favo 1.4
09:48:44
15.11.2010
15.11.2010
-> Čokin: dockaj casu... teraz je na rade kastla
Prevodovka uz stoji hotova v garazi, motor na stojane ale este to neni do coho namontovat
09:48:11
15.11.2010
15.11.2010
Čokin
-> m8rinek: Už jsem si to přečetl pořádně
09:47:31
15.11.2010
15.11.2010
-> m8rinek: a v nadpise to tiez nieje...
09:47:20
15.11.2010
15.11.2010
Čokin
-> darklord: Spousta materiálu, kabelů a ostatních píí....... a výsledný efekt, žádný. I když budeš mít stavitelnou řídící jednotku, stejně se z toho po.... a stejně to neodladíš na 100%. Nevím proč, ale nějak se nekámoším s upravenými motory verzus / elektronické vstřikování, aspoň teda ne v amaterské rovině.
P.S. budu jedině rád když mě nějaká 1,4 MPi v 742 dá při sprintu na prdel
09:46:58
15.11.2010
15.11.2010
-> Čokin: až na první příspěvek, ale to dojde asi jen čtenáři s trochou .... (vhodné si dopň sám :)))
09:41:32
15.11.2010
15.11.2010
Čokin
-> darklord: Nikde nepíšu že je to do Favorita. Mluvím o Fábii do 742ky. Jestli má pán Fáčko tak to je jiná. V tom případě to má o hodně jednoduchší
09:23:39
15.11.2010
15.11.2010
-> darklord: jako informatik jsem utekl ke strojařině, v autě nechci mít ani drátek navíc, vim proč :D. I když někde tu mam zpracovaný elektronický zapalování vlastní konstrukce...
09:20:30
15.11.2010
15.11.2010
-> m8rinek: tak DOCE preco nie, ale ako informatik si chcem skusit ten maly pocitac do auta zavrety v hlinikovej krabicke prekopat podla vlastnych poziadavkov. Na krabec sa to da postavit vzdy...
09:02:15
15.11.2010
15.11.2010
Gemini
ale nie, da sa spravit vsetko , ale treba mat aj peniaze....ale ako tak citam, ty si to daj radsej spravit....
08:57:18
15.11.2010
15.11.2010
-> m8rinek:
08:55:46
15.11.2010
15.11.2010
-> darklord: hmm větší vstřiky taky mam, říkám jim DCOE a mám je rád :D.
08:53:15
15.11.2010
15.11.2010
-> m8rinek: no jo, ale ja to budem robit skrz MPi z felcky kombinovany s vecsimi vstrekmi, uvidime...
08:43:53
15.11.2010
15.11.2010
-> darklord: a jakej je problém je z 1,4 dostat? Na 5k je to problém, ale vezmu li 8k, dám mu vačku a snížim hlavu tak tam těch 90koní bejt musí...
08:29:40
15.11.2010
15.11.2010
-> m8rinek: ale tych 100 koni by sa mi z 1.4 pacilo
08:19:25
15.11.2010
15.11.2010
-> darklord: on ani moc příčňák na favu nehraje...
08:16:08
15.11.2010
15.11.2010
-> Čokin: hlinikovu vanu zo 742 do favorita? a tiez preco rezat do kluky ked to na favo netreba kedze ziadne lozisko sa nekona ani v original kluke?
07:57:39
15.11.2010
15.11.2010
Čokin
-> vybo: Postav kompletní fábku 1,4 8V. Zase až tak velký vizuelní rozdíl v tom není. A úpravy:
1) Vysostružit osazení ložiska do kliky
2) Vyvrtat nové díry uchycení na setrváku
3) Prsa třeba z favorita nebo klidně ze 130ky
4) Podložku pod rozvody
5) Vačku bych dal z Felicie 50kW klidně broušenou 265ku
6) Hlavu taky z Felicie 50kW nejlépe ještě snížit a upravit kanály a sedla , případně tvrdší ventilové pružiny.
7) Sání ze 136ky pokud tam chceš karbec SEDR
8) Svody 4 do 1
9) Příčný vyfuck
10) Vanu hliníkovou za 120ky s upraveným košem
Snad jsem na nic nezapoměl, celkem nic na tom není samé ,,banální" úpravy :) Pokud máš strach, že se budeš přes zimu nudit tak tohle tě zabaví, pokud si na to netrofáš začni dělatz v práci 12 a soboty + neděle a nech si takový motor postavit odhad ceny +- 30 tis.
Jo a k tomu výkonu +- 100 koní :(
8) Svody 4 do 1
9) Příčný vyfuck
19:45:49
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: postav to na karbec
ušetříš dost peněz
19:10:36
14.11.2010
14.11.2010
vybo
nieco ine by si nevedel poradit?..mam tam hlavu mpi 7mm ventily a ide lepsie ako origo
19:05:18
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: tu ťažko
19:03:49
14.11.2010
14.11.2010
vybo
myslim ze tu na slovensku asi tazko
19:01:02
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: do bmm radšej nič , inak vačku a riadiacu jednotku od motorexcel ak zoženieš
18:57:59
14.11.2010
14.11.2010
vybo
aha :(..co by si poradil aku prestavbu?..aby to moc nebylo do oci ked sa na to niekto pozre
18:52:11
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: ale jo dostaneš ho tam
a rátaj potom že to s tým bmm môže chodiť horšie ako pôvodný motor
18:49:31
14.11.2010
14.11.2010
vybo
sak som napisal ze spodok motora z fabky..len ja neviem ci tam dostanem rozdelovac to je moja otazka ale chcem pouzit spodok z fabky
18:43:53
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: sám nevieš čo chceš , si prečítaj prvý príspevok tvoj
18:43:27
14.11.2010
14.11.2010
vybo
ja som to tak chcel ze spodok motora fabia
18:40:01
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: ak nedáš spodok z motora fábie tak to bude vždy 1,3
ak to aj bude fábia výkon tam bude rovnaký ako 1,3 ale podstatnejší krúťák tam bude odspodu lepší
18:36:43
14.11.2010
14.11.2010
vybo
nezasekol..len zistujem ci sa mam do toho pustit.. neslo by to lepsie?..
18:33:53
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: dieru nemá ale existujú prsia z felicie a predstav si tam diera je
ak si sa zasekol na takejto pičovine tak radšej nepokračuj , ušetríš vlastné peniaze
18:32:00
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: Výkon budeš mít uplně stejný jako 1,3
18:31:04
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: + 50hp/+200% respect
18:29:59
14.11.2010
14.11.2010
vybo
fakt? :D..som si myslel ze ten motor uz nema dieru na rozdelovac ako favorit laeob co neviem nevyznam sa :)..aa pocuj aky by bol asi vykon?..co vsetko budem potrebovat a co treba prerobit
18:27:56
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: jen mi řekni co na tom bude to 1,4, když tam nebude spodek z fabky? :D
18:27:04
14.11.2010
14.11.2010
ouuuu:D
18:21:15
14.11.2010
14.11.2010
-> vybo: rozdelovač tam dáš normálne
18:18:04
14.11.2010
14.11.2010
vybo
chcel by som prestavat moje favo 1.3 bmm 50 kw na 1.4 bmm :D..hlava felda mpi :D..spodokmotora z fabky asi nie nemal by som tam ako dat rozdelovač..poradte pls :)..nech neni nuda cez zimu :D
