Fabia 1,4 Mpi neštartuje
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 27.10.2010 do 04.11.2010, založil/a woody121
04.11.2010
zidlik
-> darklord: to přestává...nejlepší je že ktěm rozvodů přikládaj obrázek jak to má bejt nastavený a stejnak to lidi nastavujou blbě 3
05:59:30
28.10.2010
-> Matulo: hej ale remeň tam nezaložíš zle ( síce videl som takých čo im bol origo 1680mm dlhý lebo ho viedli skratkou :-) ) ale celkovo nemáš čo pokaziť , pri rozvodoch by som si hádať netrúfal
01:24:46
28.10.2010
woody121
Chcel som si uľahčiť prácu tým že si klinky natočím smerom dolu a budu sa mi ľahšie zakladať rozvody, robil som to sám nemal som nikoho na pomoc ale človek sa učí na vlastných chybách
01:21:51
28.10.2010
woody121
tak motor beží ako hodinky ďakujem 4
23:45:07
27.10.2010
Maťulo
suri 27.10.10 17:22:13 napsal:
→ woody121: nie je nad to robiť poriadne na prvý krát ,
hanba nie je sa pýtať hanba je niečo pokaziť a potom sa pýtať
a ja som ta musel zasa otravovat kvoli posratemu remenu... Hanbim sa za to jak hovado!10
23:37:49
27.10.2010
venni
-> woody121: tak co?startuje?
18:17:02
27.10.2010
woody121
už na tom pracujem 4
17:26:44
27.10.2010
-> woody121: Hlavně se podívej jak mají být správně klínky a podle toho to nastav Další věc je že kola musíš dát do roviny proto jsou u některých sad podložky
17:22:13
27.10.2010
-> woody121: nie je nad to robiť poriadne na prvý krát , hanba nie je sa pýtať hanba je niečo pokaziť a potom sa pýtať
17:21:56
27.10.2010
no ty vole, toto uz prestava byt prdel...9 9 9 9
17:21:33
27.10.2010
-> woody121: jj ešte raz a poriadne 4
17:19:03
27.10.2010
woody121
čiže to môžem rozobrať a nahodiť ešte raz ale z vrchu
17:16:43
27.10.2010
-> woody121: trošku sa tým pootočí vačka vzhladom na kluku a potom to tak trochu otvara a zatvara ventily tam kde nema a z toho dovodu to nechce naštartovať. ale inak v pohode 3
17:13:28
27.10.2010
-> woody121: nerozumiem , ako sa na rozvod kolmo pozerám tak musí mať správne natočené klinky a 12 čepov medzi značky
17:12:19
27.10.2010
woody121
:D trošku hej super odpoveď čo sa tým zmení ???
17:10:53
27.10.2010
-> woody121: trošku hej
17:10:31
27.10.2010
woody121
a keď som to počítal dole tak to vadí?
16:57:12
27.10.2010
27.10.2010
woody121
ale ved to nieje jedno či navrchu či dole ?som to počital ved je tam 12 čepov
16:53:54
27.10.2010
-> petr s: Ale to se počítá navrchu
16:53:24
27.10.2010
-> venni: to sa dá aj nejako inak? či niekto ráta opačnú stranu?
16:53:17
27.10.2010
-> woody121: Ale byli sady u které byli blbě značeny
16:52:30
27.10.2010
woody121
-> venni: počítal som zo spodku od podbehu
16:51:23
27.10.2010
woody121
ked myslíš značku tak sú to CZ rozvody
16:45:39
27.10.2010
venni
-> woody121: počítal jsi 12 čepů zezhora,nebo odspodu od podběhu? :)
16:43:14
27.10.2010
-> woody121: Jaké máš rozvody?
16:41:50
27.10.2010
woody121
Včera som menil rozvody na fabii a motor nechce naštartovať predtým bolo všetko OK. Rozvody som dal normálne na 12 čepov všetko poskladal a motor neide strelil do sania a nechce naskočiť už si neviem rady iskru ma palivo ma nechápem prečo nechce naštartovať akurat čo som si všimol tak ani jeden ventil nemá vôľu myslím medzi ventilom a vahatkom
