Tech parametry motoru fabia 1.0
11:10:50
25.01.2014
25.01.2014
-> Venca.: po sundani spojky podle šroubu setrvaku .. 1,4 má 6 šroubu a 1,0 pouze 4
21:09:51
24.01.2014
24.01.2014
Venca.
Dá se bez rozebrání zvenku kromě čísla motoru odlišit motor 1.0 od 1.4?
19:26:40
06.05.2010
06.05.2010
-> steyr: fabie 1.4 nemá žádný poloT jediný poloT má HTP
17:28:38
06.05.2010
06.05.2010
steyr
piesty v juniorke su tiez take polo T ako u 1,4 ?
15:47:11
06.05.2010
06.05.2010
mirco
noo sorry aspon niečo som nemal vtedy nič lepšie po ruke s čím to sfotiť ...
15:37:16
06.05.2010
06.05.2010
-> mirco: To toho vidíme
15:37:01
06.05.2010
06.05.2010
mirco
a je fotka motora po zložení hlavy ...
15:36:04
06.05.2010
06.05.2010
mirco
ešte jedna na porovnanie
15:35:42
06.05.2010
06.05.2010
mirco
vľavo je BMM hlava a vpravo je z fábie 1.0
15:35:11
06.05.2010
06.05.2010
mirco
porovnanie hlavy BMM a 1.0 fábia
15:34:32
06.05.2010
06.05.2010
mirco
po očistení ... horšia kvalita sorry len mobilom ...
15:33:36
06.05.2010
06.05.2010
mirco
hlava 1.0
15:26:48
06.05.2010
06.05.2010
mirco
-> m8rinek: ak tak ti ho kludne vymením za niejakú 1.4, mám doma fabiu 1.0, dones a je tvoj ...
... hej su tam uplne iné ojnice a dosť ľahšie ako na 1.4
... hej su tam uplne iné ojnice a dosť ľahšie ako na 1.406:31:51
06.05.2010
06.05.2010
-> litrovkář: čo tam nejaký výkon s toho dostaneš ale kruťák to podľa mňa nebude mať nikdy nijaký svetaborný skoda-virt.cz/cz/.../5609
7-a-prej-nepojede?poffset=
10...
22:49:13
05.05.2010
05.05.2010
-> litrovkář: zkoušel, pohledej
22:48:28
05.05.2010
05.05.2010
litrovkář
a nezkoušel už někdo někdy z tohoto motoru vymáčknout max výkon?beze změny obsahu.
00:49:18
05.05.2010
05.05.2010
-> mirco: Takže bude mít oproti 1,4 delší ojnice, pokud je stejnej blok, protože jinak by píst musel bejt vyšší o 15mm... Takže dát ojnice z Fabie, písty z fa a blok snížit o 9mm... no to je až moc, to by bylo spíš lepší vzít jiný písty :))). Dost snění :D
00:42:35
05.05.2010
05.05.2010
Ty jo s pístama 77,8mm to je krásná 1200ccm, nebo s pístama z Fa je to krásná 1150, jen trochu upravit blok a jedem.... Já ten motor chci :D.
00:18:39
05.05.2010
05.05.2010
mirco
má to inakšie spaľováky, su menšie a aj výfukové ventily su menšie,sacie ventily su rovnaké ako má 1.4,sacie a aj výfukové kanály su menšie v hlave, valce maju rovnaku rozteč ako 1.4, podložky pod valce su rovnaké na 1.4 a 1.0, ale ináč blok rovnaký presne ako 1.4
21:56:57
04.05.2010
04.05.2010
-> darklord:
-> palinator:
Musíte si najít správný kod motoru to co udáváš jsou AHT vw fabie má ARV tam je vrtání 72 zdvih 61,2
-> palinator:
21:42:34
04.05.2010
04.05.2010
-> Tom.t: nema nahodou inu roztec valcov, iny priemer spalovaku, atd?
21:37:32
04.05.2010
04.05.2010
-> litrovkář: na převodovku pasuje, stejne jako fabie 1,4 a hlava je klasickej hliníkovej osmikanál ..
21:09:48
04.05.2010
04.05.2010
-> litrovkář: nepasuje . nič zo 120 motoru nepasuje
21:02:39
04.05.2010
04.05.2010
litrovkář
a náhodou klika z dejme tomu 120ci nepasuje i po menších upravách že?
21:02:11
04.05.2010
04.05.2010
-> petr s:
bore: 67.1 mm (2.64 in), stroke: 70.6
pokud vím, tak stroke je zdvih, bore vrtání
20:51:20
04.05.2010
04.05.2010
-> litrovkář: na prevodovku pasuje , samozrejme je to osemkanál , OHV , proste nový motor do tisícky
20:29:26
04.05.2010
04.05.2010
Vsetko info co som zohnal som hodil sem:
en.wikipedia.org/wiki/Lis t_of_discontinued_Volkswag en_Group_petrol_engines
20:26:46
04.05.2010
04.05.2010
litrovkář
díky moc ale nevím o tom motoru vubec nic jestly je to ohv,ohc má to 8mi kanálovou hlavu bo 5ti a tak a hlavně jestly to bez větších problémů spojím s převodovkou z litra neví někdo?
20:15:07
04.05.2010
04.05.2010
-> litrovkář: vrtání 72mm zdvih 63 a něco
20:13:17
04.05.2010
04.05.2010
Dušan
1.0 - 37kW nic vic nevim
20:07:13
04.05.2010
04.05.2010
litrovkář
tak mi to vrtá hlavou a nikde nemůžu splašit jaké jsou technické parametry motoru u juniorky vše co víte SEM,díky
