Voda na bloku motoru
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 21.10.2010 do 24.10.2010, založil/a Michal3119
17:42:11
24.10.2010
24.10.2010
Michal3119
Dnes jsem dotáhl hlavu.A vypadá že je po problému tak uvidíme.Každopádně díky za rady.
22:01:54
23.10.2010
23.10.2010
mateus0505
Ak ti to tece olejovou zatkou tak je to marazova poistka
21:33:47
22.10.2010
22.10.2010
Tomášš
mě tohle dělala malá dírečka v hadici pěkně to stříkalo přímo na blok
20:11:13
22.10.2010
22.10.2010
-> Michal3119:
Mělo by to být pokud možno na moment, aby to nebylo málo, ale taky ne moc.
19:23:35
22.10.2010
22.10.2010
Michal3119
Jasny skusim to dotahnout.Ne moc, zalomim sroub a bude hotovo.Diky za nazory.
19:21:31
22.10.2010
22.10.2010
-> Michal3119:
Určitě to utáhni a na 90% to přestane. Na krev bych to ale nedotahoval.
18:51:22
22.10.2010
22.10.2010
Michal3119
JA ale hlavu menil cca před 300 km.Je mozne ze ji skusit pratahnout.No uvidime.Tesneni je samozrejme nove.
09:54:41
22.10.2010
22.10.2010
Kočislav
-> Michal3119: Přesně tentýž problém jsem před dvěma měsíci řešil na spotřební Š120, bylo špatné těsnění pod hlavou a voda prolínala ven na blok. Nebylo to tak extrémní, aby mi výrazně ubývala v expanzce, ale neustále jsem měl kaluže v těch žebrech na bloku. Těsnění bylo skutečně KO, navíc bylo možná ještě původní.
22:04:22
21.10.2010
21.10.2010
jarda.u1
-> Michal3119: vyrob si tlakovacku chladici soustavy a natlakuj system chlazeni,netesnost se ti snadneji projevi.
21:50:38
21.10.2010
21.10.2010
-> rapid120: az na to, ze hlava sa ma po ujdeni 1000km znova dotiahnut na predpisany moment ... tak hovoria knizky
realita je ale trosku ina ako to tak byva ... ja som dotahoval prvykrat po 200 km, druhykrat po 500 km a u tych 500 km uz to o moc neslo ... odvtedy ma 10 tis km a je to OK
21:48:14
21.10.2010
21.10.2010
rapid120
dotahni halvu já menil pod halvou tesneni a utah na predepsany moment momentakem a za 14 to teklo z pod halvy tak sem to utah potom na krev bez mometaku a v pohode
20:58:46
21.10.2010
21.10.2010
Pivodak
mě jednou tekla voda přímo z pod hlavy ale bylo to fávo 136
20:49:43
21.10.2010
21.10.2010
-> darklord:
Ty vole...
-> Michal3119:
Můžeš zkusit dotáhnout hlavu (na předepsaný moment a ve správném pořadí). Známému to kvůli tomu teklo po GO motoru, kdy mu spoj povolil kvůli nánosu barvy na hlavě.
Ty vole...
-> Michal3119:
19:24:51
21.10.2010
21.10.2010
Bucin
-> darklord: ty jsi pako
19:20:52
21.10.2010
21.10.2010
-> darklord:
19:18:08
21.10.2010
21.10.2010
-> Tomaso435: no tak ked stoji tak tam tlak musi byt, horsie by bolo keby nestal... vtedy tam tlak neni
19:14:38
21.10.2010
21.10.2010
-> Michal3119: páč není tlak (myslim)
19:11:47
21.10.2010
21.10.2010
Michal3119
Jenže když stojím tak nic.Tak to nikde neteče.
19:07:39
21.10.2010
21.10.2010
jak řikáš, teče to tou zátkou . . . mě taky :-D :-D dycky doleju a gut :-D
19:05:11
21.10.2010
21.10.2010
Michal3119
Zdravím mam škodu 125l.S motorem 120l.Už delší dobu se mi na bloku motoru, na straně pod výfukovým potrubím objevuje voda.Dnes jsem to cely rozdělal, oddělal jsem saní, výfukové potrubí abych na to mrkl.Nikde jsem nic nenašel, nikde nic neteče.Namontoval jsem to zpět.Jedu to projet a po ujeti 1km už tam voda zase je.V oleji vodu nemám, u termostatu to nikde neteče.Budu rad za každou radu.Napadlo mě jestly to nemůže téct pod protimrazovou pojistkou co je na hlavě motoru pod tim plechem jak ho drží šrouby co drží hlavu válců.Nebo prasklej blok???Auto nevaří, jezdí normálně.Díky za vaše názory.
