termoizolační páska
320 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 25.11.2009 do 21.12.2011, založil/a T
13.06.2010
-> afro100: : aha,tak to nevim,jestli je nahoře,nebo dole,ale když neni nahoře,tak je to špatně? a mohlo by to dělat,co to dělá? 131 4
20:53:16
13.06.2010
-> T: ked sa pozries na termostat, tak by v nom mala byt na jednom mieste dierka a v nej taky maly nit ktory sa tam volne pohybuje, tym nitom sa to dava smerom hore (smerom ku kapote)
20:47:57
13.06.2010
-> afro100: : nechápu...termostat můžu dát jen dobře nebo sptně, nebo je víc špatných možností? těma mojema možnostma myslim správnou stranou ho dát...ještě je teda jiná možnost?
18:18:09
13.06.2010
-> T: nastartujes a pokial si tam dal dobre termostat, (tym malim pidizvikom v dierke co tam na temostate je navrch) tak sa to odvzdusni samo
09:20:38
13.06.2010
-> afro100: : jasný,ale i tak v těch vedrech? no zkusim
a dotaz jen tak ještě jeden.....ovzdušňuje se vůbec originál okruh u eRka? a když,tak jak?
20:28:22
12.06.2010
-> Jakuza: nojo ale to je v suchu:-( dát to do motoru tak to bude nadojený a..... na prd :-(
20:23:17
12.06.2010
Jakuza
Už po dědovi jsem zdědil min 4 cm nějaké prošívané hmoty připomínající vatovaný kabát vlepené na stěnu přepážky za zadnímy sedačkami. A mohu říci že můj litr patří k těm výrazně tišším pro posádku. Jen bohužel ten prostor za sedačkami je o něco menší
20:14:04
12.06.2010
-> petr s: ale prd 3 mám tam udělaný z deček z feldy něco jako dělá mikra al bez kapoty a něco chci dát ještě pod palubku někdy ale místo toho bych rači odhlučnil vejfuk...
a na vrakáči celkem často vidívám škodule za sedačkama vycpaný molitanem jak prase :-D
20:11:00
12.06.2010
-> Tomaso435: To by jsi tam musel nacpat prošívanou deku
19:57:00
12.06.2010
dotaz asi lehce vedle ale,,, ona termoizolační omotávka funguje i jako hluková izolace ?
docela bych si motnul aspon svody aby se ten krevál lehce přemístil :-)
19:10:26
12.06.2010
-> T: jj, musis pocitat s tym, ze vrtula sa stale toci a chladi to
17:11:58
12.06.2010
-> afro100: : neblazni, i v tomhle počasí? 131
13:10:27
12.06.2010
-> T: mal by byt problem to vobec ohriat, aspon mne sa teplota bez termostatu drzi kusok za 40
12:31:12
12.06.2010
-> aceboss: : no já ho i zkoušel s teploměrem,ale jak říkáte teda,zkusím.....a že se tak ptám blbě...to znamená, jen že se to dýl bude zahřívat,že bude otevřený celý okruh,jinak se nic neděje ne?
-> Mr.Lumpy: : vše již řečeno...jen s tim octem ne 3 už sjem taky proplachoval,jak sjem psal....
09:50:44
12.06.2010
Mr.Lumpy
-> T: pokud ten termostat není origo tak se na něj moc nespoléhej - já jsem svého času nakoupil postupně tři nové a blbly všechny. Okruh bych propláchl octem.
09:42:05
12.06.2010
aceboss
-> T: Novej termostat neznamená automaticky dobrej.....4 zvlášt v dnbešní době.Vyhod ho ven a zkust to bez něj4 .
Táta v upravené Š100 jezdí v létě bez termostatu, aby lépe chladil a žádný problém...6 auto tak jezdí přez 10 let
08:35:05
12.06.2010
-> Mr.Lumpy: : no termostat je novej :-/ a bordel me taky napdl,ale co s tim? kdyz motor byl vycistenej a chladic jsem cistil octem asi 3x nez jsem ho tam dal :-(
20:14:15
11.06.2010
Mr.Lumpy
-> T: tohle může bejt termostat nebo nějakej bordel v okruhu
18:25:46
11.06.2010
napda zadnej? 8
17:40:50
08.06.2010
tak auto jezdí a "chladí"...bohu žel v uvozovkách,že to musím pořád hlídat a hlídat a jak začne stoupat, tak pustim topení a OK, nebo když zastavim,tak v klidu spadne, zatím naštěstí se to dá podchytit včas,ale musím to pořád hlídat,čím to může bát,že jen tak vyskočí teplota? 8 je pravda, že na budíku mam kolem těch 70....to je standartně...pár km, když je to hezky zahřátý,ale pak to začne růst z ničeho nic :-( takže budík asi ukazuje o něco míň, nebo nevim....ale už mě to neba 8
16:45:05
14.05.2010
tak volnoběh vim,ale kterej že je ten šroubek na bohatost? 40
12:06:19
12.05.2010
-> afro100: : aha, taky možnost,dám to mojemu dvornímu mekánikovi asi na kontrolu 40
20:58:54
11.05.2010
-> T: tyjo, ja netusim, do tych 2komorakov fakt moc nevidim, napada ma jedine ze by sa to zahltilo ... teda ze nestiha spalit vsetko co tam karb narve a teda blby predstih, alebo potom je to bohate a ked otvori druhu komoru podtlak pri plnom plyne tak tam ide hodne benzinu a malo vzduchu ...
