felicia pomoc
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 10.11.2009 do 27.11.2011, založil/a Marty Eliáš - zrušená registrace
20:52:01
27.11.2011
27.11.2011
-> James1991: jj je zdruzeny v 1 cidlu (i pro budik)
19:32:48
27.11.2011
27.11.2011
James1991
-> suri:
No já nevim, proto se ptám
Ok, zkusíme, díky. Jinak snímač teploty je u termostatu?
19:31:14
27.11.2011
27.11.2011
-> James1991: čo asi , klasika mpi vyčistiť klapku , mrknúť snímač otáčok a teploty ..
19:29:25
27.11.2011
27.11.2011
James1991
Kamarád má problém s Feldou 1.3 Mpi r.v. 2000 a popisuje to nějak takto:
Mám felicii 1,3 MPi a začala mi chcípat při jízdě ,když sešlápnu spojku a pustím plyn , tak otáčky motoru klesají a klasají až motor zhasne . Ne vždy jen občas , ale motor se chová pořád velmi divně . Volnoběžné otáčky se občas pohybují velmi nízko.
Co Vás napadá?
Díky
Co Vás napadá?
Díky
22:09:04
12.11.2009
12.11.2009
-> Zaki: nene mam tam jen ten (sportovni filtr ) :)dnes jsem auto mel v garazi seridil jsem ventily ,vycistil svicky rozdelal rozdelovac vycistil zkontroloval vedeni plus dlasi malickosti vycistil kontakty na nadrzi (na cerpadle)a v poho pak jsem natankoval za 200 kc a najel sjem na to 105 km a docela sjem ji slapal tkaze envim cim to bylo ,ale problem by mel byt vyresen :)
12:04:06
12.11.2009
12.11.2009
-> Zaki: na fotce uplne na zacatku tohoto tematu tam ma jen ten "sportovni"
10:59:59
12.11.2009
12.11.2009
Zaki
-> Marty Eliáš: tak ked uz mas pracu, tak to auto odnes pekne do servisu nez tam nieco skurvis
mimochodom, vybral si von origo vzduchovy filter, alebo tam mas teraz dva??
mimochodom, vybral si von origo vzduchovy filter, alebo tam mas teraz dva??21:47:27
10.11.2009
10.11.2009
-> pitrs-84@: aha diky to je zajimavy : )
21:42:08
10.11.2009
10.11.2009
pitrs-84@
to ze ti to obcas ukazuje a obcas ne je spis v budikach ,delal sem tak tri feldy,ale mozna ze bude problem jide,ja mel vzdy problem v plosnem spoji,tak sem prehodil za jiny budiky a od ty doby cajk
21:28:00
10.11.2009
10.11.2009
-> Syny: ona se nekdy chyti ,ale fakt malo kdy woe
:D:Dneresme to je ted fuk ,ale kde ta ksotra je abych ji zkusil vycistit?
21:21:24
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: Jenze kdyz je zoxidovana, tak funguje nekdy a nekdy ne nezavisla na poloze klicku. Woe vis? Proste za jizdy by to nekdy fungovalo a nekdy ne. A ne, ze kdyz otocim na 1. polohu tak to jde a po nastartovani ne...
21:02:49
10.11.2009
10.11.2009
-> Syny: je to sice trosku trapny ,ale uz za to nastesti neberu uz je rpace:Dale predtim to bylo nekdy trapny tankcit za pade:Dja jezdil u nas na petru tam byl benal za 25 kc litr :)
20:56:55
10.11.2009
10.11.2009
-> Syny: jenze kostra muze ukazovat a pak zas ne kdyz je zoxidovana :) ty woe vis
20:55:01
10.11.2009
10.11.2009
-> Syny: a 2litre hádam ostane v tej nádržke na podbehu čo felicia má , aspon mam pocit že najprv vojdu tam nejaké 4 litre až potom to tečie do nádrže
20:53:47
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: Tyvoe radsi se v tom moc nestourej... Je videt ze o tom moc paru nemas... Kdyby to byla v prdeli kostra, tak ten budik te neukaze nic ani pri zapnutym klicku na I. polohu...
20:52:46
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: No jako 50kc to nejsou ani 2l - coz je u mnoha benzinek minimalni presnej odber. Takze se muze stat, ze natankujes za 50, ale mas tam benzinu mnohem min, protoze ty stojany jsou delany na vyssi odbery a pri zacatku odberu nemusi bejt presny... Alespon tak mi to bylo jednou vysvetleno, kdyz sem se ptal, proc maj minimalni odber 2l... Kazdopadne jet na benzinku a natankovat za 50, tak to bych se stydel jit to zaplatit... A zavidim, ze za 50Kc jezdis tyden, ja za tyden projedu 400 - 600 :)
20:50:47
10.11.2009
10.11.2009
jeste se zeptam kdysi mi rikaly ve skole ,ze kdyz neukazuje v aute palivomer ze je nekde naka spatna ksotra ,ale uz nerekli kde zkousel jsem rozpojovat a cistit kontakty na cerpadle nadrzi a zase nic :/tak neni ejste nekde jinde naka kostra ?
