startuje ale nechyta
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.07.2010 do 02.02.2013, založil/a Arnold
02.02.2013
Honzek
-> kury: Je tam původní co je na motoru, který jsem tam nasadil, ale nevim co je to za typ, moc se v tom nevyznám. Jinak dal jsem druhý spojkový válec a řadí to už v klídku, sice to není to pravé ořechové, ale tak co jiného lze čekat od šade 6 Ještě doladím nějaký detaily a doufám že už to bude vše OK. Všem moc děkuji 4
17:50:35
01.02.2013
kury
-> Honzek: Spojku jsi přendal z toho starýho motoru nebo jak?
16:08:59
01.02.2013
Honzek
-> Bobesh: Tak jsem přitáhl všecky spoje a už by to mělo být OK. Ted zas pro změnu nemůžu zařadit rychlost 1 to je pořád něco. zmáčknu spojku a nejde tam zařadit, a když už tu řadící páku dostanu skoro jakoby do polohy rychlostního stupně, tak zaskřípou zuby. nevim, zkusim dát druhý spojkový válec, druhé spojkové ústrojí na převodovce a pak se uvidí.
00:33:00
31.01.2013
-> Honzek: Mrkni na injektor,může bejt přicpanej nebo nemaká akcelerační pumpička. Pokud to je OK,vyloučil bych přisávání faleš.vzduchu,třebas podtlakem k posilovači.
21:18:06
30.01.2013
Honzek
Takže jo, bylo to tím rozdělovačem. trošku jsem s ním pootočil, pak všecko dotáhl a najednou to chytlo. dumal jsem nad tím dlouho, nakonec to byla taková blbostička. ted to chytne na drc, což jsem úplně spokojen 6 akorát když přidám plyn, tak to má snahu zdechnout. zítra se na to podívám. jinak všem díky za rady 6
10:48:40
30.01.2013
-> Honzek: Určitě nemá. Ale ten rozdělovač bude pootočenej nebo blbě nasazenej,všechny příznaky co popisuješ,tomu nasvědčují.
19:51:17
29.01.2013
Honzek
Dnes jsem vyměnil cívku co jsem měl doma. vyměnil jsem i kondík, pročistil kontakty a už to mělo menší snahu naskočit, ale pořád ne.(jen to trošku problafalo) když jsem sedl za volant, tak jsem jen tak ze srandy sešlápl spojku a co se nestalo. nevím jak, nebo jakým způsobem, ale šla sešlápnout úplně lehce, takže neměla žádný účinek. myslíte že neodvzdušněná spojka by měla vliv na to, že to nechce naskočit? jinak rozdělovač je už seřízen, takže už to nestřílí jako předtím, takže si myslím, že to bude nějaká prkotina :/
18:26:08
25.01.2013
Honzek
Já už si fakt nevim s tím rady :/ ted jsem neměl moc času, dneska jsem to chtěl pošpelit a nic prostě. všecko je seřízeno, otočím klíčkem, motor točí ale nechytne. jen mě něco zarazilo, protočil jsem to tak 3x s menšími pauzami a když jsem to chtěl nakopnout na po 4x tak baterka už výrazně zeslábla a pak jsem to už netrápil. ale když jsem startoval 3x tak to točilo v klidu a pak už nic. nechápu to. :/ benzín tam jde, jiskru hází, předstih nastaven, ventily taky. nevěděl by někdo co s tím?10
22:41:35
15.01.2013
Honzek
jo takhlee, už tomu rozumím. díky za rady, zítra vyzkouším
22:39:47
15.01.2013
Honzek
-> ŠKODOSA: -> Bukaj: prominte, asi jsem blbec, ale jak se pozná že mám naruby rozdělovač?
22:36:04
15.01.2013
-> Honzek: Ventilové vůle se seřizují na studeném motoru při teplotě 20°C
Jestli je 15, nebo 25, to nemá takový vliv, takže pokud to máš ve vytápěné garáži, tak šupšup, jedém 4
Jinak jak píše Škodosa...
...ale to poznáš, jestli máš opačně rozdělovač, právě při tom seřizování ventilů...
