Pod zatížením cuká
91 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.08.2010 do 24.02.2013, založil/a malybobicek
21:19:10
24.02.2013
24.02.2013
BeBe
-> Urbi: nechal som ju tam ,plynulejsie to snou zrychluje,predtym ten motor troska "kopal",teraz pekne taha.
12:00:04
24.02.2013
24.02.2013
Petr Urban
-> BeBe: Tu trrysku 120 bych tam stejně na zimu nechal pokud nemáš zapojené předehřev vzduchu od výf. svodu.
10:05:25
24.02.2013
24.02.2013
BeBe
Problem asi uspesne vyrieseny ,cukanie sa nezmenilo ani po vymene trysky 1st. za 120 a vzdusniku za 190,bolo to len o nieco lepsie, ale neskor zacal kolisat volnobeh resp. sa vobec nedal nastavit.Tak som pri rozborke zistil ,ze mam v kanali za volnobeznou tryskou niaky divny "sopel", ktrory ju pripchaval ...a preto to pri ciastocnej zatazi cukalo ,aj ked volnobeh to drzalo.
18:13:08
19.02.2013
19.02.2013
Petr Urban
-> BeBe: favo tam není obré dávat, má rozsah 10st., což je sabo o sobě strašně moc a navíc reaguje na nižší podltak, takže to pak klepe i když už je plyn přidaný dost
16:00:46
19.02.2013
19.02.2013
BeBe
-> Urbi: podtlak funguje aj hadica je ok ..skusal som to aj s podlakovym regulatorm z fava,ktory ma vacsi rozsah ..trosku sa to zlepsilo pri ciastocnom zatazeni no pri prudsom pridani to klepalo podstatne viac ..zajtra si na to najdem cas a poreferujem ..zatial dik vsetkym
11:18:07
19.02.2013
19.02.2013
Petr Urban
-> BeBe: Podtlak u rozdělovače funguje ? zkus dat novou hadice prumer 5mm na podtlak rozdělovače a zkus pusou nasát co nejvíce, musí se to v rozdělovači hýbat, zkus také profouknout šroubení na karb., poté tu hadici raději utáhni na obou stranách. Právě podtlak zvětšuje předstih při jízdě na kousek plynu v částečném zatížení. Každopádně to chce i obohatit jak už píšeš tr.120/vz.190, zvláště v zimě, v horkém létě by ti to zřejmě nedělalo na to nastavení co máš teď.
00:14:22
19.02.2013
19.02.2013
BeBe
ok tak to skusim trochu prikrmit, teraz tam je 115/210,tak skusim 120/190 a vymenim este aj trysku prechodov z 50 na 60
22:43:47
18.02.2013
18.02.2013
Shatter
-> BeBe: mne to aj na sériovom karbeci 3223 nerobilo, resp. nijak hrozne, občas.. na prvý stupeň som dal trysku 120 a nerobí to vôbec
22:34:16
18.02.2013
18.02.2013
bigskoda
skus dat na prvu komoru trysku 118 alebo 120 a vzdusnik 190 a malo by to prestat .
22:14:20
18.02.2013
18.02.2013
BeBe
Hmm ahojte ,tak otvaram opat tuto ,neviem ci doriesenu ,temu.Mam novy motor fel 50Kw mpi,bezkontakt s chrakteristikou ako 120/130,novy SEDR dif 22/24 trysky ako pre 136.
A rovnaky problem pri rozbehu a pridani taha pekne no ist 50/na 4ke sa bez toho pocukavania neda ,co je pri jazde po meste na hovno...takze otazka, vyriesil to niekto???
Laborovanim som zistil ,ze pri velkom predstihu to nerobi, no zas to pod zatazou a pri prudkom pridani klepe jak traktor..tak som to nastavil na taky kompromis no pri prudkom pridani to klepe dlhsie nez je zdrave ,no ale uz to tak necuka.
Mam pocit ,akoby to bolo v otackach 2000-2500 prilis chudobne a preto tomu ten vysoky predstih vyhovuje,skusim tam dat o nieco vacsiu trysku a mozno mensi vzdusnik....
Tak prisiel niekto na nieco mudre za tie dva roky?
13:00:23
22.10.2010
22.10.2010
Lukas/Fishmaster
-> minno:
No dobre na gramatiku sú tu iné témy ... tu sa rieši skackajúce auto v rozmedzí 2200 - 2500 otáčok ... tak k téme
10:48:47
22.10.2010
22.10.2010
-> Lukas/Fishmaster: hej hej velmy blýzko :o)
14:44:18
21.10.2010
21.10.2010
Lukas/Fishmaster
-> minno:
No jasné podarí sa ... niekedy ... preklep .. o a ô sú blýzko seba ...
