Vložky s Favorita do bloku 742.130
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 16.09.2010 do 24.09.2010, založil/a Shader
24.09.2010
fidelmc
litinova hlava se frezuje, je to lepsi pro tesneni. Brousena, tedy hladka plocha neni idealni. Ja sehnal 130 sadu KS zde
Motor Díly Křížek & Šváb
Branická 574/13, 14700 Praha 4-Braník
244 462 088
Na e-shopu KS jsem se nedostal do kosiku:) nejak jim blbnou stranky.
Pak ji jeste prodavaj na pragos.cz ale o neco drazsi
21:38:26
23.09.2010
Discovera
-> Shader: Nepsané pravidlo: vybírej na předělání hlavu, která ještě neochutnala ostří brousku 5 ...zespod je zámek, takový obdélný výřez asi 1mm hluboký...pokud hlavu už někdo nechal zarovnat nebo jinak snižit, tak tenhle zámek pomalu mizí....tím se ubírá "maso"....takov ým se vyhýbej...u litiny se to vyplatí. Navíc pokud dáš na litinu LEKRa, je to lahoda...jinak moc výhod nemá 3
..a i přesto ji žeru
upraveno 1x, naposled 23.09.2010 21:39:18
19:57:46
23.09.2010
Shader
-> MOLSO: Jo chápu tě, ale ten motor nebudu skládat úplně sám, jen se chci informovat co a jak, aď mám v tom jasno4
-> Discovera: Právě o to mi šlo... měl jsem před sebou hlavu š105, š120, š130 a měl jsem v tom trochu guláš3
17:45:12
23.09.2010
Discovera
-> Shader: MOLSO má bohužel pravdu...nenaváží se na tebe...jen ti chtěl naznačit, aby ses na ty dvě palice zespod podíval (105-130) abys viděl rozdíl a š120? (105 a 130 =>O-O-O-O....š120 O-OO-O) ...to už je úplná blbost...jinak k tvé otázce...vem 105 hlavu nech jí (když už né jinak) stáhnout na průměr válců š130 za coš bys dal asi tak 200-250kč a můžeš jí tam dát. ALE nemůžeš hodit 105ku na š130 aniž bys stáhnul alespoň tu dosedací plochu pro tesnění resp. průměr rozdílných válců...nemůžeš dát 105ku s origo těsněním na 130 a doufat, že to bude "těsnit" ...
Jinak palice ze stovky (ne všechny) mají na sobě více "masa" takže je na předělání na š130 naprosto ideální...ale postačí i dobrá 105ka a pokud necháš udělat sedla ventilů na natural, tak máš minimální šanci, že ti hlava rupne mezi prostředními válci...tedy klasika u litinových hlav.
upraveno 2x, naposled 23.09.2010 17:53:45
16:25:55
23.09.2010
nehram sa na neuveritelneho machra a takisto neviem všetko. Keby si trochu porozmyšlal prišiel by si na to sám. Ideš tu kombinovať 2 motory bez skusenosti a nemusi to dopadnut dobre.
14:50:17
23.09.2010
Shader
-> MOLSO: Vyhul mi hul! Každý nějak začíname... akorat ty si věděl vždycky všechno!!! Prostě mentalita některých z vás je neuvěřitelna... člověk se na něco zeptá a vy "borci" misto toho aby jste poradili si hrajete na neuvěřitelné machry. Nic ve zlem chlapi, ale vzpamatujte se!!!
19:30:04
22.09.2010
-> MOLSO: ved hej
19:29:18
22.09.2010
-> afro100: bez srandy ked tu ide niekto kombinovat 2 motory a spyta sa na toto tak je to sila.
19:27:41
22.09.2010
-> MOLSO: 3
19:18:36
22.09.2010
-> Shader: porozmýšlaj a ak na to neprídeš tak sa do toho ani nepúšťaj 4
19:09:57
22.09.2010
Shader
Chlapi dejme tomu, že tam dám hlavu ze š105... jaké těsnění potom použít? Ze 105 nebo 130?