22:25:11
15.01.2013
ŠKODOSA
-> Honzek: Tak to máš naruby rozdělovač.
upraveno 1x, naposled 15.01.2013 22:25:59
22:17:54
15.01.2013
Honzek
Takže motor pořád nechce naskočit, akorát to střílí, jinak ani nemá snahu naskočit.když jsem sundal filtrové těleso, abych viděl do karbecu jestli to dává palivo, tak ano dává, ale začlo se z difuzorů kouřit (???) takže nevim :/ no nicméně, dal jsem druhé svíčky, vyměnil karbec, seřídil předstih ještě jednou, nový kondík a pořád nic. ventilové vůle se prý mají seřizovat jen když je motor zahřátý (aspon jsem se dočetl) už fakt nevím co s tím. 8
10:14:12
15.01.2013
-> Bukaj: Jsem právě ten rozdělovač na 0.4 přenastavil, neb měl 0-0-nic, přitom s komentářem "takhle jak to je, by to mělo chytit". Na mě už je to vyšší dívčí - bezpodtlak, vačka 260° a podobný kouzla..4
Jehlovej ventil říkáš.. no, byl hlavní podezřelej ten EDSR, ale jak byl po GO, nechtěl jsem se v něm vrtat.. A svíčky teda byly pěkně smočený, zrovna tak ale těsnění pod víkem karbu.. Zkusím jinej, tenhle je i tak asi moc chudej a uvidím. Dík.
09:48:19
15.01.2013
-> Jozka:
Odtrh kontaktů je snad u všech škodováckých rozdělovačů předepsán stejný - 0,4 mm (resp. 0,35-0,45), tam bych problém nehledal - tedy pokud tam nemáš nějaké turecké, nebo polské kontakty, které se opálí někdy i při první jízdě 8
S karburátorem může odstávka udělat leccos, třeba se tam usadí pavouk, nebo jiné zviřátko a může být problém.
Jak vypadaly svíčky po tom udušení motoru? Spíš bych typoval ulití v důsledku zaseklého jehlového ventilu.
No, koumej, moc variant není a pravděpodobnost kombinované závady také není velká 4
-> Honzek:
Až budeš seřizovat vůle, tak vyzkoušej, jestli ti ve správnou chvíli pálí správný válec - podle polohy palce v rozdělovači 4
upraveno 1x, naposled 15.01.2013 09:49:06
08:50:55
15.01.2013
Možná nemusí.. Mě se otočení rozdělovače přihodilo v minulosti už 2x a krom takovýho toho divnýho "kompresorovýho" ; zvuku mě nakonec chybu potvrdila v obou případech exploze jak sviňa..4.
Ale vlezl jsem sem proto, že aktuálně jsem na tom stejně.. Přestavěnej motor chvíli běžel, pak se udusil (moc vzduchu - málo/moc paliva ?), pak se zdařilo podruhý.. a pak už nic. Díly nový nebo po GO, motor jako takovej asi chybu mít nebude.. Cívky i regulátory už jsem zkoušel, jiskra by i byla, i když se mi nezdá být nijak oslnivá.. Jaký má mít nastavení kontaktů bezpodtlak velkej rozdělovač PAL a co může udělat s generálkovaným EDSR-em dvouletý skladování..?
00:15:56
15.01.2013
fidelmc
ano, supu to dat nemusi, prehazej kabely na vicku rozdelovace. Ted nevim jak to bylo, asi krizem? ty co jsou naproti sobe?
23:05:36
14.01.2013
-> haso: není pravda...
22:52:05
14.01.2013
-> palinator: to by taku supu dalo pri tom starte...3
22:46:59
14.01.2013
-> Honzek:
Rozdělovač nemáš opačně?
22:45:08
14.01.2013
14.01.2013
Honzek
-> bibendum30: svíčky jsou správné -> lukas6: to jsi mě tedka dostal 7 seřízeny nejsou. jak se dají seřídit? a co vše k tomu potřebuji?
21:48:07
14.01.2013
lukas6
-> Honzek: a co ventilove vule mas dobre nastaveny me to treba delao prave ventilama
21:44:49
14.01.2013
bibendum30
-> Honzek: a svíčky tam jsou správný-tj.takový co do toho motoru patří?
21:41:30
14.01.2013
Honzek
-> afro100: benzín tam je
20:37:13
14.01.2013
-> Honzek: a tece tam benzin?
20:17:34
14.01.2013
Honzek
Zdravím. mám jeden problém. měnil jsem motor na škodě 105 a dal druhý za š120L. Všecko jsem zapojil, podotahoval. Pak jsem chtěl nastartovat a nic. Motor točí, ale nechytne. svíčky staré cca 3 měsíce, jiskru to dává, předstih ok, rozdělovač ok. dal jsem i druhou cívku a opět nic. když ten motor točí, tak jako by blafalo, ale ani za boha nenaskočí. nevím si už rady 8 Neměl byste někdo nějaký nápad co s tím? Předem děkuji.