13:26:12
21.10.2010
21.10.2010
-> Lukas/Fishmaster: "môhla"? :D
07:40:07
19.10.2010
19.10.2010
Lukas/Fishmaster
-> ozzman1000:
Akože možné je všetko ... môhla by to byť aj niaka nevyváženosť, kedže to robí len v intervale 200-300 otáčok ...
21:28:10
18.10.2010
18.10.2010
matoo
-> ozzman1000: ja mam vzadu klasicke 4kusky a vpredu na prevodovke 2kusky, menene asi pred 2rokmi
18:39:06
18.10.2010
18.10.2010
ozzman1000
Jeden známy mi vravel že by to mohlo byť aj spojkou...ak je to vraj blbo vyvážené tak to pri určitých otáčkach hádže.
Rozmýšľam či v tom "cukaní" svoju úlohu nebudú hrať aj rozmrdané uloženia motora a prevodovky
08:41:22
15.10.2010
15.10.2010
Lukas/Fishmaster
-> ozzman1000:
No to nie ... na všetkých je rovnako ... proste ked vyberám rozdelovač tak si natočím klukovku na 1 valec a ... a palec ukazuje na rysku ... takže tak ... neviem čo s tým môže byť ... je to proste záhada, a automechanik čo má 40 rokov skúseností zo škodovkami tiež nevie v čom môže byť problém ...
19:29:19
14.10.2010
14.10.2010
ozzman1000
tak vymenil som palec aj viečko rozdelovača a žiadny pokrok som nezaznamenal furt to isté
nemáš na tých rozdelovačoch dole pootočený ten prstencový unášač o 180°?
10:01:17
13.10.2010
13.10.2010
Lukas/Fishmaster
Tak včera som bol na stroboskope a emisiách ... zaujímavá vec sa mi stala... skorej záhada by som povedal ... tá moja mrcha nechcela ísť na žiadnom inom rozdelovači, len na starom ... záhada, aj technik mi povedal že tomu nechápe ... 3 rozdelovače bez vôle + nová cievka + čisté ako nové ??? nechápem tomu ani ja ... tak teraz pohnime rozumom ... môže byť niaka chyba v tom permanentnom magnete čo je vo vnútri rozdelovača????
15:57:42
12.10.2010
12.10.2010
-> Lukas/Fishmaster: teoreticky by mohla, prakticky asi zalezi aj aka velka ta vola je, osobne sa vzdy snazim aby na rozdelovaci vola nebola
14:45:58
12.10.2010
12.10.2010
Lukas/Fishmaster
Ešte jedna vec ... môže takéto niečo robiť vôla v domčeku??? nie v rozdelovači ( v tom excentry) ale až dole v tom domčeku čo drží rozdelovač ...
12:30:53
12.10.2010
12.10.2010
-> matoo: medzi palec a tu hriadelku si dal igelit, aby bol ten palec na tej hriadelke pevnejsie ulozeny s mensou volou?
21:07:23
10.10.2010
10.10.2010
matoo
-> afro100: co uz, ale je to funkcne :)
20:49:59
10.10.2010
10.10.2010
-> matoo: jj, na 110L som mal tiez tak, teraz uz viem preco :D
20:21:09
10.10.2010
10.10.2010
matoo
-> afro100: jj, robilo to aj inde, vymedzil som volu kusok igelitky:))
20:15:15
10.10.2010
10.10.2010
-> matoo: nz, pokial ti to ale robilo aj na solexe a na inom karbe, tak by to malo byt tym palcom, ja som na to siel pokus omyl, vzdy som vymenil nejaku vec a skusil, az to prestalo ...
20:11:42
10.10.2010
10.10.2010
matoo
-> afro100: vymedzil som volu na tom palci a vyzera to tak, ze to pomohlo :) dakujem za radu, ale inak som zmenil aj karbec za pochybny SEDR...
11:54:20
08.10.2010
08.10.2010
-> afro100: aha, uz mi je jasne, co si myslel....
vsetko je cudne
vsetko je cudne
11:51:10
08.10.2010
08.10.2010
-> minno 08.10.10 09:19:03: cim to bolo netusim, ale po vymene spominanych dielov to prestalo. Skor si myslim, ze sa tak mozu prejavovat aj rozne zavady a teda co to sposobuje u jednoho, nemusi to sposobovat u druheho ...
