-> milanrejpid: taka banalita, ale, sviecky su na tom ako ?
kamosov hiunday obcas vysadil za jazdy, jeden valec neodpalil a autom tak poskubavalo, bolo to svieckami
Fabia 1.4 Mpi 8v jde nejspíš na 3
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 05.10.2010 do 11.10.2010, založil/a milanrejpid
19:55:00
11.10.2010
11.10.2010
11.10.2010
11.10.2010
milanrejpid
tak rozvody vyměněny. pal. filtr taky tak schválně jestli to pojede zatím to jede ale podle majitele to občas poškubává tak už nevím
08:38:54
08.10.2010
08.10.2010
milanrejpid
-> Milan 136: jo tak to nevím kouknu se
21:25:13
07.10.2010
07.10.2010
-> milanrejpid: a je to čidlo origo šedý? nebo čína?
21:18:41
07.10.2010
07.10.2010
milanrejpid
-> Milan 136: jj tenhle víkend, jj čidlo teploty je new aspoň podle pána, díky za rady...
21:14:30
07.10.2010
07.10.2010
-> milanrejpid: no tak vyměň ten řetěz!!
21:14:02
07.10.2010
07.10.2010
-> Dušan: nemá. čidlo teploty jaký? v prvním příspěvku píše že čidlo měnil. ale asi vody. pak ještě možná by to mohlo dělat čidlo teploty a tlaku v sání-to je jakoby "váha" u 1.4
21:12:27
07.10.2010
07.10.2010
milanrejpid
čidlo teplota je new, ale ještě strašně rachtá rozvoďák, zejtra to napíchnu a pořádně to projdu
21:09:06
07.10.2010
07.10.2010
Dušan
vahu to nema ? pripadne cidlo teploty kolik kazuje na VAGu
21:07:51
07.10.2010
07.10.2010
-> milanrejpid: sonda tohle dělat nebude. i bez ní to jede. když je tam počet závad 0 tak to neznamená, že je to ok. je třeba projít naměřené hodnoty atd. a ten tlak paliva bych změřil...
21:04:52
07.10.2010
07.10.2010
milanrejpid
má to 92t km a palivák neměněn, klapka vyčištěna, spíš ta lambda sonda mě znepokojila že když sem ji odpojil tak se nic nestalo, diagnostika bez závad
21:01:42
07.10.2010
07.10.2010
-> suri: ne. v tom filtru je regulátor tlaku paliva a ty filtry jsou z venku stejný, ale ty regulátory jsou rozdílný:) 3Bary, 4 atd.
-> milanrejpid: někde to napíchni a změř tlak paliva
21:00:26
07.10.2010
07.10.2010
jarda.u1
-> suri: kdyz se mi ho povedlo dat jednou blbe,tak to neslo nastartovat vubec.
20:57:59
07.10.2010
07.10.2010
-> Milan 136: žeby bol naopak alebo pricpaný?
20:56:39
07.10.2010
07.10.2010
-> milanrejpid: neměnil někdo palivovej filtr?
20:54:43
07.10.2010
07.10.2010
jarda.u1
-> milanrejpid: neni ucpanej katik?
20:54:26
07.10.2010
07.10.2010
-> milanrejpid: diagnostiku a skontroloval by som snímač otáčok
20:53:04
07.10.2010
07.10.2010
milanrejpid
-> Milan 136: -> rsvancara: tak tlaky dnes změřeny 12 na všech válcích a dnes sem se stím i po prvé projel tak to jde na 4ři ale nejde do otáček jako by se dusil netahá zkoušel sem odpojit lambda sondu a jel sem stím když byla odpojená žádná změna ani zlepšení ani zhoršení a lištu už sme taky zkoušeli a stejné
21:29:14
06.10.2010
06.10.2010
tlaky to na stopro mít bude. ta lišta to v pohodě dělat může. sice to má dvě cívky pro dva a dva válce, ale od těch cívek to ke svíčkám někudy vede....
se vstřikama jsi dělal co?
19:30:13
06.10.2010
06.10.2010
rsvancara
skoro to vypadá že by to mohl být klidně i snímač polohy klikové hřídele
19:55:37
05.10.2010
05.10.2010
milanrejpid
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jj zkusím to díky za radu jinak když mám venku svíčky a zkoušel jsem jestli hází a házela na všech čtyřech
19:47:22
05.10.2010
05.10.2010
-> milanrejpid: zkusil bych prohodit tu zapalovací lištu za jinou
19:39:05
05.10.2010
05.10.2010
milanrejpid
98 000 a má to od nového
19:12:29
05.10.2010
05.10.2010
-> milanrejpid: kolik to má namotáno?
18:46:25
05.10.2010
05.10.2010
milanrejpid
jj ale před tejdnem jsem dělal opel astra 1.6 16V a taky šla na tří a měřil jsem tlaky jako šus za tepla za studena a nic na všech válcích stejný tak sem se nasral sundal hlavu a hle upálenej ventil
18:45:04
05.10.2010
05.10.2010
-> milanrejpid: mlčí-li diagnostika hledal bych chybu v mechanice. Změřit tlaky...
18:43:52
05.10.2010
05.10.2010
-> milanrejpid: skús zmerať tlaky a potom sa posunieš dalej
18:42:36
05.10.2010
05.10.2010
milanrejpid
-> vhml: -> Karel.: -> suri: to má zapal lištu.. ne netáhneto.. diagnostika bez závad
18:41:56
05.10.2010
05.10.2010
Karel.
-> suri: ajo to je 8V jsem si nevšiml, jinak odchází
18:41:34
05.10.2010
05.10.2010
jarda.u1
-> milanrejpid: zmerte tlaky.
18:40:53
05.10.2010
05.10.2010
Ta lista je pro dva a dva valce. Takze toto je nepravdepodobny. Jinak se zeptej koule... www.vestirna.com/www2/...
/show.php
18:40:45
05.10.2010
05.10.2010
-> Karel.: to má lištu a tá tak často zase neodchádza
18:40:07
05.10.2010
05.10.2010
Karel.
-> suri: zapalovací, jsem zapomněl napsat
18:37:11
05.10.2010
05.10.2010
-> Karel.: jaká cívka? -> milanrejpid: si si istý že to ide na tri valce? to že ide nepravidelne môže znamenať x príčin , to že ide na tri ďalších x , neťahá to?
18:35:34
05.10.2010
05.10.2010
Karel.
-> milanrejpid: co cívka tu jste měnili? Dost častej problém těhle aut
18:34:17
05.10.2010
05.10.2010
Co na to říká diagnostika?
18:32:02
05.10.2010
05.10.2010
milanrejpid
motor jde strašně nepravidelně zkoušeli jsme vstřiky čidlo teploty svíčky vyčistit klapku jediné co mě ještě napadá zapal. lištu a nebo podpálenej ventil... zkuste prosím poradit