20:48:30
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: Blbě je tvoje metoda měření
20:47:21
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: tak jsem cakl treba v pondeli do nadrze za 50 kc a jezdil sjem na to celej tyden zkoro na tu jendu moji cestu mi to stacilo denne jsem najel kolem 5 km max a posledni dobou mi to proste blbne netankuju za 50 kc treba za 200 kc a proste envim neco je na aute v rpdeli a nemuzu najit co to je muze to bejt lambda ?ze pridava moc vzduchu a ridici jednotka dava vic paliva ?
20:47:11
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: Takhle zjistis prd... Vem plnou, ujed treba 100km a dotankuj zase do plny a mas postrebu na 100km hned
20:45:48
10.11.2009
10.11.2009
-> Mr_Kubas: to ne ,ale posledni dobou jsem do auta tankoval jen za 50 kc pac jsem nemel praci a nebylo moc penez navic jsem jezdil jen u nas po meste takovy priblizovacky
20:43:39
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: To je opravdu dobrá metoda měření
vem plnou, ujeď 100 km a dotankuj do plný, pak budeš vědět kolik ti to +- žere ve skutečnosti
vem plnou, ujeď 100 km a dotankuj do plný, pak budeš vědět kolik ti to +- žere ve skutečnosti20:43:33
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: To vždycky tankuješ za 50,-?
20:41:46
10.11.2009
10.11.2009
-> Syny: tak ze jsem asi pred tydnem natankoval za 50 kc a vzdy dkyz jsem nabral benal za 50 kc tak sjem na to ujel 25 km proste vzdycky i dkyz jsem jezdil svizne a psole dobu jsem schopnej ujet na 50 kc max 10 km a to na to fakt neslapu vubec envim cim to muze bejt myslel jsem ze sjem to nekde tece ale nic jeste mam kuchlej katalizator ,ale tim by to tkay nemelo byt fakt nevim mzona jeste lambda spatna enbo nevim
20:36:44
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: a jak si zjistil tech 20 na 100 spotrebu?
20:31:55
10.11.2009
10.11.2009
-> Syny: ja fakt nevim no zitra mam volno tak beru auto do garaze zkusim tam dat zpet origi sani vcetne filtru seridim ventily a uvidim jest esjem premyslel ze vyndam cerpadlo z nadrze a zkontroluju palivomer protoze to fakt ukazuje zahadne chvili jo pak zas ne tak nevim po otoceni klicku ukazuje palivomer normalne a jak ho zmacku nako nastart a motr chytne tak spadne az na dno a nic
20:30:40
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: Filtrem to nebude, já tam mam filtr za pár šupů a v létě jsem jezdil za 6,1 litru na 100 km, sice dlouhý trasy ale i tak... A mam teda MPi...
20:27:25
10.11.2009
10.11.2009
-> Marty Eliáš: Tak tam nalej plnou a uvidis... Ale 20 na 100 neni standartni spotreba :) A ze by to bylo tim filtrem je blbost...
20:24:36
10.11.2009
10.11.2009
-> Syny: auto jsem mel na najezdech a cely jsem to zkontroloval nikde ani kapka nikde to nesmrdi nic :/ uz fakt nevim
20:23:22
10.11.2009
10.11.2009
No pokud te to zere 20 na 100 a rucicka nezaznamena 5l benzinu, tak se doporucuju ohnout pod auto a zkouknout nadrz a jeji vedeni, protoze te to nekde bude chcat
20:14:56
10.11.2009
10.11.2009
zdravim vas a zadam vas o pomoc
jak uz sjem tu rikal mam feldu 1,3 50 kw (jednobod)mam problem dnes sjem koupil do auta asi pet litru benzinu a palivomer mi nic neukazal pri jizde je porad oprenej na zemi ,dirv mi ukazoval ik dzy jsem do nadrz cakl treba benzin za 50 kc a ted nic ?nevite cim to muze byt a jeste s emi nezda to ze auto mi moc zere a nejsem si jsitej jeslti to muze byt (sportovnim filtrem) vyhodil jsem original a dal tam tenhle asi je to na skodu nevim ejstli to je tim prosim poradne nez me to auto sezere:D
zhruba na 5 litru najedu 25 km a to jedu fakt pomalu !uz sjem bezradnej muze na to mit nakej velkej vliv serizeni vyntilu ?ja uz fkat badam prosim proadne za jakykoliv nazor ci pomoc budu rad na foto je filtr co jsem tam na montoval
