felda 1,3 bmm haluze při volnoběhu
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 23.09.2010 do 30.10.2010, založil/a Stehla
30.10.2010
skodovak
-> Kuladmin: čidlo bez výsledku,na PC si musim chvilku počkat...jinak díky za reakci
19:29:09
29.10.2010
-> skodovak: Skus to cidlo teploty vody pro RJ nebo napichni na pc a sleduj hodnoty co z nej lezou
Sakra tudle vetu uz pisu nejak moc casto 3 3
12:48:02
29.10.2010
skodovak
Přidám to sem ať nezakládám nové snad to nebude vadit. Mám podobný problém Felicie BMM (slabší verze) nechce za studena vůbec udržet volnoběh ani defakto sitič nic,po dlouhém zahřívání už je vše v pořádku,kde to hledat? ono zmiňované čidlo či něco víc? klapka,sonda atd? jinak vše přetěsněno...díky..
09:02:10
08.10.2010
-> 105: do zhruba 3/96 bolo čidlo teploty pre RJ na sacom potrubí potom tých pár mesiacov na termostate ako má mpi
08:54:25
08.10.2010
105
-> petr s: na termostatu je vlastne jen na budik este ze? 1 sem si to spletl s mpi 1
20:58:36
07.10.2010
-> suri: Přestan mě laskavě poučovat vím kde je u bmm
20:39:29
07.10.2010
-> miro_zv: nema vv
20:37:55
07.10.2010
miro_zv - zrušená registrace
Váha vzduchu?
20:29:37
07.10.2010
-> 105: Na sání?
20:27:46
07.10.2010
105
vymen teplotni cidlo na termostatu
11:17:19
07.10.2010
Milos
tiez sme mali ten problem, povodne vsetko 50kw bmm, neskor kedd sa vymenilo sanie zo 40kw aj so vstrekom a spol. bez jednotky tak skoro stale pocas 2 rokov bolo vidiet zvysenie otacok zo cca 800 - 1100, potom to kleslo a stale dokola.....
teraz sme vymenili zase novy vstrekovac aj s celym sanim z 50kw a vse je v poradku..
15:35:05
06.10.2010
Stehla
ok, dneska provedu a dám vědět
19:52:28
03.10.2010
favo110lrs
zkontroluj podložku pod klapkou a nachvilku odpoj jednotku.
21:33:03
25.09.2010
Stehla
nikdo netuší čím by to mohlo bejt? je možno že tan motor má mít sání s teplo vodním čidlem a přitom tam je to sání a říd. jednotka ze 40kw?
14:51:56
23.09.2010
Stehla
přidá a drží
14:45:53
23.09.2010
TAZ1500
prida a chvíli drží nebo jen houpe?
14:39:24
23.09.2010
Stehla
zdarec, čím je způsobeno to že při volnoběhu, si motor jednou začas přidá sám na otáčkách, do výše cca 1500 ... je to ta silnější verze 1,3 (cca 50Kw) ale řídící jednotka a sání se vstřikem je z té slabší verze (cca 40Kw)...
