Ruční čerpání paliva
11:25:40
30.12.2019
30.12.2019
Tom Troll
Když na to dojde tak přečerpat klasicky hadicí a vysyfónovat dírou od plováku, takhle už jsem syfónoval z oktávky a neni to komfortní ale je to funkční.
09:44:10
30.12.2019
30.12.2019
-> Jarda - zrušená registrace 30.12.19 08:12:45: U Feldy si to nepamatuji. Možná dva krajní vedle sebe. Ty dva dráty k čerpadlu jsou vždycky silnější, než ty k palivoměru. Měl bys to poznat.
08:12:45
30.12.2019
30.12.2019
-> Milan 136: ty krajni funguji i u cerpadla feldy nebo BMM? v zelenym MTX mam asi 40l 10let staryho benzinu, tak bych to precerpal do nivy, ta to nejak zvladne :), roa vzdy chytal na prvni otoceni, naposled jsem ho malem nenastartoval a to v tom benzinu je vif
18:04:46
29.12.2019
29.12.2019
-> Milan 136: sedačka tam nejsou takže pujdu asi víkem ... zkusim si změřit kde má co bejt, zapojit a pak připojit baterku... dik.
18:02:44
29.12.2019
29.12.2019
-> Tomaso435 29.12.19 17:56:12: Teď si z hlavy nevybavím zapojení čerpadla u mpi, ale u některých F1 šlo vyndat pojistku 61 a přivést tam proud kusem drátu z nějaké jiné volné na svorce 30. Když to nepůjde, tak bys musel sundat spodek přístrojovky a proklemovat relé. Nebo je nejjednodušší odklopit sedačku, odpojit čerpadlo a na krajní piny přivést 12V a jede to.
17:56:12
29.12.2019
29.12.2019
-> Milan 136: už je 2 roky v depu... :-D
hadičku rozpojím ,, čerpadlo spustím jak ? předpokládám že propojím nějakou pojistku aby jelo furt
17:53:33
29.12.2019
29.12.2019
-> Tomaso435 29.12.19 17:46:09: Pustit čerpadlo a u lišty rozpojit hadičku. Nebo spíš nevymýšlet kraviny a vyjet ho?
17:46:09
29.12.2019
29.12.2019
pánové nějakej typ na odčepání paliva z fabie 1 1.4 MPi ? mám tam cca 10 litrů benzínu kterej jen stárne ... tak ji chci nějak vycucnout a nalejt čerstvej aby čerpadlo bylo mokrý... ALE do nádrže hrdlem nejde zasunout hadička ... pár desítek cm to tam dostanu ale níž ani hovno .... nějakej návrh jak to tam odsud dostal ?
14:09:26
13.01.2010
13.01.2010
CHIP
Takze se to povedlo .. uz je u me .. 330 Kc, vcetne postovneho .. a dovoz az primo ke mne.
09:51:41
13.01.2010
13.01.2010
-> CHIP: u nas v mototechne to normalne maju...249sk a mam ho medzi filtrom a cerpadlom...
09:47:31
13.01.2010
13.01.2010
CHIP
-> petr s: Dekuji mnohokrat ..
19:03:25
12.01.2010
12.01.2010
-> CHIP: mezi NADRZ a palivovy FILTR
18:57:33
12.01.2010
12.01.2010
-> Labros: tak ono to auto ktoré tu popisujem má cez 250 tis ... neviem ako u havlíka ...
18:53:10
12.01.2010
12.01.2010
CHIP
Jsem to blbe napsal .. takze znovu ..
Tahle vec se montuje mezi NADRZ a palivovy FILTR .. je to tak a nebo se pletu. Jeste by byla moznost mezi FILTR a CERPADLO, ale to se mi nezda moc dobre ..
Mam na motorce presne takovou trasu: nadrz .. filtr .. pumpa .. karburace .. proto se ptam ..
18:50:33
12.01.2010
12.01.2010
Labros
-> Kaprof: no to jo, to by dostalo čerpadlo nasucho pěkně nafrak.. to se mi stalo taky i když jsem všechno naplnil naftou.. ale volkswageny přece mají odvzdušňování čerpadla?
ale mě šokovalo že ještě autům jako Peugeot 406 padá palivo a je třeba ho čerpat balonkem.. to je síla, hlavně v době vysokotlakých čerpadel
18:36:16
12.01.2010
12.01.2010
Kaprof-Pisařík
-> Labros: furt lepší tam mít pumpičku a jistotu že nastartuju než udelat palivovej filtr a pet minut prosit passata aby nastartoval...dle mě prakticka vec ktera neprekaži...
