-> suri: ok uz to neries dnes sme to rozobrali a vypodlozili valce novymi podlozkami nahodili hlavu a zajtra sa uvidi
15:09:24 29.09.2010
-> lacko: za prvé ak je hlava vyžratá alebo krivá opraví sa alebo vymení , zrovná sa blok , dajú nové alebo dobré skrutky prebehnú závity, urobia presahy a no problem
11:00:03 29.09.2010
lacko
no co mne to ukazoval kamos, ak je ta tesniaca plocha vyzrana na niektorych miestach na hlave, ta striebrenka to vyplni a rozoberali sme jeden motor a nebolo to prilepene on to tak robi pokazde, ja nikomu netvrdim aby to tak robil, kazdy to robi podla seba ako je zvyknuty ,striebrenka je odolna teplote, teraz je vela druhou
15:27:20 28.09.2010
-> lacko: a načo natierať tesnenie tukom? aby ho poriadne pripieklo?
08:52:58 28.09.2010
lacko
suri ,...precitaj si prispevky,bol tam sustruh potom sustruznik, nefusujem, sustruh viem ako vyzera 2 roky som na nom makal, neni som vyuceni cukrar.a viem si predtavit ako vyzera magnetka,a co je zle na tom ze pred nasadenim hlavy natrem dosadacie plochy molikou alebo striebrenkou ,nespomenul som ako sa hlava dotahuje, lebo kazdy tu ma inu variantu, co som sa tu docital,,,, hlavne netrhajte skrutky,,,potom si tou baseballovou palkou mozte buchat do hlavy tesilo ma....................
18:18:03 27.09.2010
mishom
-> suri: hovoril -> lacko: nieco o sustruhu? a potom k tomu sustruhu doticny dodal ze to dal ku sustruznikovy ktory zrovnava hlavy (to neznamena ze to ten sustruznik robil na sustruhu)
16:00:06 27.09.2010
rsvancara
-> suri: ..... ale zase se na něm dá vytočit baseballová pálka a tou ho vyhnat z dílny :-D
15:13:17 27.09.2010
-> lacko: ak fušuješ fušuj ale neraď blbosti , očividne si sústruh asi nevidel lebo si neviem predtaviť na ňom zrovnať hlavu
btw tiež sa voda nestráca :)
23:36:05 26.09.2010
lacko
suri.....: konecne si tu napisal ze starsie bloky sa dotahuju postupne na 90nm az 100nm uz to mozno pochopi na to cakall
23:32:25 26.09.2010
lacko
vedel som ze budete do mna drbat zili mi to netrha, to radsej mohol doma prebrusit sbruskou vybracnou a bolo by to lepsie ako dat na sustruh a striebrenku pouzivam co mi len poradili a voda sa nestraca tak dik
16:04:17 26.09.2010
-> lacko: ty si naliskaj , kokos toto nemá obdobu
AK niečo neviem nechytám to !!!! alebo aspoň počúvam čo mi radia , chyba bude v hlave zrovnanej na sústruhu KO skurtkách a závitoch , nulových presahoch a krivom bloku
niekto radí staršie bloky a skrutky ťahať postupne do tých 90-100Nm , samozrejmosť čisté prebehnuté závity a nové alebo dobré skrutky , závitník mám
12:09:53 26.09.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kompresia
12:08:58 26.09.2010
-> lacko: To snad ne
12:04:01 26.09.2010
-> lacko: To mi prijde jako nejaka babska rada. Kdo pak tu hlavu sunda?
11:51:43 26.09.2010
lacko
inak neni zle ak dosadacie plochy natres striebrenkov,hustou,,,prs
tom blok aj hlavu lebo blok nedavas brusit, lepsie to utesnis
21:52:57 25.09.2010
Lukas1989
-> afro100: no tak to si ma teda teraz potesil a ja som sa chcel potesit ze tam to mam asi slabo moc dotiahnute ze to tadial chyta a tlaci vzduch :-/
21:50:49 25.09.2010
-> Lukas1989: tie 4 matky naboku sa dotahuju o polovicu menej ako srob hlavy
21:49:22 25.09.2010
Lukas1989
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nie nie tie spodne 4 matice som nedotahoval momentakom lebo racnu mam doma len tu 1/2 a tu mensiu a ten momentak bola ta najvedsia račna tak na to som nemal orechy ujko mi ich nedoniesol tak to som zatiahol asi takou silou jak tie ostatne sroby. a teraz nechapem ci sa maju tie spodne tahat menej alebo viac ako si to myslel s tym dvojnasobnym momentom ?
Ty 4 matice si dotahl na 70Nm? To mas dvjnasobny moment
21:45:43 25.09.2010
Lukas1989
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja som hlavove sroby imbusove dotiahol momentakom ale na kraji pri svieckach co su na 13ku golu len s golou lebo na momentak mi take orechy nedoniesol ...tak som sa to snazil dotiahnut asi takou silou jak tie ostatne sroby . neviem tadial zeby chytala vzduch ?
21:40:34 25.09.2010
-> Lukas1989: Jo, novy... Jako muzes zkusit, ale moc tomu nedavam.
