Snížení hlavy na Favorit 136
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 18.03.2010 do 23.01.2013, založil/a MichalT
23.01.2013
Exon
Tak kdyby ten motor nebyl zachovalý tak tam dám písty aj vložky jenže je zachovalý tak do spodku nechcu zbytečně hrabat... :-) Díky za rady.
21:26:17
23.01.2013
peter l
Sivy temac uplne staci ak znizis o 1,6mm na 135-ke alebo daj piesty s rovnym dnom 136 tak potom staci liznut 0,6mm,ano postaci seriove tesnenie..ja mam 136 s KP 10,9-11 a tesnenie sivy temac a pohode...
21:19:17
23.01.2013
Exon
ok díky vydrží to klasické těsnění pod hlavu nebo mám koupit nejaké lepší?
20:48:52
23.01.2013
peti
-> Exon: 1 mm vychdza na kompresiu serivej 136 cize 9,7+-
20:47:47
23.01.2013
Exon
cože tak moc? :-D to bych fakt nečekal.. sem si myslel že to bude tak do 1mm
20:44:25
23.01.2013
peter l
-> Exon: -> Exon: 1,5-1,6mm ,takto nejako vychadza
20:42:07
23.01.2013
Exon
Zdravím o kolik mám nechat snížit hlavu abych se dostal na kompresní poměr 10.1 - 10.4:1 motor 135. Díky
22:21:42
31.03.2010
Jan Kubíček
ja mam sniženo na 135tce o 1,8mm4 motor už jezdí druhej rok a to v zimě docela dostává
21:17:09
31.03.2010
Saky
objem spalovaciho prostoru zmeris tak ze ho naplnis olejem kdyz je pist v HU a zmeris objem jednoduche.., merit objem spalovaku jen na hlave sice jde taky ale myslim si ze bez zkusenosti kolik tam mas namerit to budes jen hadat kolik to udela na motoru.. spis vyjdi ze seriove hodnoty pokud ten motor nebyl snizovanej.. to je asi v amaterskych podminkach jednodussi
jinak otazka kolik snizit jestli 0,2 0,5 0,8 1,5 je uplne nesmyslne polozena.. muzu ti treba rict ze amm motor se snizenou hlavou o 1,5mm a jezdi dobre a mam motor se snizenou hlavou o 0,1 (zarovnana a jede podstatne lip-))
21:16:23
31.03.2010
ferrari
135ka znížená o 1mm sa dostane presne na úroveň 136ky...ak je motor zdravý, ja odporúčam pre 135ku aspoň 1,3 mm dole...tj KP cca 10:1
20:03:15
31.03.2010
tonek.favo
Kamarád si momentálně staví motor, právě taky Fávo a hlava de níž o 0,9mm. Je to 135ka a zdá se mi to takovej zdravej kompromis. I v lecjaký literatuře píšou, že je to tak ještě únosná hodnota pro ,,životnost" motoru4
19:52:27
31.03.2010
Jura 120
zdarec mám š 120 s motorem favorit 135 hlavu mám sníženou o 0.8 mm.motor jde lépe do otáček pěkně táhne zatím jsem spokojený s autem najezdím každý den cca 60Km
21:04:45
18.03.2010
Evž@
20:57:28
18.03.2010
MichalT
Zdar, chtěl bych se zeptat jak co nejefektivněji snížit hlavu na Favoritu, popřípadě jak změřim spalovací prostor, abych si mohl vypočítat kompresi a podle tohho zvolit snížení. Budu rád za jakoukoliv radu...4
