Prehrieva sa motor.
16:08:27
19.11.2010
19.11.2010
dj-matoo
-> afro100: Nikdy
16:07:24
19.11.2010
19.11.2010
-> dj-matoo: hod to uz konecne zo skaly ...
16:06:04
19.11.2010
19.11.2010
dj-matoo
Mno vymenil som tesnenie svodov a v prvom Otvoru (Vyfukove) tak tam mam cierne. je tam olej. nieje moc ale je tam. ostatne su dobre. tak znova to musim setko rozobrat ?? :-/.a ak to rozoberem tak co znova to poskladam a je to ? alebo musim nieco spravit ? Piestne kruzky v haji ??
17:50:09
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
-> suri: tak dobre som to napisal :-).diky
17:46:45
02.11.2010
02.11.2010
-> dj-matoo: v výfuk s sanie
poradie V SS VV SS V -> haso: to je nie dobrá rada pre 5 kanál aby skúmal kde je sanie a výfuk
17:25:54
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
Us tomu uplne chapem takze :
na vyfukovom treba dat 0,20 a na sacim 0,15 .
1 valec nastavujem na 4 valci ventily
3 valec nastavujem na 2 valci ventily
4 valec nastavujem na 1 valci ventily
2 valec nastavujem na 3 valci ventiky
a vyfukove a sace idu takto :
1-sacie ventily
2-vyfukove ventily.
prvy vyfukovi.... 2
dalsie dva sace....1
dalsie dva vyfukove....2
dalsie dva sace ...2
a posledny je vufukovi.... 2
Dobre som to napisal ??
1-sacie ventily
2-vyfukove ventily.
prvy vyfukovi.... 2
17:09:41
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
-> suri: jasne dam diky.
17:09:33
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
-> haso: tak to sa modlim zebi to bolo ok.
17:07:46
02.11.2010
02.11.2010
-> dj-matoo: a kludne mozes mat utopene vlozky, alebo poskodenu mrazovku v hlave...
17:07:04
02.11.2010
02.11.2010
-> dj-matoo: bože , daj to niekomu nastaviť , ventily , karbec aj predstih a uvidíš
17:06:10
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
takze ak nastavim tie ventily nebude sa us nahrievat ?
17:05:51
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
-> haso: ja ta chapem ako myslis krutit klukovkou .. je tam sruba 30 vim. na jeden piest su 2 ventily takze jeden je na vyfuk a druhi je na karbec ??
17:05:27
02.11.2010
02.11.2010
Tommyk
-> haso: díky
17:03:37
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
-> Nwkt: Puknute tesnenie bralo vodu a husty biely dym.
17:03:13
02.11.2010
02.11.2010
citacia Tommyka...
sundej víko ventilů, vem ráčnu a začni točit motorem ( (přes klikovku) – pokud nevíš ani kde tohle najdeš, tak se na to rovnou vyser 3 ) a až ti začnou střihat ventily uplně vzadu (na 4. válci) tak můžeš nastavovat vůli na prvních dvou ventilech tzn. na prvním válci
kterej ventil je výfukovej a kterej sací poznáš podle svodů
na sacím je tuším vůle 0,15mm a na výfukovým 0,20
až budeš chtít nastavit vůle na druhým válci, tak zas zatočíš motorem až budou střihat ventily na 3. válci tak přestaneš a seřídíš.. atd
pro 3. válec stříhá druhej
pro 4. válec stříhá první
17:03:13
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
-> suri: mno ventili som este proste nenastavoval .. takze roztoci sa to lebo urcite das 1 mm tam len mam. ale pohode bezi motor.
16:59:37
02.11.2010
02.11.2010
-> dj-matoo: to sa aj roztočí z 1mm vôlou na ventiloch? čím si to meral? výkresom?
16:58:08
02.11.2010
02.11.2010
-> haso: este mu pls povedz ze 0,15 na sacich a 0,20 na vyfukovych + komplet postup ... bo to tu bude never ending story ...
16:57:59
02.11.2010
02.11.2010
-> dj-matoo: A proč si to těsnění měnil?
16:56:46
02.11.2010
02.11.2010
-> dj-matoo: myslis 0,15 a 0,20 mm ?
16:54:18
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
-> suri: ako mam ten karbulator nastavit ?? predzapal mam urcite dobre chiti na cuk a ventily som este nenastavoval totu volnost ci co 1,05 mm
16:48:39
02.11.2010
02.11.2010
-> dj-matoo: nastaviť karburátor a poriadne predzápal , termostat s tým nebude mať nič , ventily si nastavil ako?
16:35:06
02.11.2010
02.11.2010
dj-matoo
Vymenil som tesnenie pod hlavou nastavil předstih a nastartoval som.
Keď naštartovala tak som dolial vodu. Olej mam kusok pod maximalnou riskov.
Lenže z vifuka mi ide biely dym nie husty ale taki riedši a vifukove svody+ vyfuk sa mi nahrieva dost rychlo nechal som to 2 min bežat a kebi som prirožil zapalku ku svodom alebo vyfuku tak sa mi zapali išla para z vifukovich svodov. Povedali mi ze možu bit zanesene trubki čo idu dole lenže tie som odvzdušnoval dole oba 2 a išla voda čista. Aj s predného ventila som ovzdušnoval.
Niekto mi povedal že mam zle nastavení karbulator že vraj mi dava veľa bendzinu a zato sa rýchlo nahlieva..
Možu to robit nenastavene ventily alebo naopak termostat ???
Ospravedlňujem sa za moju nespisovnu slovenčinu.
