolo
22:06:47
08.01.2011
-> 4FELDA4: pozri poistky , zásuvku , konektor rj , musí to nadviazať aspon komunikáciu
22:05:00
08.01.2011
-> castrol: pozeral som poistky ale pozriem doslednejšie
22:04:02
08.01.2011
-> Kuladmin: urobím to čo píšeš
upraveno 1x, naposled 08.01.2011 22:05:16
22:02:43
08.01.2011
-> 4FELDA4: a poistka co ide na zasuvku je dobra ?
22:02:35
08.01.2011
-> petr s: ani som nedal ked iskrilo
22:01:37
08.01.2011
-> 4FELDA4: Max zmerit ty tlaky ve valcich skusit jak tlaci cerpadlo benzin a vyresit tu elektriku s tou RJ jinak se dal nehnes.
A k te diagnostice neco to psat musi but ze nenachazi RJ apod ale neco to napsat musi. Takze pokud ne chyba je nekde jinde a to u toho kdo to ma v ruce 4 - bez urazky
upraveno 1x, naposled 08.01.2011 22:03:17
22:01:36
08.01.2011
-> 4FELDA4: a program ma aky? program hádam otvoríš a tak vyberieš rj nie?
22:01:08
08.01.2011
-> suri: pripojil pc s diagnostikou a na obrazovke úplne nič
22:00:37
08.01.2011
-> 4FELDA4: Tak takové nedávej do motoru
21:59:46
08.01.2011
-> petr s: už ked som kúpil sviečky tak jedna mala puklini
21:57:21
08.01.2011
-> Kuladmin: aj tak ide na 2 až 3 valce ked som vymenil 3bodové za 1bodové
21:56:27
08.01.2011
-> 4FELDA4: a pripojíš to a čo to napíše?
21:55:13
08.01.2011
-> 4FELDA4: Nikdy ti nesmí jiskřit svíčka asi jsi ji zlomil při utahování
21:55:03
08.01.2011
-> suri: to nie kontakty sú v poriadku
21:54:28
08.01.2011
-> 4FELDA4: Do BMM nepatrej tribodovy svicky takze tam dej nejdriv ty svicky co tam patrej 4 do 136 (50kW verze)
upraveno 1x, naposled 08.01.2011 21:55:53
