Klaviatura ventilov
14:46:56
10.01.2012
10.01.2012
-> Tomáššš: tak si si to mal preskladat na tu tycku co ich nema
13:49:36
10.01.2012
10.01.2012
Tomáššš
-> ondie: su zamenne ale co ja mam za klaviatury :D
problem mam v kozlikoch... jadna klaviatura z erka ich ma a druha klaviatura (asi kilo) ich nema , cize ma len 4miesta na uchytenie nie ako erkova kde je 6 miest na dotiahnutie (2ve zaroven s hlavou )
ozivujem tema ...
ozivujem tema ...
23:57:34
10.07.2011
10.07.2011
ondie
-> robinho130: Komplet klaviatura je záměnná od 1000MB až do š130..prostě na všechny 5ti kanálový hlavy..jen od určitýho roku (cca od eMek) se zvětšoval mazací kanálek v čepu vahadel a i v samotnejch vahadlech..
Na jinak seriovým motoru 120LS či 105 neočekávej,že to bude mít nějakej přínos..
Je to spíš na ostřejší vačky,kde ti déle otevřený ventil bude prospěšnější.
21:18:09
10.07.2011
10.07.2011
robinho130
tie C-čka som tam skladal ja na predchádzajúci motor zo 120 ls , len chcem vediet či mi to sadne aj na tu 105 ohladom toho posledného kozlíka čo drži na šróbe hlavy , či je aj na 105 či nie
14:20:47
10.07.2011
10.07.2011
ondie
-> robinho130: na 5kanálech je klaviatura vzájemně záměnná.
120LS by Céčka mít nemělo (pokud to někdo nepředělal),Céčka měly jen 110R/LS a od Fáček vejš.
12:00:49
10.07.2011
10.07.2011
robinho130
Má Š 105 teda tie posledné kozlíky ??? mám doma tiež C-čka na klaviatúre zo 120 LS tak chcem vediet či ich treba preskladat či budu pasovat
01:33:30
02.04.2011
02.04.2011
ondie
-> suri: dík zkusim to nejprve tak.
19:12:19
01.04.2011
01.04.2011
-> ondie: ak povolíš a vyberieš šrouby na všetky kozlíky okrem krajných vyberieš segerky tak by mohlo ísť
18:25:38
01.04.2011
01.04.2011
ondie
-> suri: Anebo ještě jinak,vyměním vahadla/vahadlovou tyč,aniž bych povoloval ty krajní kozlíky ? ..teoreticky by to jít mělo,že jo?
18:22:54
01.04.2011
01.04.2011
ondie
-> suri:
-> MiroJ: "..a když bude dole hlava,tak udělat ventily,srovnat jí,a když bude udělaná hlava,tak..." : )
Právě právě,abych neskončil u nový pístní sady,přebrusu kliky a komplet GO..
Tak nějak dle hesla,co funguje,do toho nerejpej....
Jen sem chtěl pár postřehů lidí odtud..no snad to nic neudělá.
14:08:09
01.04.2011
01.04.2011
-> MiroJ: to beriem ako samozrejmosť , na favorite menili guferá na ventiloch zložili klavír a pustilo tesnenie , škoda také laborácie a nakoniec to bolo drahšie ako keby to rovno rozobrali
14:04:53
01.04.2011
01.04.2011
MiroJ
-> suri: tak ale ked uz bude hlava dole tak aspom zarovnat nie ? a ked uz bude dole premerat presahy ... a potom zistis ze presahy niesu uz ok tak nanovo ich spravit ...
13:41:32
01.04.2011
01.04.2011
-> ondie: tak ak je to na stole tak vymeniť aj tesnenie
13:17:41
01.04.2011
01.04.2011
ondie
Díky.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: no těsnění je starší,ale motor by měl bejt tak ňák gut..
-> sep: jo voda tam neni,motor mám na stole,ale hlava se mi nechce zbytečně sundavat,když to bylo dobrý a nevařilo to,jen sem se právě zalek aby to nějak neodlehlo,abych neudělal víc škody než užitku,ale asi to risknu.