18:30:17
12.01.2010
12.01.2010
-> Labros: tak bez toho aby som to napumpoval to nechytne, respektíve chytne ale až po hódne dlhej chvíli (keď si to čerpadlo konečne natiahne samo) a to je na houno huntovať tak motor ... napumpujem, nažhavím a pekne chytne hned ...
18:27:01
12.01.2010
12.01.2010
Labros
a to si děláte srandu že lezete před startováním pod kapotu ropáka a mačkáte tam balonek, jak když někdo dočerpává benzín na Š120?
Podle vedoucího vývoje Favorita ing.Hrdličky byl hlavní důvod vývoje nové AC pumpy na favorita bez páčky fakt, že švýcaři si nedokázali představit dočerpávání paliva před startem, protože ve švajcu když se někdo na ulici hrabe v motoru tak už na něj soused posílá policii pro podezření z eko katastrofy...
18:01:49
12.01.2010
12.01.2010
-> CHIP: ano je to medzi nadrzou a cerpadlom
09:03:07
12.01.2010
12.01.2010
-> Peťa Klíč: Tam bych se bál případné neodolnosti vůči palivům
08:52:51
12.01.2010
12.01.2010
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> CHIP: todle používaj akvaristi, zkus zverimex
07:59:07
12.01.2010
12.01.2010
CHIP
Tak jsem na marine.cz ten balonek zakoupil, uvidime jak to bude fungovat.
Jo jenom tak mimochodem, zakoupil jsem to na svou motorku (Goldwing GL1000), ma mechanickou pumpu, ale ne rucni cerpani. Nastartovat to po zime byl nadlidskej ukol, tak to zkusim a uvidim.
06:51:17
12.01.2010
12.01.2010
CHIP
Ha .. takze se to koupit da, tak to je skvele. Skoda ze na te strance jak to tam stoji 240 Kc se nezobrazuji obrazky .. to je mrzute. Nevim jak to tam poradne vypada.
Jinak panove, predpokladam, ze tahle vec se montuje mezi nadrz a palivovy cerpadlo .. je to tak a nebo se pletu. Jeste by byla moznost mezi cerpadlo a pripravnu paliva (karburaci ci vstriky), ale to se mi nezda moc dobre ..
21:39:38
11.01.2010
11.01.2010
-> havlik: jn, tak nejak napodobne ...
21:30:57
11.01.2010
11.01.2010
-> afro100: no to víš to je čerpadlo co potřebuje repasi ale nejsou na to lidi a hlavně prachy:)
21:01:26
11.01.2010
11.01.2010
auto-point
19:33:16
11.01.2010
11.01.2010
-> CHIP: Nějakou takovouhle pumpičku maj Liazky na naftu....
19:32:06
11.01.2010
11.01.2010
tami
Myslíš něco podobného?To už je dááávno co se to používálo k přečerpání benzínu,to jsem ještě měl Octavii Super
18:16:20
11.01.2010
11.01.2010
Kdysi jsem si tohle přidával do C15, prtože mi taky padala nafta. Ale byla to (na to co to je) dost darhá sranda. Cca 700,-Kč... Objednával jsem normálně v autdílech...
18:08:54
11.01.2010
11.01.2010
-> havlik: tak sa divam ze padanie nafty je dost casty jav
18:08:16
11.01.2010
11.01.2010
Ultim
Kde jsem to jenom menil?... melo by se to dat normalne koupit na nejaky diesel,zeptej se nekde v servisu,ja si uz nevzpomenu
17:59:15
11.01.2010
11.01.2010
-> Nwkt: ale asi si to natáhnu až do kabiny abych nemusel lozit furt do motoru
17:21:13
11.01.2010
11.01.2010
-> havlik: Jo
tak aspoň aby věděl po čem jít ne
tak aspoň aby věděl po čem jít ne17:19:26
11.01.2010
11.01.2010
-> Nwkt: ty woe a to mu to mam vymontovat?:) ale vzhledem k tomu že mi padá nafta tak je to velmi vhodná pomucká před startem
16:03:51
11.01.2010
11.01.2010
Kaprof-Pisařík
-> Nwkt: tak ono to ma vetšina frantů a italů v naftě nemaj to jen skopčáci supr vec když treba delaš palivovej filtr
16:01:13
11.01.2010
11.01.2010
CHIP
A jak to sezenu ? Da se to nekde objednat ?
15:59:47
11.01.2010
11.01.2010
jj v 406 to je
15:59:28
11.01.2010
11.01.2010
Havlík to má v Pežotu
15:58:41
11.01.2010
11.01.2010
CHIP
Kolegové, sháním něco podobného jako je na obrázku, klidně může být jen balónek s vývody, hadičky si dodám. Vím, že se to dávalo do starších dieslů. Poraďte prosím kde sehnat. Vezmu i starší z vrakáče, pokud bude někdo ochoten poslat. Předem díky.