Plastovy vylisok myslim to, ked sa pozries do palca zospodu, do tej diery na ktorej ten palec vlastne drzi na hriadelke, je tam taka cast, taky vystupok, aby sa zaistilo, ze sa palec na hriadelke nebude otacat. No a u mna to bolo z oboch stran vybite, asi nejaky zly material a teda lietalo to tam. Teda samovolne sa to otacalo voci tej hriadelke ...
10:38:47
08.10.2010
08.10.2010
MiroJ
ine karburatory vyskusane nemam , je to naozaj len laborovanie a vymena vsetkeho . Ale je tu moznost ze takto rovnako sa prejavuju rozne zavady
Priklad : DDSR , auto slapalo bez trhania , karburator mal jednu muchu , zasekavala sa tycka trisky ekostatu , tak som dal dole veko , tycku povytiahol a veko dal hore , a motor zacal kuckat pri 2800 ot
.Priklad : DDSR , auto slapalo bez trhania , karburator mal jednu muchu , zasekavala sa tycka trisky ekostatu , tak som dal dole veko , tycku povytiahol a veko dal hore , a motor zacal kuckat pri 2800 ot
09:19:03
08.10.2010
08.10.2010
-> afro100 08.10.10 01:08:17: ktory presne plastovy vylisok myslis? ale to bola u teba asi tiez len nahoda, lebo ako som uz pisal, ja som uz vsetko komplet viac krat menil od karburatora az po rozdelovac a casti rozdelovaca a sviecky a kable za nove kusy a nikdy nic nepomohlo.
-> MiroJ 08.10.10 07:55:19: v stave karburátora to nie je, mám úplne nový SEDR (no teraz uz ma cez 30 tis. km) a robilo mi to vzdy aj na novom aj na starom.
09:13:05
08.10.2010
08.10.2010
matoo
-> afro100: tvojej verzi sa priklanam skor :) cim skor vyskusame
09:11:57
08.10.2010
08.10.2010
matoo
-> MiroJ: -> suri: chlapci, a preco to robi aj solex ked je chyba v jikove? a preco to robi aj na LPG?
09:01:14
08.10.2010
08.10.2010
-> MiroJ: aj nový dlhý sedr veľa nevydrží , sused to má tri roky na aute a je to ako po 20 rokoch
07:55:19
08.10.2010
08.10.2010
MiroJ
...podla mna je chyba v karburatore , v jeho stave , v pocte km a znacke pripadne navrhnutej funkcnosti(jikov) ... kazdy repasnuty karbec(edsr, sedr a dokonca aj ddsr po case) co som na motor osadil siel urcitu dobu pekne , potom zacal sklbat ... teraz mam nahodeny LEKR a o sklbani asi citu ani sluchu ,zatial ...
01:08:17
08.10.2010
08.10.2010
-> matoo: chcel si odpoved do tej spravnej temy ( skoda-virt.cz/cz/.../1379
57-motor-pri-vysich-otacka
ch-cuka ) cize sem.
Motor S 110R/LS, karb EDSR na posledne eR, rozdelovac 120, sviecky Brisk Super YTTRIUM N15YC (viem ze by tam mali byt ine, ale funguje to velmi dobre aj na tieto).
Robilo to bordel od nedavna (cca mesiac) a to tak, ze pri ustalenej rychlosti napr 80 km/h to cukalo a pri brzdeni motorom do krizovatky kopalo ...
Postupne som metodou pokus omyl, vymenil karb za DDSR, ine kable k sviecam (starsie ale OK), ine sviece (jazdene mnou bez problemov na 110L, Brisk Super N15YC). Nicim z menovaneho to nebolo. Motor sa spraval stale rovnako.
Potom som uz len kontroloval rozdelovac, mal odtrh 0,30. Pokusne som ho zvacsil na 0,40 (mal by byt 0,35-0,45) ale nezlepsilo sa to. Vymenil som teda cely rozdelovac za iny z 120 (povodny co bol na tomto motore) a vsimol som si, ze je nastrihnuty palec zvnutra. Ten plastovy vylisok, co zabranuje pootoceniu bol z oboch stran vymlateny od hriadelky. Nasadil som iny palec, zkontroloval odtrh, znizil som predstih (o kolko netusim) a je to OK.
13:47:24
07.10.2010
07.10.2010
Lukas/Fishmaster
-> minno:
priklánam sa k tvojmu názoru ... rezonancia nie ...
12:05:34
07.10.2010
07.10.2010
-> matoo: to je pekna kravina :) Ked nieco rezonuje tak je to len zvuk, rozochvenie plechu, naopak ked auto cuka tak je to skubanie, trhanie, ide ti dusu vytriast z tela a sedacky vytrhnut z uchytenia :) Navyse mne auto v interieri nerezonuje.
