Saní na Webry opracovaní
17:57:08
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
Já bych raději ohledně toho sání o tomhle nemůžu ještě referovat to bude až následovat :)
17:26:01
30.01.2014
30.01.2014
To někam zadává? Já myslel, že to dělá sám
17:23:28
30.01.2014
30.01.2014
TTomas
-> Toušík: A kdo je ten kaprfield?
17:22:51
30.01.2014
30.01.2014
TTomas
-> vhml 30.01.14 17:16:00: A dokoce jedny webry nastavit na dva motory soucasne?
17:20:22
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
-> vhml: NO myslím že není místní ale asi to opravdu umí. Sám jsem zvědavej ale je pravda že to zatím funguje bez jediného zádrhelu. Jen ta cena...A místní to moc neumí ale má lidi..
17:16:00
30.01.2014
30.01.2014
-> m8rinek 30.01.14 16:05:53: ´to je kouzlo jednoho místního ladiče. Umí ti Webry nastavit na motor kterej ještě ani není postavenej
16:22:22
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
-> m8rinek: No Webry jsou hotový i nastavený , a jeden motor je taky připravenej ten s Al hlavou. litina ještě ne.
16:05:53
30.01.2014
30.01.2014
-> Toušík: Počkej, ty už máš motory hotový a nastavený? :oO
15:33:55
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
-> m8rinek: Vede mi k tomu to že pokud bych na něco rozumnýho přišel, tak horejšek propojím. Pravě abych to mohl rozebírat. Webry mě stáli dost a jsou právě nastavený na tyhle 2 motory 1189 litina a pak normálně 136 a naladění mě stálo dost. A ono se uvidí jak to bude časem zda neudělám místo Al hlavy pouze 5ti kanál pěknej na ježdění což bych dle homologace mohl taky mít a 1189 bych nechal na vejlety s rodinou :)
15:23:30
30.01.2014
30.01.2014
-> Toušík: No až něco zjistíš, tak to hlaš... samotného by mě to na teoretické úrovni zajímalo :)))
BTW co Tě vede k přenášení celýho kompletu? Když není vršek spojenej tak stejně rozhodíš synchro a stejně každej motor bude chtít malinko jiný nastavení... Pořiď si menší rodinku Weberů a nemusíš řešit provizoria :)))
15:21:18
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
A ještě doplním že samozřejmě možnost je dát originál sání, ale už mám nové naladěné krmení s přepákování a chtěl bych prostě jen přendavat svršek proto tohle řešení.
15:20:13
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
-> m8rinek: Taky mě napadlo něco takového ale nevím jak to bude vypadat a fungovat.. Jinak máš pravdu šrouby jsou do materiálu a myslím že by zašli i do kanálů..
15:17:57
30.01.2014
30.01.2014
-> Toušík: To je docela dobrá myšlenka, předpokládám, že horní šrouby vycházej do materiálu? Co smahnout z al třeba 20mm přechodovou platli, do který by jsi zapustil imbusy, přišrouboval ji k hlavě a až na ní chytal ten spodek sání? Pokud výfuk dovolí...
15:13:32
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
To jsem jen přiložil že skoro všechny horní otvory jsou do kanálů. Což asi tohle sání odepisuje...
15:12:03
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
Ten kanál je jen tak tak
15:10:57
30.01.2014
30.01.2014
Toušík
Tak to tady trošku asi obnovím :) Pár lidí už jsem s tím otravoval, ale ještě se radši zeptám. Mám sání přes hlavu s odlitkem SV. A chtěl bych horejšek "90°" koleno udělat tak, aby mě šlo přesazovat společně s webrama na litinovej 8k. Vím že to s tímhle sáním jde. Netvrdím že je jediné, ale jediné tohle jsem viděl. Nastává otázka. Jakej bych musel sehnat spodek nebo kdo je výrobcem sání SV, popřípadě nějaké rady jak to udělat? Myslel jsem použít ještě jeden tenhle spodek a udělat kanály na litinu, jenže to mě asi zas pak nepůjde nikam přichitit k hlavě. Ale ještě proč to teď řeším. Protože prozatím chci udělat sání pouze na AL hlavu, ale už to bude muset mít nějaké rozměry kvůli tomu druhému spodku. Nemá doma třeba ještě nějaké jiné sání dělené aby mě změřil rozteče mezi kanálama? Díky všem za připadné rady.
