Novy motor škoda 120
90 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.09.2010 do 06.09.2010, založil/a jarda19
06.09.2010
Kočislav
-> jarda19: Já bych tohle vůbec neřešil, pokud s tím motorem nemáš problémy tak jezdi, konec zpravidla nepřichází ze dne na den, takže až budeš mít pocit, že stopy dýmu po odpalu ze křižovatky se nechtějí rozplynout příliš dlouho a už to nejede tak jako dřív, potom bude možná připadat v úvahu řešit to, co řešíš ted.
Jinak pokud je to škodovka spíš spotřebního charakteru, nebál bych se koupit za 1 000,- Kč motor přes inzerát, pokud to bude s možností si ho např. v ještě nesešrotovaném autě odzkoušet, pokud je to auto, na kterém chceš mít všechno vyvoněné při zachování původnosti a legality, zainvestoval bych těch 10-15 tis. do nějakého osvědčeného meloucháře a nechal si udělat GO.
upraveno 1x, naposled 06.09.2010 10:39:41
06:38:57
06.09.2010
-> jerzy: hej väčšinou tak 1000 km potom je to horšie ako predtým , proste 120 pri údržbe najazdí 120 000km na dlhé trasy možno 140 a potom to nemá ani tlaky , ani to nemaže , kľuka je ko , hlava je ko
21:40:28
05.09.2010
-> jerzy: Jo tak 10 000 a rychle prodat
21:39:27
05.09.2010
jerzy
-> petr s: no tak ale trochu to ještě životnosti protáhne nebo ne?
21:36:51
05.09.2010
-> jerzy: Má ale nepomůže ti dát nové kroužky když jsou vyběhané válce a písty
21:34:35
05.09.2010
jerzy
-> petr s: a sakra :-D odchován na 136...
a kroužky to máá? 3
21:27:18
05.09.2010
-> jerzy: To je motor 120 ten žádná gufera nemá
21:06:11
05.09.2010
jerzy
-> jarda19: to ještě 100 tisíc odjezdí, případně vyměníš pístní kroužky a gufera na ventilech. Když budeš pravidelně měnit olej a filtr (což si doufám dělal doteď), nemáš se čeho bát. Potom leda tak vyměnit chladící kapalinu ať se ti to nezanáší.
19:10:30
05.09.2010
jarda19
Nebo je lepší dělat GO před tim než to dojezdí?
19:09:17
05.09.2010
jarda19
Sice to má 120tis ale jezdí to a celkem dobře takže na to zatim kašlu....ale konec může přijít kdykoliv....
19:08:02
05.09.2010
jarda19
JJ nevyhledávám firmu:D
18:59:12
05.09.2010
-> jarda19: To když ti někdo udělá fuškou ale jestli chceš firmu tak min o 5000 víc
18:55:39
05.09.2010
jarda19
Jaká firma?
18:51:23
05.09.2010
-> jarda19: Ale počítej asi 10 000
18:29:51
05.09.2010
jarda19
Znáte teda nějakou firmu která udělá GO motoru?? Po GO se můžou kilometry počítat od znova?
15:21:54
05.09.2010
-> Matulo: Jasné ja viem ako to funguje .....už mám svoje skúsenosti . Korupcia , známosti a rodinkárstvo funguje vždy , všade a dokáže zázraky .3 3 3
15:18:06
05.09.2010
Maťulo
-> Michal N 283: U nas su schopni za penaze zapisat na osobak aj 10 miest na statie v TP!!!3 3 3
15:16:58
05.09.2010
Matulo 05.09.10 15:15:34 napsal: → Michal N 283: Vsetko sa da zapisat do TP!!!!!!!!!!!­!!!!!!! !!!!!!!! Korupcia funguje!4Presne tak !!!2 2
15:15:34
05.09.2010
Maťulo
-> Michal N 283: Vsetko sa da zapisat do TP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Korupcia funguje!4
15:12:12
05.09.2010
Je jasné že tieto veci ohľadne motorov v škodovkách u nás nejdu jednoducho papierovo ošetriť ale svojím spôsobom sa všetko dá . Ale je jasné že ak si namontujem nejaký modernejší motor do staršej škodovky , tak musím vždy dbať na to , aby som to nikdy na cetse nejako neprepískol , lenže ako som už tuna raz písal , záleží to od toho , kto je aký šofér , ako jazdí a na čo si trúfne . A ak sa na ceste s autom nechovám agresívne , jazdím podľa pravidiel a nepriťahujem na seba zbytočne pozornosť policajných hladok a navyše moje auto vyzerá jednoducho a nenápadne , tak nieje dôvod sa niečoho zbytočne obávať . A ja osobne zastávam názor , že modernejšie a novšie motory , ktoré sú konštrukčne rovnaké by sa mali montovať do starších škodoviek nie len kvôli výkonu ale hlavne kvôli spotrebe a spoľahlivosti . 1