11:00:42
07.10.2010
07.10.2010
matoo
-> minno: minko, ja len ze pocas jazdy moc nevies ci je to chod motora alebo rezonancia, lebo obe ti mozu pripadat rovnako, hlavne je to v urcitom spektre otacok, tak preto som narazal na tu rezonanciu
10:56:27
07.10.2010
07.10.2010
-> matoo: rezonacia plechu je predsa nieco ine ako nepravidelny chod motora
10:55:26
07.10.2010
07.10.2010
matoo
-> minno: priecka pohlcuje iste spektrum rezonacii od motora, ja len ze ci by to nemohol byt kludne aj to, ale ako vidim, ty mas plnu, cize to asi nebude ono :(
a k tym karbecom, nadavate tu na jikov, a preco mi to potom robi aj na solex?
10:53:53
07.10.2010
07.10.2010
-> Lukas/Fishmaster: aa do kelu :/ tak to sme potom v prdeli.
-> matoo: co ma s tym priecka spolocne? ja mam plnu.
10:51:20
07.10.2010
07.10.2010
matoo
-> Lukas/Fishmaster: kluci? este jedna kontrolna otazka. ake mate motorove priecky? plne alebo prazdne? ja mam prazdnu
09:33:31
07.10.2010
07.10.2010
Lukas/Fishmaster
-> minno:
Tak možno ta nepoteším ... ja tam mám lekra ... vyčisteného ... ako nový ... a kucká to takisto ... takže karburátor by som vyradil s problému ... bol odskúšaný LEKR všetky typy SEDR takže podla mna to stačí ... na mojej starej 105ke som s kuckaním problém nemal ...
05:58:29
07.10.2010
07.10.2010
-> Urbi: to je síce všetko pekné ale asi si nečítal, čo som písal: ja mám všetko nové. Teraz to už síce úplne nové nie je, ale cukalo mi to aj na starom motore rovnako ako mi to cuká aj na novo postavenom motore a všetko som už menil a nastavoval x-krát. S tým Lekrom by to zaujímalo aj mňa.
00:13:56
07.10.2010
07.10.2010
Petr Urban
-> minno: /plně vim o čem mluvíš...už sem z toho nemocný, cukání cukání zdá se mi o tom jak jedu na malo plynu a jak se mi všechno klepe v aute od cukání a zbudím se zpocený :D :D Rozdělovač jsem zkoušel úplně bez podtlaku a zvětšil trochu předstih, trošku změna k lepšímu tam byla,malá :D Tak ještě prá dalších poznatků : Zkusit,zda je stejný předstih když točíš klikou vícekrát, já měl špatný rozdělovač a házel o 5 stupnů jinak na každé dva válce...taky bude hrát roli vůle v rozvodech, ozubení v náhonu rozdělovače a vůle na čepu rozdělovače, to bych nevěřil jak ten předstih na stroboskopu skáře v otáčkách na každé dva válce jinak...možno že to taky bude tím. Zkoušel si tlaky ve válcích ? Neměl by být rozdíl více jak 1 jednotku na ručičce od nejhoršího a nejlepšího válce. A poslední věc která myslím bude mít největší vliv se nachází někde v sacím traktu: i malá netěsnost může způsobit velký vliv při tak velkém podtlaku který v sání je, takže budu všechno přetěsnovat a dávat větší množství kvalitního silikonu všude. Také když je velká vůle v osičkách v karburátorů může mít svůj malý vliv. Ale zajímalo by mě jestli je zakopaný pes v tom SEDRU, jestli by to s lekrem bylo v pohodě...ale lekr se mi už z principu nelíbí...malé průměr dif.,aut. sytič a vůbec ta konstrukce. A poslední věc...v druhém autě s ostoru vačkou zádný takový problém neexistuje, takže taky popřemýšlím o přebrus na 265.
18:55:51
06.10.2010
06.10.2010
-> minno: tak nejak , šteluješ s tým napruženie tej membrány
18:45:05
06.10.2010
06.10.2010
-> afro100: -> suri: a tým šteľovaním podtlaku na rozdeľovači sa dá vôbec niečo cíteľne ovplyvniť? Či šteľuješ šteľuješ a furt nič rovnako ako u všetkých možných ostatných šteľovátok motora na škodovke?
18:44:29
06.10.2010
06.10.2010
-> matoo: po hodení vylágrovaného lekru do vylágrovanej škodovky s toho bolo druhé auto , hold jikov asi nikdy nefungoval ako mal
