problem favorit
23:55:51
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> afro100: V poho, mě ten Štúr na Facebooku dostal do kolen stejně tak i jako ten Váš "zámek" :D
23:51:24
09.12.2010
09.12.2010
-> waca: ajó, ja uz neviem presne ako to bolo ...
23:47:38
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> afro100: Pato raději nic nenapsal, až Haso se ozval
23:46:16
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> dominique:
23:23:55
09.12.2010
09.12.2010
-> dominique: v panelaku hra
23:22:45
09.12.2010
09.12.2010
-> dominique:
23:22:04
09.12.2010
09.12.2010
dominique
-> afro100: Ten Štúr je aj na Facebooku alebo hrá v Ordinácii?
23:21:11
09.12.2010
09.12.2010
-> waca: ale Pato tu nahravku vtipne vratil
23:19:13
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> petr s: Občas na Virtu se dějí zajímavé věci
U Patrika 145 se vyskytla fotka jeho stovečky pod Bratislavským hradem a jeden člen na to odpověděl "krásná fotka pod tím zámkem nebo co to je v pozadí"
Jsem hodně tolerantní, ale tohle je fakt už moc !
23:12:38
09.12.2010
09.12.2010
-> darabos: Není to na slovensku trestný čin? Hanobení slovenštiny
23:09:31
09.12.2010
09.12.2010
-> darabos: keby to len vedel, ze ten jazyk, za ktory bojoval, raz dopadne takto, tak by sme si dnes po Slovensky zrejme nepisali ... :)
23:05:17
09.12.2010
09.12.2010
darabos
-> afro100: "Štúr musi rotovat v hrobe ako ventilator"
sorry, ale este stale sa smejem
22:46:48
09.12.2010
09.12.2010
-> macanek: gramatika au au ... Štúr musi rotovat v hrobe ako ventilator ...
co sa tyka problemu, ked viem, ze pred rozoberanim to fungovalo a po zlozeni uz nie, tak bude evidentne chyba v niecom co som robil ;) len tak pre buduce ...
22:44:38
09.12.2010
09.12.2010
macanek
takze cez vikend sme to pozrelki vsetko prve sme zacali vymenu tesnena pod hlavu to dopoadlo super :-P stare tesneni uplne ze nanic :P po tom vsetkom jak sme nastelovali ventile a tak dalej sme to sli nastartovata roboilo to blbosti otazky padali karburatorvobec nereagovall uplne ze nanic :-D tak sme zehnali druhy ten tak isto reku bude zly aj ten :-D tak treti a to nam to nedalo robilo to stale to iste :-P tak sme zacali kontrolovat elektriku secko ok :-D a nakoniec sme dosli nato ze tam bola zla kostra na karburatore :-P takze pripad vyrieseni dakujem vsetkym !!!
20:03:44
01.12.2010
01.12.2010
Radza
-> macanek: Tak to někde musí ještě sát faleš někudy...Když přišlápneš za studena a když se to rozehřívá,tak při každým sešlápnutí to zaškubne??
19:53:55
30.11.2010
30.11.2010
macanek
urcite to neni tym syticem a robi to aj za tepla aj za studena to je to horsi :-(
19:31:32
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> Capricorn: Nvm,proč by to mělo bejt zakázaný.Od toho to se jmenuje uloz.to a tak to máš uložit Capri
A navíc je to pro dobrou věc
17:58:19
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
-> Tomaso435: Dík, snad to projde
17:33:22
27.11.2010
27.11.2010
-> Capricorn: zakázný sou odkazy, na nelegální věci, tohle snad ne
17:32:06
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
-> Radza: Tak šup www.uloz.to/1386835/favor
it-andrt-malina-pdf
Jen doufám že nedostanu přes čumák že sem dávám odkazy, když tak se omlouvám jestli je to zakázaný.
17:28:27
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> Capricorn: já mam od Andrta jen na š105-136
17:25:01
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
-> Radza: Tak mě tohle nedělá no. A zkoušels to kontrolovat podle Andrta jestli máš všecko nastavený jak má být? Mě to chvilinku trvalo než jsem na to všechno přišel, ale pak to docela šlo.
14:40:32
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> Capricorn: njasný,ale je to na hovno.protože když třeba chcípneš auto na 5 minut ani ne,tak hned po nastartování už to zase drží napůl sytič a otáčky lítaji nahoru dolu,ať je teplo nebo zima...
09:59:52
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
Jn jasný tak bych řekl že to je za studena. Ale tak lepší je se zeptat že jo co kdyby.
08:29:15
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> macanek: To je za studena,to dělá všechno sytič automatickej.Když nstartuješ,tak to vylítne do otáček jak kráva a jen lehce šlápneš na plyn,tak to hned klesne a i chcípne a to třeba i 3x za sebou,než to drží volnoběh...Mam to to samý...
23:07:46
26.11.2010
26.11.2010
Capricorn
Trochu to víc rozepiš. Dělá to třeba jen při studeným motoru nebo i teplým?
10:41:30
26.11.2010
26.11.2010
macanek
mam problem s favckom neviem cim to bude ale ked nastartujem ma otacky kolem 2500 ked mu pridam a úpustim to uplne skape :-( skusali sme tocit rozdelovacem otacky by boli kolem 1000 len zacal si to pekne robit co chcelo takze otacky si zacali chodit raz mali 1000 pak 500 a tak to stale skakalo :-( skusal som vycisiti svicky aj filter a stale to iste poradte mi pls