14:55:46
05.09.2010
Crestik
v případě havárie to s neorigo motorem odsereš v lepším případě ty, i kdyby jsi jel předpisověl na zelenou na kruháči po hlavní a někdo to do tebe natankoval...v horším člověk z TK a celá stanice TK. Prostě na cestě nemáš co dělat. Pokud jsou nějaké "nejasnosti", jako že na autě jsou jiné gumy, tak se technik chrání tím, že "se auto přezuje" na oficiální kola, sepíše se nějaký papír, že v době kontroly na voze byly správné kola. To že si tam ferda nazuje nějaké 305tky je pak jeho problém, stejně jako nedávo v okolí jeden golf, kterému kdosi nedal přednost a celou škodu platí frajer z prasátka, páč měl na autě o palec větší kola a přivolané příslušníky to náhodou zajímalo 5
upraveno 1x, naposled 05.09.2010 14:58:19
14:51:13
05.09.2010
Maťulo
-> petr s: Na marse so zelenymi muzikmi!!!155 155 155
14:50:14
05.09.2010
-> Matulo: Ty snad bydlíš na měsíci
14:49:53
05.09.2010
Matulo 05.09.10 14:46:05 napsal: → Michal N 283: Raz som natrafil na uchylaka co nechapal ze mam suche poloosi a nemam motor z favorita… Demagogie…3 3 3To bol tiež asi nejaký maník do toho ked mu to nešlo do hlavy ..DD3
14:46:05
05.09.2010
Maťulo
-> Michal N 283: Raz som natrafil na uchylaka co nechapal ze mam suche poloosi a nemam motor z favorita... Demagogie...3 3 3
14:38:59
05.09.2010
-> Matulo: No a práve o tom to je .6
14:36:54
05.09.2010
bibendum30
-> Matulo: jj to taky no1
14:35:52
05.09.2010
Maťulo
-> Michal N 283: Ja mam tiez na Eme niektore upravy nelegalne a pri poslednej kontrole nedavno mi 2 fizli obehli cele auto asi 5x dookola a jedine za co ma dojebali bolo ze preco mam na kazdom kolese iba po 3 matice... Inak ok! Kola 195/50 15 ok, vyfuk ok pr kapota ok... Nic ich nesralo len tie kolove matky... Brz pokuty inak!
14:32:54
05.09.2010
-> Matulo: To je pravda , tiež som sa s tým stretol . A hlavne vtedy ked auto vyzerá zvonku úplne sériovo alebo má len minimálne drobné úpravy . A ak sa s ním jazdí pokojne a podľa predpisov , tak nikoho ani nenapadne bezdôvodne kontolovať nejaké záležitosti na aute ....motor a tak dalej....5
14:32:43
05.09.2010
Shader
-> Matulo: Asi tak. Ale jak tady někteři píšou, nikdy nevíš na jakého policajta narazíš. Většinou se mi policajti dívaji na převařky3 , ale nikdy mi nic neřekli6
14:32:02
05.09.2010
Maťulo
-> bibendum30: Ani vonavka na spetaku neni legalna...3
14:28:27
05.09.2010
bibendum30
Jen tak mimochodem....ani přestavba brzd ze 2-pístků na 4-pístky není legální uprava(a spousta lidí to tak má)-i když je to posílení brzd.skupiny auta,byrokrati to vidí jinak.8
EDIT: o kotoučích na zadní nápravě ani nemluvim
upraveno 1x, naposled 05.09.2010 14:30:32
14:27:48
05.09.2010
Maťulo
-> bibendum30: Nikdy sa nehram pred nimi! Vzdy som slusny o to pokoj!!! Ale nenecham sa ani ojebat! A mas pravdu ze skor okukavaju nez buzeruju! U nas je to tak ze ked auto vyzera ozaj pekne a neni prehnite a derave tak neni problem... A by ste sa cudovali kolko je takych policajtov u nas co ti to skor pochvalia nez dopicuju! Pokial na seba neputas pozornost agresivnou jazdou, ani si ta nevsimnu...4
14:25:42
05.09.2010
-> Matulo: Ved práve o tom hovoríme . Ak vieš , čo im máš povedať tak sa to dá .
