Nad 4500 plive zpátky do karburátoru
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 08.09.2010 do 09.09.2010, založil/a vhml
09.09.2010
COL
vhml 09.09.10 09:16:54 napsal: → COL: o tomhle tvým problém jsem četl a přiznávám, že hlavní kabel od cívky je lehce ošouplej od alternátoru, zkusím vyměnit.
wow.... to uz je ale doba, kdy jsem to nekde psal...
09:16:54
09.09.2010
-> COL: o tomhle tvým problém jsem četl a přiznávám, že hlavní kabel od cívky je lehce ošouplej od alternátoru, zkusím vyměnit.
08:48:09
09.09.2010
COL
Co treba nejaky problem s ventilem, ci zapalovanim?
Ja mel kdysi jeste na seriove 742.136 zahadny problem se strilenim !! do sani !! v oblasti max momentu (nejprv na plyn, pak i na benzin). Pricina byla na prvni pohled prekvapiva - vadny kabel zapalovani (vyrobni vada - ve fajfce skakala jiskra a pomalu odnasela ten uhlikovy matrial, az byla mezera tak dlouha, ze jiskra v nepriznivych situacich uz nepreskocila). Vysvetluju si to tak, ze vyfukovana nespalena smes chytla od vyfukovych plynu zhruba nekdy v okamziku stridani ventilu a plamen proletel az do sani.... oprava kabelu to vyresila.... to jen tak na okraj.
21:08:40
08.09.2010
Jinak předstihy tam během dneška byli od 38 kdy začlo házet ve 4500. Přes 29 a 21 kdy to bylo kolem 5500.
38 tam bylo jak na původní osazení tak i na tu bohatou variantu. Beze změny.
21:06:13
08.09.2010
-> Tuner#2: bohatá směs se mi nezdá, dělalo to i na 200/140 na druhý klapce ( ten weber má standartně takhle velký vzdušníky) . Pak jsem měl 140/150 a v týhle fázi začal řešit předstih. Zkusím leda vrátit vzdušník a v kombinaci s menším předstihem by se to mohlo sejít. Jinak mi nic nenapadá.
Ohledně časování vačky, já nemám přesazenej klínek jako ty. Ale ty tři stupně nemůžou udělat takovýho bordelu.
20:56:26
08.09.2010
-> vhml 08.09.10 20:51:05: Když to vezmu, tak statický předstih jsi na 5° + něco vůle v rozvodech + 13° x 2 tak jsme něco přes 31°, ale to je pořád ještě v rozumných mezích. Divný.
20:53:14
08.09.2010
-> vhml 08.09.10 19:52:26: Těžko říct, ale když to blafne do sání, tak buď bohatá směs, nebo blbě načasovaná vačka v bloku a nebo právě ten předstih, takže nevíc bych sázel na ten rozdělovač.
20:51:05
08.09.2010
-> Tuner#2: Myšlenka dobrá, vyhodil jsem rozdělovač, změřil a má 12 až 13 stupňů. Což ale při pěti za HÚ nemůže udělat velkej předstih ani náhodou, to je celkovejch 20stupnu. To přece nemůže střelit proti :-(
upraveno 1x, naposled 08.09.2010 20:51:45
19:52:26
08.09.2010
-> Tuner#2: myslíš že by byla vymlácená deska? Ale zkoušel jsem i 5 za horní úvratí a nebyl tam rozdíl proti 3 před. Můžu nějak ublížit motoru třeba s 10-15 stupni za HÚ? To kdyby bylo vymláceno tak pořád bych měl i nahoře máloa třeba si se něco zjistilo
Ale je mi divný, že na první klapku problém není. S tou to přetočím nad 6, ale jakmile dám plnej tak to začne plivat nezapálenou směs zpátky
Ventilový vůle jsem kontroloval, jeden sací měl 0,15 na vlažným motoru oproti 0,25 ostatních, ale v tom by to bejt nemělo, pak už jsem to nezkoušel.
Ventilový pružiny bych taky vyloučil, vzhledem k tomu že to na první klapku funguje.
Tam dám převrtaný BS a bude poprdeli :-D
upraveno 2x, naposled 08.09.2010 19:55:04
19:46:01
08.09.2010
-> vhml 08.09.10 17:30:02: A seš si jistý, že ten starý eRkový rozdělovač má opravdu i dnes jen 11° odstředivou regulaci? Teď když jsi to napsal, tak mě napadli vytahané pružinky, vůle a jsem rázem na předstihu jaký dělá třeba 105tkový rozdělovač a to je špatně a důvod proč Tě to i s jiným karbcem nechtělo ject nahoře...
upraveno 1x, naposled 08.09.2010 19:46:29
19:26:29
08.09.2010
Jinak svíčky jsou černé, suché. Ale to přisuzuju tomu, že to hodně běželo na volnoběh. Vždycky přeštelovat, jenom na volnoběh dohřát na 80 a protočit.
Originál osazení toho karbu je 200/112 a 200/140.
Zkoušel jsem na druhý klapce 200/140, 200/150 a 140/150. Bez nějakýho zásadního vlivu
17:47:28
08.09.2010
A cca 5 stupnu za horni úvratí taky kolem 5500
17:30:02
08.09.2010
Nové poznatky, změnou předstihu z 12 na 3 se to posunulo do 5500. Není to ale obecně divný vzhledem k eRkovýmu rozdělovači, s 11 stupnovou regulací? To je tam pak celkovej předstih nějakých 25 stupnu jenom.
Pochopil bych to u třeba u rozdělovače 105, že by nahoře dal moc...
upraveno 1x, naposled 08.09.2010 19:53:18
17:08:56
08.09.2010
Přátele, nasadil jsem stojící wepř DCHD a nad 4500 to s otevřením druhým klapky začne plyvat směs ven z karburátoru a motor se zadusí. Na první klapku funguje ve všech otáčkách, na druhou, která se otevře někdy kolem 3500 to funguje jenom do 4500. Na změnu trysky a vzdušníku to nereaguje. Velkej předstih? Malej předstih? Pružiny? Dokud tam byl SEDR tak to nedělalo. Resp. dělalo, ale tak rok zpátky a pak se to nějak samo vyřešilo.