12:22:14
20.12.2009
20.12.2009
Tiatana
takže jsem to již dostal do ruky za tu cenu jak jsem psal. a tak to to vypadá..
18:37:55
16.12.2009
16.12.2009
barborek - zrušená registrace
Odlitky. ze kterých je udělaný to na těch fotkách mám. Můžu nechat za 6.800 Kč sadu na jeden motor.
07:36:01
16.12.2009
16.12.2009
Zazaa
-> Saky: zcela urcite ne :)
07:23:41
16.12.2009
16.12.2009
Saky
Zazaa 15.12.09 23:42:01 napsal:
→ m8rinek 15.12.09 19:37:39: tak ono motor otocenej hlavama
dolu je pomerne zajimava vec :) to dokaze veci o kterejch se skodovce ani
nesnilo :)))
otazkou je jestli za to muze ta otocena hlava
nesnilo :)))
06:15:35
16.12.2009
16.12.2009
Ultim
-> m8rinek: Ne rovnotlaky horizontal...
23:42:01
15.12.2009
15.12.2009
Zazaa
-> m8rinek 15.12.09 19:37:39: tak ono motor otocenej hlavama dolu je pomerne zajimava vec :) ma to tu nevyhodu ze pred startem je potreba to parkrat protocit jestli neprotekl olej do spalovaku ale jinak kdyz sem to v lete chvili ridil tak to dokaze veci o kterejch se skodovce ani nesnilo :)))
23:03:39
15.12.2009
15.12.2009
-> petr s: vím o tom, všechno bude ;)
23:03:24
15.12.2009
15.12.2009
-> Ultim: trochu to tak vypadá :))) Nicméně ten tvůj karbec to je nějakej vertikal ne?
22:21:52
15.12.2009
15.12.2009
Ultim
-> venni: Jasne chapu,proste to sani ma krom nize popsaneho za ukol taky plynule spojit kanalek s karburatorem. Mysleno prumerove...
Ted to vypada ze jsem uplny mamlas,ale ja mam karbece o prumeru 32mm na klapce,takze me to zuzeni zmatlo...
21:51:31
15.12.2009
15.12.2009
venni
-> Ultim: no jasně no.Webry maj 40 a kanál v hlavě podle upravy 28 nebo u litiny 32?Takže když dáš trubku s průměrem 40mm tak to u hlavy nebude to pravý ořechový.
21:49:39
15.12.2009
15.12.2009
Ultim
-> venni: Kde myslis ten prechod? Karbec sani,nebo sani hlava? Je jasne ze by se musel pouzit takovy karburator aby mel prumer klapky roven vstupu sani.
21:43:53
15.12.2009
15.12.2009
venni
-> Ultim: když to zustane stejný tak tam bude brutální přechod a nebude to přeci "slícovaný"
21:40:53
15.12.2009
15.12.2009
Ultim
-> petr s: Aha,aby se zrychlila smes pravdepodobne... A kdyby zustal prumer stejny? Proste stejny prumer kanalku,sani. Ventil a klapka trochu vetci ? Samozrejme teoreticky...
21:35:19
15.12.2009
15.12.2009
-> Ultim: Jde to tak udělat ale není to rovná trubka je to trochu do kuželu musíš to zredukovat ze 40 na 28 podle toho jak máš velký kanál v hlavě
21:32:11
15.12.2009
15.12.2009
Ultim
-> petr s: No a neni teda lepsi koupit tenkostenne kolinka,vypalit prirubu a udelat si to sam za zlomkovou cenu hlinikoveho? Nebo to proste neni ono?