14:25:39
05.09.2010
lubeky130
vy tu mate starosti dam si do rapidy z felicie a bude
14:25:08
05.09.2010
jarda19
Jo snažim se bejt beránek při kontrole...:D:D třeba by chtěli ještě viděl výbavu:D:D To by to dopadlo lekárnička z 99tyho snad:D:D
14:25:07
05.09.2010
Shader
-> Michal N 283: Já jen pro upřesnění!3 3
14:21:57
05.09.2010
bibendum30
-> Matulo: Nemíchej slovenské a české poměry dohromady!!! Z auta na ulici ti jsou schopni policajti dneska zjistit o autě vše,i když sebou velkej TP nevozíš-oni si to stejně dokážou dohledat.
Přesně jak psal afro100 níže...při kontrole je to vždy o tom na koho narazíš a jak moc zrovna má rejpavou nebo chce plnit normu pokut3
Samozřejmě je to taky o chování kontrolovaného řidiče vuči policajtum.Když se člověk chová jako namyšlenej frajírek se supersportem...no tak tě můžou "vykoupat"
Jsme snašima autama trnem v oku spoustě lidem,a pokud si budem hrát na mistry světa-tak nás budou dusit-to je logický.Pokud se chováš na silnici slušně,nikdo si tě moc nevšimne,a policajti spíš okukujou než pruděj6
14:21:54
05.09.2010
Shader 05.09.10 14:18:13 napsal: → Michal N 283: No v tom případě musíš potom myslet na brzdy!To je samozrejmá vec , potom treba lepšie brzdy zo 130-ky alebo z Rapidy . Vyšší výkon + silnejší motor = učinnejšie brzdy - to je jasné .
14:19:46
05.09.2010
Maťulo
-> Michal N 283: Praveze vela zalezi jak sa k tomu postavis ty! Ked sa doseres a neceknes ani slovo, tak potom sponzoruj!!!
14:19:37
05.09.2010
jarda19
Myslíš že dostat kompletně blatníky novy na auto i s opravou podběhu nepřevyšuje cenu auta?:D:D Já bych řek že i to rádio co sem koupil za 1000kč převyšuje cenu auta:D
14:18:15
05.09.2010
Matulo 05.09.10 14:13:14 napsal: → afro100: Ale ved v cechach sa da motor zapisat nie??? Aky je potom problem? Mne ked taki dvaja policajti z GA pozerali raz cislo motora a zistili ze mi nesedi s cislom v TP tak som sa ich opytal ze preco pozeraju cislo vodnej pumpy? A oni sa mi ospravedlnili, vratili doklady a este mi aj zasalutovali a popriali stastnu cestu… Nic nevedia policajti!!!3 3 3Tak to je fakt dobré .....väčšina z nich sú aj tak technické antitalenty , ktoré nemajú páru o technike automobilov ale majú právomoc do všetkého kecať ale ak vieš ako na to tak nie je problém a veľa záleží na tom na koho narazíš .1
14:18:13
05.09.2010
Shader
-> Michal N 283: No v tom případě musíš potom myslet na brzdy!
14:17:40
05.09.2010
Maťulo
-> Kuladmin: S tou prevysujucou cenou musis pocitat!!! A robis to pre seba tak preco nie??? 4
14:17:27
05.09.2010
-> Matulo: hej aj to príde , ale obaja mali škodovky a blbý niesú
14:16:50
05.09.2010
Shader
-> Matulo: Ty krááso, pěkně!3
14:16:33
05.09.2010
Maťulo
-> suri: Ved to mas dobre ked kazdy den... To uz ta musia poznat! A uz si snad aj tykate nie?8
14:16:29
05.09.2010
-> Matulo: V cechach se da udelat akorad vymaz cisla motoru ale kdyz ho budes menit musis dodrzet typ. A ne jen ze to bude skodovackej motor.
A pokud to chces mit leglane tak ti tady defakto zbyva komplet stavba vozidla s naslednou kontrolou a legalizaci ale ta cena xy krat prevysuje cenu vozidla.
14:15:14
05.09.2010
-> Matulo: ked ta kazde rano v dedine zastaví hliadka a prelustruje celé auto budeš vidieť o čom to je
14:13:14
05.09.2010
Maťulo
-> afro100: Ale ved v cechach sa da motor zapisat nie??? Aky je potom problem? Mne ked taki dvaja policajti z GA pozerali raz cislo motora a zistili ze mi nesedi s cislom v TP tak som sa ich opytal ze preco pozeraju cislo vodnej pumpy? A oni sa mi ospravedlnili, vratili doklady a este mi aj zasalutovali a popriali stastnu cestu... Nic nevedia policajti!!!3 3 3