10:01:19
20.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no budiž.. ale nikdy mi kondík nevybuchnul , vždy umřel v klidu a bez náznaku destrukce3
jen ve škole si pamatuju jak jeden kolega zapájel elity na zesilovač ale obráceně, přepoloval je, pak si k tomu sednul, připojil a študoval proč to nejede a najednou jeden bouchnul a udělal mu na čele červenou tečku jak Indovi3
09:52:59
20.07.2010
Ale vypadá, máš f tom malý vampéry.3
23:35:19
19.07.2010
-> Pavel P..: No ale elektrolyt zapojenej na 200% jmenovityho napeti uz dobre nevypada 3 4
23:33:19
19.07.2010
skodarapid1365
-> Arnold: -> Zeke-ten šestý: Inak mne,tiez nechcela chytit 120-cka ani na rychlosti,tiez len tocila a nic,sviecky druhe aj kable a nic,pozrem do rozdelovaca a ono to nema odtrh!Takze skuste si to pozret4
EDIT:teraz citam,ze Zeke ma formana,takze asi nic :\
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 23:38:08
21:56:24
19.07.2010
-> Arnold: všechny kondíky vypadaj v poho... i ty proražený a nefunkční3 3
21:56:18
19.07.2010
Zeke-ten šestý
-> Arnold: no muze vypadat jako novy a funkce nulova1
21:54:42
19.07.2010
Arnold
-> Zeke-ten šestý: kondik ale myslim ze vypada v poho ale nwm zitra se na to jeste mrknu 4
21:53:48
19.07.2010
Arnold
-> Zeke-ten šestý: rozdelovac se daval jinej ale bud uchlastany nebo bude neco v rozdelovaci jedno z toho urcite
21:52:19
19.07.2010
Zeke-ten šestý
-> Arnold: jinak me napada, vymen kondik na rozdelovaci, muze byt KO
21:50:50
19.07.2010
Arnold
-> bibendum30: hele tak ja se mrknu zitra na svicky jestli jsou mokry ale ty co jsme vyndavali myslim ze mokry byli :-(
21:40:32
19.07.2010
Zeke-ten šestý
-> bibendum30: me to nestartuje ani na LPG ale :(
21:38:45
19.07.2010
bibendum30
-> Zeke-ten šestý: No zjistíš to snadno...svíčky vyndej,a pokud budou mokrý od " natural omáčky" tak nechat svíčky venku motor odvětrat - tj. nechat samovolně benzín odpařit z válců (třeba přez noc)6
21:33:40
19.07.2010
Arnold
-> Zeke-ten šestý: to budeme asi dva 1 1
21:32:14
19.07.2010
Zeke-ten šestý
-> bibendum30: jo, ja je mam v omacce, bo mi to nedava jiskru asi3
21:24:49
19.07.2010
Arnold
-> bibendum30: hele davali jsme tam jiny svicky ale je to mozny ze je to prechlastany
21:23:24
19.07.2010
Arnold
jinak nevite nahodou co by to mohlo delat?? ja tomu moc jeste nerozumim teprve zacinam tak se nedivte ze jsem jelito 1
21:23:14
19.07.2010
bibendum30
-> Arnold: A neuchlastali jste to??? svíčky jsou suchý?? nebo v omáčce z naturalu??1
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 21:24:06
21:21:09
19.07.2010
Arnold
-> Zeke-ten šestý: no tak to mame blby teda
21:18:57
19.07.2010
Zeke-ten šestý
-> Arnold: to ja mel jinak, ja s tim po roztazeni jinym autem dojel do Prahy a uz to nechyta ani na roztazeni21
21:18:08
19.07.2010
Arnold
-> Zeke-ten šestý: no me ta 105-ka slapala pekne no pak jsem nabil akorat baterkua dolil benzin a pak uz to nejede 1 8
21:16:12
19.07.2010
Zeke-ten šestý
Budet v klidu, me forman taky nejede1
21:13:38
19.07.2010
Arnold
-> Tomaso435: no ja s tim nic nedelal 1 s tim prisel tata ze to nechyta 1
21:12:18
19.07.2010
startuje ale nechyta ... kolikátý téma to letos už je ? 3 a co s tím furt děláte že vám to nejede??
hele u mě vše vyřeší olej a kontaktol ... ještě se nestalo že bych neodjel