21:27:08
15.12.2009
15.12.2009
-> Ultim:
Respect +8%
Respect +8%
21:21:42
15.12.2009
15.12.2009
-> Ultim: záleží na délce jinak je to jedno
21:18:10
15.12.2009
15.12.2009
Ultim
Mam dotaz,lisi se v necem sani pres hlavu z hliniku,nebo co to je,od sani pres hlavu z trubek? Krom vahy,to je jasne,ale jestli je tam rozdil v konich nebo jen v Respect
21:16:08
15.12.2009
15.12.2009
-> m8rinek: Ještě ti tam chybí prodloužení
21:14:47
15.12.2009
15.12.2009
-> Tiatana: Záleží jestli to chceš kompletně udělat nebo jenom ofrézovat dosedací plochy a zbytek si uděláš sám
21:04:31
15.12.2009
15.12.2009
-> Tiatana: 4 je moc, to jsem ti o pár řádku udělal lepší nabídku...
21:03:32
15.12.2009
15.12.2009
Tiatana
To je přesně ono co mám.!! ale stale nevím jestli jeto hodně za opracování a nebo akorát.?
19:37:39
15.12.2009
15.12.2009
-> vhml: tak tak hoření směsi hlavou dolu (stejný případ jako otočená sirka) byl realizován již soudrhy v ANZP, bohužel k realizaci otočení celého agregátu se nedopracovali :(.
Je to tedy na Vás Tuneři! Ale pozor, pro takto aplikovaný reaktor je již nutné použít sání rovné (sání přes hlavu by opět otáčelo směs!!!), bohužel rovné sání přidává jen 5% respectu, každá úprava má svou daň.
19:33:52
15.12.2009
15.12.2009
Aneb jak jsme s m8 vědeckou prací zjistili:
Vzhledem k tomu že sirka při poloze ,,hlavou dolů" hoří lépe, musí tak zákonitě i motor v poloze ,,klikou nahoru" spalovat lépe.
Respect +5%
Power +15%
Respect +5%
Power +15%
19:30:12
15.12.2009
15.12.2009
Gemini
-> m8rinek:
19:15:15
15.12.2009
15.12.2009
OT: jinak největší přínos sání přes hlavu vidim ve zmatení směsi, kdy se jí v lopingu začne motat hlava a pak proudí zmatená (dobře promíchaná) bez odporu, až do válce, díky tomuto taktickému tahu, jí nenapadne nijak výřit a bude zcela poklidná a oddaná, navíc sání přes hlavu přidává k respektu 15% získaným aplikací dvojitých karburátorů (v případě Weberů +5°navíc) ještě dalších 7,5, v případě kompletního vyleštění (hlavně z venku) se to zvedá na celých 10% a to se vyplatí!!!
18:57:25
15.12.2009
15.12.2009
-> Honza5: a pusu bys nechtěl? :))) O kontakt si napis zpravou ;)
18:47:14
15.12.2009
15.12.2009
Honza5
-> m8rinek: A kde si vzal odlitky? Popřípadě nebyly by náhodou k mání
18:45:20
15.12.2009
15.12.2009
nápisu 90° si nevšímejte, sání je obrobeno tak, aby v klidový poloze měly Webery tušim 5-7° tak jak maj bejt, tedy každá plocha je zšikmená o cca 1,5° od 30° či 90°
18:43:31
15.12.2009
15.12.2009
a ještě
18:42:44
15.12.2009
15.12.2009
nechával jsem to dělat, šlo o obrobení a správný naúhlování 4ploch, svrtání, ozávitování, nic víc, nic míň, kanály už jsou na rašpli každého soudruha, udělat se to nechá je to otázka cca 2500-3000
18:36:23
15.12.2009
15.12.2009
Honza5
Já chci taky, stačily by odlitky obrobit bych si to udělal.
00:20:17
15.12.2009
15.12.2009
Gemini
-> Tiatana: verim ze tolko je to hodno.....lacnejsie by som to nerobil....je to neskutocne vela prace