13:12:50
01.04.2011
01.04.2011
sep
-> ondie: :odpusť vodu pod úroveň hlavy ,vyměň a pak dotáhni na moment,není to košer ale funguje.
13:12:25
01.04.2011
01.04.2011
-> ondie: pokud jsi to tesneni delal nedávno a víš že je ok, tak můžeš sundat jen klaviaturu, pokud je tam tesneni starší v buhví jakém stavu, sundal bych celou hlavu a vymenil tesneni ..
13:06:31
01.04.2011
01.04.2011
ondie
-> david 136: nevim co si mám myslet,právě proto se ptám..poradíš mi ?
13:04:51
01.04.2011
01.04.2011
david 136 - zrušená registrace
-> ondie: co myslis? ale jestli se ti chce tak si sundej celou hlavu kvuli vahadlum
12:57:37
01.04.2011
01.04.2011
ondie
Mám takovou otázečku,nechá se bez komplikací sundat z hlavy klaviatura,když mám hlavu s těsněním utaženou ?
Ty krajní šrouby tý klaviatury sou zároveň šrouby hlavy.
Tak jestli když je povolim,jestli mi "odlehne" hlava a měl bych správně dělat znova těsnění,anebo to zkousne...
Š 130 litina.
Š 130 litina.
13:15:17
05.11.2010
05.11.2010
Majklsto
-> Tomáššš: ak chces komplet poskladane tak mám mna sklade
19:35:55
02.11.2010
02.11.2010
MiroJ
-> afro100: jo presne , je to brnkacka , len lutujem ze som to nedal na 105kove kozliky , inak by ma zaujimalo preco nema 105ka posledne kozliky a 120tka ich uz ma
17:40:53
02.11.2010
02.11.2010
-> Tomáššš: vsetky osemkanaly maju cecka ... akurat sa to musi preskladat, viz: skoda-virt.cz/cz/.../1810
-c-vahadla
17:38:56
02.11.2010
02.11.2010
Tomáššš
felda ma "C"ecka ?
co to kostuje ?cca ?
co to kostuje ?cca ?17:12:20
02.11.2010
02.11.2010
MiroJ
-> suri: Ccka mam spravene uz davno , zial daval som nove skrutky smejdy v domneni ze som spravil dobre ked som vymenil tie povodne vytahane
17:06:10
02.11.2010
02.11.2010
-> MiroJ: tuto predávajú felicie na diely každú chvílu kúp dvoje vahadiel a urob si céčka prospeje to výkonu aj kvalite
17:05:41
02.11.2010
02.11.2010
MiroJ
-> Tomáššš: a mozno su cele upravene ...
17:02:35
02.11.2010
02.11.2010
Tomáššš
-> MiroJ: bolo by dobre ,keby aj vrch bol tepelne spracovany ...
aspon by sa to tak nedodrbkavalo ale zase je pravda,ze aky srobovak , taky srobik ...
17:00:53
02.11.2010
02.11.2010
MiroJ
navyse som musel pobehat 2 mesta aby som dal dokopy 1dnu sadu
cana za 1ks je 1.26eura teda za sadu 10€ ... som zvedavy kolko vobec vydrzi
16:58:51
02.11.2010
02.11.2010
-> Tomáššš: dať šroubiky aj matky z felicie a prebehnúť závitníkom vahadlá
16:58:32
02.11.2010
02.11.2010
MiroJ
-> suri: pani , vsetko zatial len cisto teoreticky , naozaj to nestoji za poskodenie motora a len podotknem ze som dnes konecne kupil nastavovacie skrutky v mototechne a prvy krat su uplne ine nez som kupoval doteraz .
doteraz boli vsetky cierne a mali strasne maly zarez na skrutkovac , zial ine neboli k dostaniu .
tieto nove su svetle , je vyditelne ze je koniec skrutky teplne spracovany a zarez na skrutkovac je hlboky ...
