Fridex
08:41:09
10.12.2013
10.12.2013
Martin NM
-> Bukaj: pôjdem sa popýtať do predajne... za to nič nedám
01:44:54
10.12.2013
10.12.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
S tou destilkou a pitnou vodou do chladícího systému jsem to taky četl a čuměl na to. Mám to číslo doma v šuplíku.
01:23:18
10.12.2013
10.12.2013
MisakusX
Tak zrovna pojem "kvalitní voda z kohoutku", to je skutečně pitomina, kdyby řekli tvrdá/měkká, deuterium, chlorovaná/nechlorovaná, bylo by to zřejmé. Dříve se namísto vody z kohoutku doporučovala voda dešťová, čili měkká. Ovšem absolutně nevidím důvod, proč by se nemohla dávat destilka... Do Fáčkového motoru jedině Frídu G48.
01:09:56
10.12.2013
10.12.2013
George88
kvalitní pitná voda většině z nás teče doma s kohoutku. článek najdu, můžu naskenovat. důvod je tam uveden. je to moderni motor z roku 1971 :-)
01:04:30
10.12.2013
10.12.2013
-> George88 10.12.13 00:56:42: proč by se jako neředily destilkou? A co je "kvalitní pitná voda"? Minerálka je taky kvalitní pitná voda a do chladiče bych si ji rozhodně dobrovolně nenalil (leda v nouzi).
01:02:47
10.12.2013
10.12.2013
-> dragon_cb_cz: Bane, většina "moderních" aut je inverzí škodovky - litina blok, hliník hlava
00:59:33
10.12.2013
10.12.2013
-> George88: Spíš naopak, ne - litinová hlava a hliníkovej blok?
00:56:42
10.12.2013
10.12.2013
George88
taky přidám otázečku : měděný chladič, litinový blok a hliníková hlava. co s tím? btw-ve svetě motorů byl minulý číslo velkej test chladících kapalin a moderní se už ředí kvalitíní pitnou vodou a NESMÍ se ředit destilkou..
00:32:16
10.12.2013
10.12.2013
-> MOLSO 09.12.13 21:56:42: No, to právě nemusí být pravda - nemrzky se prodávají v různé koncentraci, někdy dokonce už "naředěné" na dolévání
Takže u stáčeného Fridexu by bylo dobré se optat, co je to zač...
22:38:47
09.12.2013
09.12.2013
LUKAS
-> Martin NM: Dakujem...tak budem musiet kupit lebo menim motor 120 za 135 fa
22:35:01
09.12.2013
09.12.2013
Martin NM
-> LUKAS: pre hliníkové hlavy je vhodný modrý alebo zelený fridex, žlté boli určené pre liatinové
22:27:58
09.12.2013
09.12.2013
LUKAS
moj problem možem dat do fa 136 ...klasicky žlty alycol čo sa daval do liatiniek š 100-130 ?
22:22:02
09.12.2013
09.12.2013
-> Martin NM: len to nie
22:04:59
09.12.2013
09.12.2013
Martin NM
-> MOLSO: ďakujem molsík. Pán Boh ti to oplatí na deťoch
21:56:42
09.12.2013
09.12.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dnes sa uz predavaju nemrzky ze koncentrat (to co je vo flasi) je do -60
-> Martin NM: do prazdneho systemu 4 litre nemrzky zvysok destilky a je to na cca -20°C
system ma okolo 11 - 12 litrov
21:51:36
09.12.2013
09.12.2013
Martin NM
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na etiketu sa pozret nemôžem lebo tu v našej mototechne to čapujú z velkého suda do flašiek
21:48:23
09.12.2013
09.12.2013
-> Martin NM: A co se podivat na etiketu fridexu? Cistej koncentrat neni nemrznouci.
21:47:42
09.12.2013
09.12.2013
Martin NM
Tak pridám sem aj svoju otázku. Menil som vodnú pumpu pretože mi slzila a tým pádom mi vytiekla všetka voda z nádržky. Vytiahol som ju a vypustil vodu z motora... kúpil som 2 litre modrej nemrznúcej zmesi a 2 litre destilky. V akom pomere sa to má miešať, poprípade dávate na zimu len čistý fridex ? a ešte by som rád vedel aspon odhadom kolko je vody v celom obehu
Ďakujem
Ďakujem
23:43:57
19.07.2013
19.07.2013
isti
-> dragon_cb_cz: -> Kuladmin: OK,ak bude potrebné tak si asi dolejem červenou lebo sa mi občas tečie z kúrenia.Možno ešte tento rok to vymením komplet.A mám v pláne aj vymeniť trubky pod autom za nové ale asi s tým bude problém zohnať si vhodné trubky a nájsť si niekoho kto to ohýbá.