13:20:54
21.09.2010
-> darklord: nejlepší je tam dát rovnou fávo motor 3
09:47:06
21.09.2010
-> darklord: Ale na 120 ti nevyjdou spalováky
09:44:33
21.09.2010
-> petr s: cize dalsia nie trivialna uprava, podla mna je uplne jedno ci prerabat 120 alebo 105 hlavu, tak ci tak vo finale je to rovnake sranie
09:40:38
21.09.2010
-> darklord: Není problém tam dát 130 ventily
09:39:43
21.09.2010
-> darklord: Jako diesel 1
09:37:30
21.09.2010
-> Olgoj Chorchoj: no, a 105 ma tiez super velke ventily co? 3
08:02:44
21.09.2010
Shader
-> Olgoj Chorchoj: A jak to jezdi?
15:09:12
19.09.2010
Olgoj Chorchoj
jestli chceš vědět, co se musí (mělo by se) upravovat, tak přilož těsnění ze 130 na hlavu 120 a bude ti to jasný. Je proto daleko snažší použít hlavu ze 105, popř. 1000MB/100, a nic nemuset upravovat - sám to tak mám (vložky fazole, písty fazole, hlava 105)
14:31:08
19.09.2010
Shader
-> vhml: Tou úpravou máš namysli co?
14:00:23
19.09.2010
-> Shader: s trochou úprav jo.
13:31:06
19.09.2010
-> Shader: nevidim v tom zasadnejsi problem
11:10:48
19.09.2010
Shader
-> m8rinek: Někde jsem četl, že hlava ze 120 nejde použít na 130.
10:34:35
19.09.2010
TAZ1500
10:31:03
19.09.2010
TAZ1500
no ona vika je takova ta první vlašťovka z číny ale ohledne sady do motoru to nevím nevím
09:20:26
19.09.2010
Vyzkousejte nekdo ty vlozky z ciny 3 Treba budou dobry3
09:19:42
19.09.2010
-> Jarda/felda: u š130 to lze řešit hlavou ze š120...
08:04:33
19.09.2010
-> Shader: budeš mít malou kompresy 4
21:39:01
18.09.2010
Shader
21:14:43
18.09.2010
Shader
A co kdybych koupil tuhle sadu bude potřeba v motoru něco upravit? www.sport-parts.cz/index. php?action=bro...
11:07:05
17.09.2010
105
tak jestli maj pisty necoza sebou,a je vyditelne vydrena aj vlozka (nebo mas moznostzmerit opotrebeni dutinomerem) tak tikrouzky stejne nepomuzou
07:28:22
17.09.2010
David.
-> Shader: bacha ale na to abys měl stejnou toleranční třídu ke svým pístům pokud budeš schánět samotné válce
06:31:59
17.09.2010
16.09.2010
Shader
-> petr s: Ja ještě uvidim ale asi kupim nove... :)
22:18:14
16.09.2010
Shader
-> petr s: Tak pisty už máji něco za sebou... a nestačilo by vyměnit jenom kroužky?
22:12:57
16.09.2010
-> Shader: Nejsou už vyběhané?
22:09:48
16.09.2010
Shader
-> petr s: Já vím :) Činu bych nebral... Pisty mužu nechat 130 ne?
22:05:06
16.09.2010
Wena
Klucí a kde seženu sadu vložek a pístů do Feldy něco co vydrží? Díky
22:02:27
16.09.2010
-> Shader: Jsou stejné ale čínu nebrat stejně potřebuješ celou sadu pokud nemáš písty samostatně
21:56:16
16.09.2010
Shader
-> petr s: jej tu Činu jsem nějak přehlednul :D a vložky jsou stejne jak 130 jo?
21:45:24
16.09.2010
-> Shader: Proč čínu?
21:38:47
16.09.2010
Shader
Zdravím
Někde jsem tady četl že vložky s Favorita pasujou do bloku 742.130 a na internetu jsem našel tyhle... Budou pasovat? www.cc-autodily.cz/sada-v lozek-fav-135-1_1?brand=SK OD... Nebo neznáte někdo nějakou stránku kde bych sehnal vložky na 130GL?