16:57:53
02.11.2010
02.11.2010
Tomáššš
-> afro100: zatial mam vsetko stare :) len chcem vediet nazor ...hlavne na tie matky bo akosik nic nevydrzali :D a ked mam moznost kalenia tak co by to bolo az by to bolo ...
16:55:35
02.11.2010
02.11.2010
-> Tomáššš: starym by som veril viac ako tomu novemu blatu ...
16:54:32
02.11.2010
02.11.2010
Tomáššš
-> afro100: to je tiez moznost tak som to teraz riesil ...
len ako dlho to vydrzi ...
16:53:00
02.11.2010
02.11.2010
-> Tomáššš: vyber zo starsieho klavira a mas ...
16:52:14
02.11.2010
02.11.2010
Tomáššš
ja mam zase iny problem
srobiky mi drzia ale matky nie
podaril sa mi strhnut zavit ...
otazka znie : staci zohnat povodne vo vybornom stave ( srobiky,matky) a dat ich zakalit ?
ked je taka moznost ?
podaril sa mi strhnut zavit ...otazka znie : staci zohnat povodne vo vybornom stave ( srobiky,matky) a dat ich zakalit ?
16:49:35
02.11.2010
02.11.2010
-> darklord: pokiaľ viem toto sú skrutky niekde na nábytok a drobné prkotiny robia sa v malej pevnosti , oplatí sa to riskovať ked origo nestojí majland a starých dobrých je habadej?
16:48:33
02.11.2010
02.11.2010
-> MiroJ: noooo toto som uz tiez videl o fabory, ale nepodarilo sa mi zistit ci vedia zabezpecit iny tvar toho spodku a pripadnu povrchovu upravu... aby ti to neznicili tycky
16:47:39
02.11.2010
02.11.2010
-> MiroJ: ak ti ekotherma nezoženie 7čky tak je to hanba , rátaj s tým že to bude 4,8 - 8,8 pevnosť čo ani jedno s toho by som tam nedal , nehovoriac o kalenom konci , uvidíš že každou minútou behu motora sa bude vôľa zvačšovať
16:46:21
02.11.2010
02.11.2010
MiroJ
myslim ze pouzitelne pokial budu M7
16:44:34
02.11.2010
02.11.2010
MiroJ
20:43:33
01.11.2010
01.11.2010
MiroJ
-> petr s: nie , seria a len liznuta/zarovnana
20:38:05
01.11.2010
01.11.2010
-> MiroJ: Nemáš sníženou hlavu?
20:35:43
01.11.2010
01.11.2010
MiroJ
-> peti:
20:33:44
01.11.2010
01.11.2010
peti
-> MiroJ: no vidis este ze sme verný tym 5 kanalom
20:32:34
01.11.2010
01.11.2010
MiroJ
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aha
20:30:49
01.11.2010
01.11.2010
-> MiroJ: Nejak ti tam to nedokonale zakonceni sroubu poskoci, ventil zustane dlouho otevrenej, nejak se to skripne a nazdar.
20:30:12
01.11.2010
01.11.2010
-> MiroJ: neoplatí sa ozaj kúpiť dve felda kvaliatúry v peknom stave a preskladať? neťahať to moc a mať dobrý šroubovák? ja to furt štelujem a šroubom nič nie je
aj Molsovi som tuším nejaký klavír z feldy posielal
20:29:55
01.11.2010
01.11.2010
-> suri: Ale jmenujes se tak ne?
Jsem volaky zmeteny.
Jsem volaky zmeteny.20:29:19
01.11.2010
01.11.2010
MiroJ
Matthes, záškodník z TechWebu 01.11.10 20:23:24 napsal:
→ MiroJ: Hlavne to nezkousej na motoru s hlinikovou hlavou
nebo se ti to potka
??? preco
nebo se ti to potka
??? preco
20:29:04
01.11.2010
01.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja mám jedného Martina dosť hlboko v srdci a mám k nemu istú vďaku - ja to nie som :-)