23:23:06
19.07.2013
19.07.2013
-> isti: asi takhle spravne pokud nekecam tak cervena se nemicha se zelenou (zelenomodra +-) jsou na odlisne bazi. A maji i jinou doporucenou dobu vymeny - cervena je na delsi dobu taky je drazsi ze.
23:21:27
19.07.2013
19.07.2013
-> isti: Obecně ne, nejlepší je nemíchat to vůbec, max když zůstane nějaký zbytek při výměně. Některé normy se mezi sebou snesou, některé ne.
22:17:33
19.07.2013
19.07.2013
isti
Ohladom tejto témy aj ja by som mal jednu otázku.Tie označenia g11 a g48 nepoznám,určite je to na obale.V aute som mal nejaké spéci chladiacu kvapalinu ktorú som už nevedel kúpiť a doplňal som to asi červenou ale už nie som si istý lebo na farbe sa to nedá vidieť.Dá sa miešať červenú,zelenú a modrú chladiacu zmes?Samozrejme ak sú všetky k alu hlave.
21:49:26
19.07.2013
19.07.2013
-> OndraST: A proč by neměla? Naopak nemůžeš (klasickej Stabil žere hliníkový hlavy), ale G11 do škodovky klidně.
21:18:58
19.07.2013
19.07.2013
OndraST
Záleží co u nás seženu, jinak G11 leju do feldy, to by asi 120 neskousla.
21:14:17
19.07.2013
19.07.2013
-> OndraST: Tak pokud to budeš mít z velké části vypuštěné, tak bych se na proplach vykašlal - pokud teda nechceš dělat proplach octem nebo něčím podobným na uvolnění vodního kamene. Vypustit co půjde, a pak tam normálně poslal G48 (tuším že jiný označení je taky G11/K11 - např. Autokelly nemrzky).
21:12:06
19.07.2013
19.07.2013
OndraST
-> dragon_cb_cz: Výměna.
21:08:59
19.07.2013
19.07.2013
-> OndraST: A ty budeš jen dolejvat? Nebo kompletní výměna?
20:57:33
19.07.2013
19.07.2013
OndraST
Je jedno od koho, proplach nutný nebo se snesou.
20:51:25
19.07.2013
19.07.2013
-> OndraST: Pokud to má být od Velvany, tak buď klasický Stabil, nebo tam dej G48 (zelený).
20:47:53
19.07.2013
19.07.2013
OndraST
Jaké alternativy fridexu jsou pro litinovou hlavu, co vše se dá použít, se mě někde zatoulal lísteček co jsem tam před 3 roky nalil, barva bílá, mírně do žluta, ale to může být stářím.
Co jsem tak koukal tak asi fridex (stabil), ale existuje ještě něco.
07:13:26
30.12.2009
30.12.2009
ZdenoR
Diky panove pouziju G48
19:36:24
29.12.2009
29.12.2009
aceboss
-> ZdenoR: Já mám modrý fridex jak v eRko motoře tak i v MPI a taky si nestěžuju
19:18:03
29.12.2009
29.12.2009
Zdena-rapid 136L
Souhlasím s Evž@, v žádném případě ne žlutý-na litinu. Já mám v rapidu 136 zelený, žádný problém.
18:22:04
29.12.2009
29.12.2009
Evž@
-> ZdenoR: modrý fridex,nebo i zelený,pro hliníkové hlavy.....ale ne žlutý,ten je pro staré typy( litinové hlavy) a pokud ho tam dáš..tak pomalinku bude ten hliník korodovat
18:18:21
29.12.2009
29.12.2009
Kočislav
Já bych s ohledem na celohliníkový motor z vlastní zkušenosti doporučil G48.
09:43:29
29.12.2009
29.12.2009
ZdenoR
Zdravim zjistil jsem ze je az nezdrave moc druhu podle materialu a nejak jsem se v tom stratil.Mam v eRku 136ku hlinikovy chladic a vodu tazeno v medi. Konkretni dotaz tedy je:
Co pouzit ?
Co pouzit ?
