darklord 31.12.11 12:17:39 napsal:
→ ferrari: a dal si tu podlozku novu?Nedal. Bola ale tak tvrdá, že to proste nemohlo fungovať tak, že sa podložka stlačí, pretože na stlačenie tej podložky by bol potrebný taký tlak, žeby podľa mňa praskol plast. Som ju očistil, očistil aj dosadacie plochy, čidlo dotiahol (ešte viac, ako bolo) a ...tieklo...tak som to rozrobil, osušil, odmastnil, dal silikón a drží.
nový chladič a zlepšení chlazení
14:36:37
07.01.2012
07.01.2012
ferrari
14:21:13
07.01.2012
07.01.2012
-> J3STER: to čo kúpil je naj
14:18:26
07.01.2012
07.01.2012
J3STER
-> Jirik_Tuňák: Kup normální hliníkový těsnící kroužek a neřeš.
14:18:21
07.01.2012
07.01.2012
-> suri: Tak jo. Díky
14:15:08
07.01.2012
07.01.2012
-> Jirik_Tuňák: no toto je origo tesnenie , to tesniť bude neboj nič ale kľudne podmázni img2.rajce.idnes.cz/d0201
/.../Fotografia0417.jpg
14:12:19
07.01.2012
07.01.2012
Akorát to těsnění fakt dosedá na plast a ne kov na kov. Což mi přijde divné.
Kovové šroubení je na chladiči až z druhé strany za plastem. Pokud to má fungovat takhle, tak to podmáznu tmelem zcela jistě.
14:10:39
07.01.2012
07.01.2012
-> suri: Takhle to čidlo vypadá. Kupoval jsem ho někdy před 2,5 rokem.
12:17:39
31.12.2011
31.12.2011
-> ferrari: a dal si tu podlozku novu?
11:44:08
31.12.2011
31.12.2011
ferrari
No, to utesnenie čidla, to bola perlička na Corse - tam je pod čidlom tvrdá medená (no skôr mosadzná) podložka a dosadá na plast...som to čidlo bol nútený vybrať, ale potom mi to stále tade kvapčalo, hoc som tú podložku poriadne vyčistil a dotiahol čidlo viac, ako bolo predtým...pomohol až priateľ silikón...ale dodnes mi je záhadou, ako to mohlo tesniť (navyše to čidlo som povolil pomaly rukou, tak zľahka bolo dotiahnuté)...
23:13:49
30.12.2011
30.12.2011
Mr.Lumpy
-> Jirik_Tuňák: mám to v autě taky na spínání čidlem i udělátkem, funguje skvěle
21:31:40
29.12.2011
29.12.2011
VeTeV
-> Jirik_Tuňák: a fachá to super - odzkoušeno
23:08:25
28.12.2011
28.12.2011
-> Nwkt: Krása. Ale raději se spolehnu buď jen na páčku a nebo jenom na termočidlo. Páč to je zase zbytečnejch spojů.....
22:05:15
28.12.2011
28.12.2011
-> Jirik_Tuňák: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=481
22:03:27
28.12.2011
28.12.2011
-> Nwkt: Tak jo. Já jsem na to byl tehdá u starýho chladiče zvyklej.
On tam má zapojení, že funguje čidlo i páčka?
21:28:35
28.12.2011
28.12.2011
-> Jirik_Tuňák: Proč? Koukni na poupravený zapojení na techwebu od šemíka, lepší než to spínat pořád ručně
21:26:32
28.12.2011
28.12.2011
-> Nwkt: Já nevim. Ňáký od Košana. Mám ho někde v bedně asi 2 roky. Já potřebuju jenom ucpat tu díru, jinak ho zapojovat asi nebudu.
21:09:04
28.12.2011
28.12.2011
-> Jirik_Tuňák: taký kovopapier , dotiahneš a drží na sucho
21:07:20
28.12.2011
28.12.2011
-> Jirik_Tuňák: A co to je za čidlo, bylo jich víc druhů
21:06:22
28.12.2011
28.12.2011
-> suri: Taky jsem si právě říkal. Nenaleju tam novou kapalinu abych jí vybryndal po cestě. Zvlášť když má ta mrcha 1000 litrů kapaliny.
Na to těsnění na Feldu mrknu. Mám těsněníček doma tři prdele po krabicích.
Z jakého matriálu je to feliciový?
20:45:04
28.12.2011
28.12.2011
-> Jirik_Tuňák: tak tam dej fibr alebo kúp v škodovke tesnenie na feliciu , to určite tiecť nebude , medené podložky by som tam nedával , treba to celkom utiahnuť a to je pri tvrdej podložke problém , skôr hliník a omáznuť teflonom alebo tmelom na motory
20:43:46
28.12.2011
28.12.2011
A ještě jeden blbej dotaz. Vzpomněl jsem si na to teď, tak než na to zase zapomenu. Mám novej chladič + nový čidlo na větrák. Na něm je těsnící kroužek, ale takovej tvrdej a nebudí ve mě moc důvěru. Dokonce se mi zdálo, že dosedá na plast a ne na šroubení (ještě se podívám až budu v garáži). Dotěsňovali jste to ještě nějak jinak, např. teflonkou? Se mi zdá, že až vodevře termostat, tak to určitě bude kolem toho čidla chcát. Zlatý starý čidlo, který sice mám, ale nefunkční.
15:49:33
18.05.2010
18.05.2010
Kočislav
Já jsem na 742.136 měnil chladič až kvůli tomu, že začal po 20 letech téct u těch bočních komor, jinak zanesený nebyl, lamely samozřejmě lehce pomačkané od většího hmyzu apod., nový chladič mám český Autopal a žádný rozdíl se nekonal, chlazení bylo před i po bezvadné. Takže za sebe říkám, pokud výměna chladiče nemá za cíl odstranit konkrétní závadu, nemá význam.
14:53:16
17.05.2010
17.05.2010
-> targa 2: pár mierne miestami ohnutých lamiel ničomu nevadí a zanesenie od bordelu - rýchla pomoc. Vybrať, vysprchovať, prepláchnuť, a je zas čistý.....
14:53:03
17.05.2010
17.05.2010
VooDoo- Ondris
-> targa 2: ony ty lamelky i tak převezmou teplo z těch trubiček ohřáté vodou a proudícím vzduchem se schladí ale spíš jde o to že můžeš ty trubičky v chladiči mít zarostlé/zanesené a spíš tohle bych viděl jako důvod nový chladič
14:50:15
17.05.2010
17.05.2010
VeTeV
-> vhml: nebo nechladi to? voz sebou hodne vody a davku trpelivosti
08:45:34
17.05.2010
17.05.2010
To je velice jednoduché. Chladí to? nech ho chladit. Nechladí? Vyměň ho
08:17:28
17.05.2010
17.05.2010
-> targa 2: myslis ze ti tu napise niekto ze ucinnost sa zvysi napr o 4 W ? ked ti to nestiha chladi / potrpis si na vzhlad tak to vymen ak nie tak to nechaj tak
07:51:30
17.05.2010
17.05.2010
targa 2
Jak moc se zlepší chlazení když dám nový chladič, starý sice neteče,ale lamely jsou od kamínků ohnuté a zanesené bordelem za ty leta.Má to smysl nebo mam počkat až poteče.