21:38:21 25.09.2010
Lukas1989
-> TAZ1500: ale ked uz je ta hlava pritiahnuta tak ju nemozem povolit a zas dotiahnut lebo to by trebalo aj nove tesnenie pod hlavu nie :?
20:46:47 25.09.2010
TAZ1500
no tak jak už sem psal praskla hlava nebo vložka rikaž že hlava je srovnana tak tim ne pak ty presahy pripadne tesnění ale když rikaš že je tam novy hlavne dotahnout jak se to má
20:15:54 25.09.2010
Lukas1989
-> TAZ1500: domcek termostatu je zo 120tky a je tam navrtane 120tkove cidlo termostat to mas jedno aky je ale je 120tkovy ale aj keby je z fava tak tak ci tak musi otvorit pri urcitej teplote ale vode vre urcite lebo ked na dvore odvzdusnujem na predu tak stale ide voda a bublinky ale drzi si teplotu pekne 80°C aj horuci vzduch fuka z kurenia ked zapnem ale ako nahle sa idem odviezt po chvilke teplota vyleti hore cez 100° zapnem kurenie studeny vzduch cize zavzdusni sa z pod kapoty pary cize vre na 100% otvorim a nadrza sucha ...
20:13:24 25.09.2010
-> TAZ1500: Favoritové ukazuje méně
20:11:38 25.09.2010
TAZ1500
jeste me tak napada je to blbina ale mohlo by to bejt ten motor je favo? a čidlo teplomeru je tam z čeho?protože favo od roku tusim 93 meli jiny vzhledove stejny ale asi o 20 stupnu prehozeny mas tam orig škodovacky?jesi se ti to porad nevaří vadnym termostatem jen myšlenka tak me tu neukamenujte
20:08:41 25.09.2010
-> petr s: nj, to su ti mazalisti ... skoda
20:08:41 25.09.2010
Lukas1989
-> petr s: ano zmazal som to som si uvedomil ze je to vlastne to iste ....
20:07:42 25.09.2010
Lukas1989
-> Matthes, záškodník z TechWebu: sak neviem na com to srovnaval dal som to sustruznikovy ktory zrovnava hlavy stahuje bubny kotuce a vselico .... dal som ju zbrusit lebo bola dost vypadana ostal odliatok este na jedno zrrovnanie ...zajtra prebehnem este vsetky sroby lebo uz ma slahhne z toho
20:07:03 25.09.2010
-> afro100: Už to smazal
20:05:37 25.09.2010
-> petr s: jedna otacka je 360°, teda 1/4*360=360:4=90° .... zeby ? :D:D
20:04:06 25.09.2010
-> Lukas1989: Hlavu rovnat na soustruhu? :-D jak?:-D jinak kamos tvrdi, ze 70Nm staci, osobne davam 90Nm a neni problem. Samozrejme presahy ok, rovna hlava a zavity ok a namazane.
20:03:56 25.09.2010
TAZ1500
hlava se rovna na magnetce akorat na favo musí bejt upínky
20:03:47 25.09.2010
-> Lukas1989: A 1/4 otáčky je kolik stupnú?
20:00:22 25.09.2010
Lukas1989
-> TAZ1500: hlava bola zrovnavana na susustruhu a hlavu ked som daval dole tak som neskusal sak nemal som ako to som ten motor kupil boh vi ci uz nebola dojesrana vtedy
u fava se hlava dotahuje na 3 krat
1 momentem cca 20 Nm
2 1/4 otačky
3 1/4 otačky
když si mel hlavu dole tak si nekoukal jestli je kriva? a jeste otazku než si tu hlavu sundal tak to nedelal?
19:54:39 25.09.2010
Lukas1989 25.09.10 19:43:40 napsal: → TAZ1500: ktore presahy mysliiis ? …hlavu som dotahoval
podla schemy dotahovania najprv na 50 potom na 70Nm ach BOHA !!!! sak som ti to 2x vysvetloval ! 20 Nm a potom 2x o 90° a nie 50 a 70 !!! zase ma nepocuvas dojebal si to
-> Lukas1989: ak si otocil motorom ked si mal dole hlavou tak to mozes cele rozobrat a pousadzovat nanovo valce, pretoze si pravdepodobne s ktorymsi pohol,
je voda v oleji ?
19:49:04 25.09.2010
Presahy se mohly zmenit taky tak, ze se hrouti blok. U fava to neni bezne ale po nejakym uvareni je mozny lecos.
19:47:54 25.09.2010
Lukas1989
-> afro100: aa ten presah to by sa mi mohlo zmenit jedine keby vytahujem vlozky von nie ? takto ked ostali v bloku aj s piestami a klukou nic my s nimi nemalo byt len vlastne som tocil motorom ked som cistil piesty z vrchu od karbonu ale tak to by vlozky vysunulo skor hore a nie dole
19:44:59 25.09.2010
-> Lukas1989: presahy znamenaju kolko su vystrcene vlozky nad urovnou bloku
19:43:40 25.09.2010
Lukas1989
-> TAZ1500: ktore presahy mysliiis ? ....hlavu som dotahoval podla schemy dotahovania najprv na 50 potom na 70Nm
19:23:51 25.09.2010
TAZ1500
no muže to bejt hodne veci bud praskla hlava nebo vložka nebo mali presahy jeste jak si dotahoval hlavu?