20:55:35
11.05.2010
-> afro100: : tak čim je teda ta závada,co jsem psal? 8
20:33:15
11.05.2010
-> T: spravne hovoris, nemalo
20:32:51
11.05.2010
-> peti: : nojo,ale tohle je pod hladunou a ne nad, takze timhle by se to nemelo ulejvat ne? :-/
-> mishom: . uz jsem viko vyndal,ze s nim se to fotilo blbe :-D ale hladna je stejna....
08:24:36
08.05.2010
mishom
vysku meraj ked tam je aj veko. (mozno je na druhom konci nadoby neviem nevidim ho36
13:06:53
07.05.2010
peti
-> T: trosicak zahni ten nplisokn plavku aby ti zatvarl ihlovey ventil ked tam bude 20mm od hora , toto je trosku malo ale si myslim ze zase to nieje nic hrozne, treba sa stym pohrat
17:42:22
06.05.2010
8
17:35:39
04.05.2010
-> afro100: : tak je to takhle....a dál už to žádný benzín nepustilo...takže asi je to špatně co?
zvětšit termoizolační páska - obrázek od T vložen 04.05.2010 17:35:39
20:13:41
29.04.2010
-> T: prakticky by to malo byt jedno, ide o tu hranicu 20mm +/-1 mm od hornej hrany
20:11:39
29.04.2010
-> afro100: : no už jsem to i pochopil,ale co když nenajdu podobou nádobu? 131 kde vezmu zrovna takový rozměr? 3 to nemůže být jiný? 8
19:57:36
29.04.2010
-> T: nemáš zač :)
19:50:18
29.04.2010
-> afro100: : aha,tak už vim od koho je ten email a proč3 dík 4
19:16:25
29.04.2010
-> T: 3 poslem Ti Cedrycha v PDF na mail v ID, je to tam na strane 116 (v tom pdf subore je to strana 113) 4
19:06:09
29.04.2010
-> afro100: : dobře,tak já se zeptám...3 jak změřit hladinu správnou? 40
20:54:48
26.04.2010
-> T: noo to mal byt skor navrh (bez otaznika), ze to mozes pozret ci to je OK 1
upraveno 1x, naposled 26.04.2010 20:54:56
15:26:06
26.04.2010
-> afro100: : no mě se neptej,já se ptám 40 3
21:58:36
25.04.2010
-> T: do dvojkomorakov moc nerobim, ale nemoze byt blba hladina?
21:13:08
25.04.2010
když dam plnej,tak se to dusí,ale jinak motor jede na pul plynu,ale po pradani nee...,ale jen se mi to stalo 2x, bylo mi řečeno, že se ulil karbec,jak tomu zabránit?
19:37:29
11.04.2010
-> afro100: : jojo to ja taky jeste zkontroloval po zahrati,ale tohle vylitlo proste od nekad a jakmile jsem trosku doli ty vody,tak sjem pak jel tech asi 20km a ani kapka.....no,jeste musim jezdit a zkouset,nez se nekam projedu dal :-)
18:46:52
11.04.2010
-> T: zkontroluj pasky na hadiciach, tento vikend som osadzoval druhy motor a paska na tom domceku bola dotiahnuta dost ale aj tak to tieklo, tak som musel po zahriati este podotahovat vsetko pre istotu ... inak tiez pozri na chladici tie letovane spoje, ci to niekde neuchcava ... co sa tyka teploty som sa uz vyjadril :)
upraveno 1x, naposled 11.04.2010 18:47:16
18:44:20
11.04.2010
-> afro100: : aha,no ja abych to neuvařil,ale to snad ne,když to je jen takový chvilkový 8 4
13:42:30
11.04.2010
-> T: no holt to je pri tejto vrtuli normalne :)
13:34:45
11.04.2010
-> afro100: : a pro laiky? 40 3
12:18:54
11.04.2010
-> T: to je aurou mechanickej vrtule :D
12:15:37
11.04.2010
tak j sem zase to byl projet....asi cca 20 km a nejdřív jsem jel tak 1km a anajednou vystříkla voda....někde....tak jsem dolil asi litr....bylo to asi tak 5-10 cm od víka chladiče a dobrý.....pak jsem jel a dával tomu za uši a všechno možný a jen jednou mi vyskočila teplota,což nechápu,že styl jízdy a kopce,rovina atd bylo včechno stejný.....trošku mě to děsí 8 3
10:13:14
08.04.2010
-> afro100: : asi nechápu :-D až to vyndam,tak to vyfotim....at si ro zumíme :-D
21:03:40
07.04.2010
-> T: dovnutra tej hadice das najprv ten silonovy kruzok, ktory ma taku vysku aby sa o neho mohol opret termostat, ptm termostat a ptm to cele nasadis na domcek a utahnes sponou
20:52:02
07.04.2010
-> afro100: : tak,ta poslední věta se mi líbí nejvíc 40
-> m8rinek: : no to jsem a trošku dost 3 teď s tim jezdim a nic,tak pořád přemýšlím,jak to myslís 8
