Vibrace
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 28.11.2010 do 29.11.2010, založil/a Radza
29.11.2010
Radza
-> darabos: Ty hale,to je i možný,že to bude tim...
12:32:56
29.11.2010
Dušan
na prednim nahonu to dela prave od teto rychlosti jak uvadi
00:22:52
29.11.2010
Robert 106
-> Dušan: Jak píšeš, taky sem se s tím setkal.
Když se vytlačila vazelína tak to začalo drhnout a pružilo to do motoru.
21:46:58
28.11.2010
darabos
-> Radza: mne to cele vibrovalo, ked sa roztrhla manzeta na homokinetickom klbe, dostala sa tam spina a potom sa to zasekavalo, cele auto sa trislo...
21:44:15
28.11.2010
Dušan
podle me je vypadeny lozisko na tripodu. Nedelal jsi neco s poloosou nebo prevodovkou ?
21:39:17
28.11.2010
Radza
-> castrol: jj,všechny jsou vyměněný..
20:52:30
28.11.2010
-> Radza: a silent na motore si menil tiez
20:49:06
28.11.2010
Baruška.125
nejezdit vic jak 80...:D
17:18:03
28.11.2010
Radza
Siletblok na VP je nově vyměněnej a ve spodu to sluchátko,jak říká3 -> 105: taky...
17:16:36
28.11.2010
Radza
Tak volant začne vibrovat taky trochu,kola jsou vyvážený,geo by měla bejt ok,nikam to netáhne.Ale je zajímavý,že to dělá jen občas,třeba jednou za 3 jízdy....Nechápu.Mam vždycky takovej pocit,jako kdyby něco mělo uletět...8
17:09:41
28.11.2010
105
nezmenil se ti zvuk vyfuku ? jestli jo povolil spodni silentblok motoru ¨sluchatko¨
17:00:39
28.11.2010
Silenbloky motoru a pak poloosy vic tam toho neni. Dal to jeste muzou bejt silenbloky ramen a eventuelne hnuta geometrie. Pokud mas jistotu teda ze ty kola jsou utazeny a dobre vyvazeny.
upraveno 1x, naposled 28.11.2010 17:01:20
16:56:15
28.11.2010
-> Radza: vibruje aj volant ?
16:55:58
28.11.2010
-> Radza: pozrel by som poloosi ako radi -> Tomaso435: zavazie by na to asi nemalo mat az taky vplyv, skor si myslim ze sa vysipal nejaky klb ...
16:54:00
28.11.2010
.... já nevim,co poloosi ? (třebas) nehlo se ti závaží?
upraveno 2x, naposled 28.11.2010 16:56:33
16:51:38
28.11.2010
Radza
Draci,je tu docela problém,se kterým jsem se v životě nesetkal.Mam formana BMM.K věci:Když jedu po silnici cca 80km/h a začnu zrychlovat,to jest,když šlápnu na plyn,tak při zrychlování začne auto silně vibrovat,jako kdyby se mělo každou chvíli něco uvolnit 3 a s narůstající rychlostí to vibrování je čimdál tim větší.A když v tý vyšší rychlosti pustim plyn,tak to vibrování přestane.Pokaždý,co šlápnu na plyn,tak se to objevuje znova a znova.Kola jsou vyvážený,vůle tam žádný nejsou a dělá to jak na plechových kolech,tak i na elektronech....Tak má někdo nějakou radu??9
upraveno 1x, naposled 28.11.2010 16:51:59
