Odtrh a predstih - hodnoty
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 06.01.2011 do 08.01.2011, založil/a minno
08.01.2011
-> Urbi: uhel se ti nemění
17:59:44
08.01.2011
Petr Urban
-> minno: Takže ho nastavovat leda dle Stroboskopu který ukazuje uhel sepnutí (ten vlastním) a nastavit to na těch 50-55 st. při jakých otáčkách ? Akorád to bude piplačka, pořád to rozebírat a zkoušet to přesně nastavit. A za 5 tis. km se to zase změní, to budu dělat pořád :)
11:40:08
08.01.2011
-> Urbi: čo som čítal články o zapaľovaní na Techwebe, tak ten odtrh má dosť veľký vplyv na zapaľovanie a chod motora.....A mierkami to nikdy nenastavíš presne.
23:57:07
07.01.2011
Petr Urban
-> minno: To je tak důležité zda odtrh bude 0,40 nebo např. 0,43 ...jak takové přesnosti chceš dosáhnout a projeví se to něčím pozitivněji ? To nemyslím zle, také mě to zajímá.
19:57:38
07.01.2011
-> srandokan: ani tie predpísané hodnoty vždy nesedia, lebo pracovníci na EK tam musia uviesť hodnoty presne pre daný motor a pre daný ročník auta a nie vždy to sedí.
19:49:07
07.01.2011
-> minno: Nemyslel som tú časť, kde píšu namerané hodnoty. Máš tam najprv predpísané hodnoty a tie sú od výrobcu. S tým, že tie namerané hodnoty sú bludy súhlasím ale kým mám zelenú nálepku je mi to fuk.
19:30:06
07.01.2011
-> petr s: vďaka.
-> srandokan: protokolom z EK neverím, tam píšu iba bludy.
18:25:05
07.01.2011
-> minno: Kukni na protokol z emisky. Tam máš tuším predpísané a namerané hodnoty pre voľnobeh a zvýšené otáčky.
upraveno 1x, naposled 07.01.2011 18:25:47
17:25:25
07.01.2011
-> minno: v stupně
17:24:11
07.01.2011
-> petr s: 50-55 stupňov? Pretože práve o to mi ide, niekde to uvádzajú v ° a inde % a nie je to to isté a neviem čomu mám veriť.
17:01:33
07.01.2011
-> minno: 50-55
17:00:38
07.01.2011
-> petr s: to viem, ale aká má byť presne tá hodnota uhlu zopnutia kontaktov? Odtrh (vzdialenosť medzi kontaktmi)sa nastavuje na 0,35 až 0,45 mm ale to je nie celkom presné nastavenie. Preto mám stroboskop a chcem ten odtrh nastaviť presne na stupne. Malo by to byť okolo 50 stupňov, ale potrebujem to vedieť presne.
16:52:03
07.01.2011
-> minno: /úhel ti udává vlastně jaký máš odtrh Stroboskop je na kontrolu nastavení proto ti při volnoběhu ukazuje třeba 9 stupnů
16:26:32
07.01.2011
-> petr s: no ale to sa v jednom človeku so stroboskopom, čo mám, nedá.
Vedel by si mi prosím povedať aspoň ten uhol zopnutia kontaktov?
15:56:48
07.01.2011
-> minno: Ale tabulky ti říkají kontrolní Nastavíš třeba na 5 stupnů a zkontroluješ kolik je v otáčkách
15:50:39
07.01.2011
-> Matulo: predstih pri voľnobežných otáčkach a uhol zopnutia kontaktov potrebujem. Strobáčom sa to zle šteľuje pri zvýšených otáčkach (tabuľky uvádzajú predstih od 1000 ot.).
15:45:32
07.01.2011
Maťulo
-> minno: Jaj 1 Som myslel ze tabulka postaci... Neviem aj tak co chces docielit... Neboj chodit to bude aj tak...
15:43:23
07.01.2011
-> Matulo: dík, ale teraz si prečítaj môj prvý príspevok čo znáňam ešte raz a poriadne4
15:40:06
07.01.2011
Maťulo
-> minno: Stahni si to... treba to zvacsit trosku 6
15:39:23
07.01.2011
Maťulo
15:39:01
07.01.2011
Maťulo
15:38:45
07.01.2011
Maťulo
15:38:15
07.01.2011
Maťulo
-> minno:
1.
zvětšit Odtrh a predstih - hodnoty - obrázek od Maťulo vložen 07.01.2011 15:38:15
15:37:01
07.01.2011
Maťulo
-> minno: Minko hnet to bude! 4
15:28:08
07.01.2011
nikto nevie?
19:12:10
06.01.2011
Ahojte, potreboval by som zistiť presné predpísané hodnoty odtrhu a predstihu pre motor 120 (prípadne aj pre ostatné motory 100-136). Nikde v literatúre čo mám sa to neuvádza a v tabuľke čo je sem v Článkoch (skoda-virt.cz/cz/.../) to tiež nie je.
Konkrétne potrebujem hodnoty:
- uhol zopnutia kontaktov v uhloch
- predstih zážihu pri voľnobežných otáčkach
Uhol zopnutia by mal byť rovnaký pri všetkých otáčkach, tie hodnoty čo sa ale hocikde uvádzajú sú dosť sporné. Napríklad na protokoloch z EK čo som našiel je na niektorých protokoloch uvedená predpísaná hodnota 46-51 a na iných zas 50-56 a tiež na niektorých je písané že je to jednotka v uhloch a inde zas že je to v percentách. Ja potrebujem presnú zaručenú hodnotu v uhloch.
Predstih sa v tabuľke v článkoch tiež uvádza až od 1000 otáčok motora, ak by mi niekto napísal predpísanú hodnotu pri voľnobežných otáčkach, bol by som rád. Vďaka.
